Свечи накала!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
вот как бы их проверить :rus: ?
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
По мануалу сопротивление между штырьковым выводом и корпусом должно быть 0,685 ОМ (у новой свечи). У меня 1,0-1,2 Ом, но и свечи-то не новые, и минимальный диапазон на мультиметре 200 Ом...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Winston, мультиметром эти вещи не измеряют.Проверил подсоединением к аккуму,раскаляются -почти все ОК.Могут быть нюансы и после такой проверки,но это редкость.
Winston
Сообщение Winston »
сурма леонид, если мультиметр показывает наличие сопротивления (не обрыв), то свеча будет раскаляться)))))))))))) Так что, если нет мультиметра, то можно свои свечи жарить аккумулятором...
сурма леонид
GSM: +375293165545
Winston, согласен,но даже при проверке накалом-бывают прощеты.А уж пробником на обрыв... даже нагар может дезориентировать неподготовленного.Мостом-я понимаю,это проверка.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
всегда был против дизеля
но себе вот приобрел, до сих пор не понимаю как так получилось:)
гипноз наверно:):):)
с ужасом жду морозов
просыпаюсь среди ночи в холодном поту
летом проверял свечи, одна не рабочая
поставил какую-то дешовку
Так вот вопрос к опытным : на сколько важно чтоб свечи были одинаковы и я не знаю их пробега , но недели две назад смотрел, все работали.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Winston
Сообщение Winston »
А ты подумай логически, что важнее: чтобы они были все одинаковые или чтобы они все исправно работали?!
Ar4i писал(а):всегда был против дизеля
чувак, успокойся. заряди акуум или поменяй на новый, если ему капут. свечи ты проверил. фильтр у тебя походу с подогревом. значит ты всегда будешь в строю :) и никого никогда не слушай, не добавляй в соляру ничего, ни керосин, ни бензин, ни присадок никаких. разрешаю тебе использовать присадку только если температура будет падать ниже -20. :)
п.с. дело же не в дизеле, а в прокладке между рулем и сиденьем. посмотри сколько бензиновых машин зимой не заводятся. так что тут легенда про дизель всего лишь легенда
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Ultras писал(а): ... разрешаю тебе использовать присадку только если температура будет падать ниже -20. :)
ну спасибо, Вы так великодушны :D
у меня до этой был пыж 306, 1.4
я не знал проблем с заводкой
как бенз может не завестись ?
У меня еще две свечи накала на антифриз, стоят позади ремня тнвд
они как работают?
Мне советовали поискать разетку на 220, мол были такие модели.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Благодарил (а): 11 раз
себе сегодня поменял все 5- мультик мой не ошибся 4 свечи в обрыве были
сопротивление померял ок 650 ом на новой холодной свече.
сурма леонид
GSM: +375293165545
buyan, если 0,65 Ом-норма.Если 650 Ом-это для свечей обрыв.
Ar4i писал(а):я не знал проблем с заводкой
а у меня дизель с одной работающей свечкой в -20 не знал проблем с заводкой, так что тут все относительно :)
я вот тоже не понимаю как может не завестись машина, если в ней все норм. а зимой их по кольцевой стоит уйма. и бензы и дизеля, все подряд. видимо не все норм у них все-таки :)
сурма леонид писал(а):buyan, если 0,65 Ом-норма.Если 650 Ом-это для свечей обрыв.
скорее всего так и есть- мультик на прозвонке стоял, без точек
Winston
Сообщение Winston »
Вчера и я свои свечи протестил. Стоят оригинальные (8631607 кажись), они же Beru. На холодную показывает 0,9-1 Ом. После в включения свечи на нее подается ток в 10,5А и падает до 6А до полного его накала со свечением (по спецификации свеча работает от 9А). Занимает это секунд 15-20, затем реле отключает нагрев. На каждой свече было небольшое количество нагара и твердых отложений, почистил, поставил назад.
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
купил свечи но они оказались немного длиннее и до конца не закручиваются(остаётся около 3-5мм) то есть шестигранная гайка не касается двигателя, можно ли использовать в недокрученном положении???
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
tril писал(а):купил свечи но они оказались немного длиннее и до конца не закручиваются(остаётся около 3-5мм) то есть шестигранная гайка не касается двигателя, можно ли использовать в недокрученном положении???
я бы не стал полюбому :) а поменять нельзя?
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Ultras, я купил их месяц назад поставить решил только сейчас ;(
© Тайлер Дерден
Winston
Сообщение Winston »
А старые разве касаются?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
tril писал(а):Ultras, я купил их месяц назад поставить решил только сейчас ;(
Блин. Я тож купил сегодня новые свечи. Больше мульта отдал. Надо срочно ставить. А как ты их покупал? (Выбирал т.е.)?
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
salex, в том то и дело что продавец подобрал их по компу(модель ,год итд. . .) а они оказались другого размера :(
© Тайлер Дерден
