нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Vadim_Ka писал(а):как добрацца до моторчика и где находится впускной тракт? Ибо фильтр поменял - всё равно слабый поток.
- присоединяюсь к вопросу... Правая половинка лобовухи плохо обдувается :( иногда запотевает даже, если клима включена. Если врубить обдув конкретно на стекло, то, конечно, перестает запотевать, но, все-таки, дует с правой стороны слабее...
Blade, Дело в том, что вентиляция это больная тема, так как чтобы до нее добраться, нужно разобрать всю переднюю часть салона. Возможно проблема в которые перенаправляют потоки, например слетела тяга или засорилась система, так как фильтра салона нет. У меня например стоит машина под сосной летом, ее обсыпает дрянью типа пыльцы, поехал вся эта пыльца летит тебе в лицо, неприятно. :pardon:
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Wander_380, мда.... не очень то меня радует перспектива разбирать переднюю панель...
а) Фильтр фалона
б) Звук моторчика - он обороты-то держит? Впрочем, смазать их никогда не вредно.
в) Сомнительно, но также смотреть воздуховоды
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
a) нету
2) не слышу я звука моторчика
3) попобдробнее про воздуховоды, где/куда смотреть
ты бы под бардачком крышечку то открутил, там три самореза
потом ещё три откручиваешь - самого вентилятора - и о боже там полведра как минимум пыли, то на лопатях - плюс электрике...
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
cheekerman, надо у себя посомтреть. Когда в машину только садишься, там гул стоит, как под проводами ЛЭП. Разносится из-под климы, хотя не могу понять чего там гудеть то будет: ключ даже не вставлялся... ;(
может дырка какаяя - и ветер свистит!!!!!!??? :oops: :D :pardon:
:lol: а у меня кряхтит что то в системе вентиляции именно на 2000 оборотах, включаешь кондишин перестает, видимо гномик засел, жарко ему там.... :lol:
Koks
Авто: Volvo S80 07г. 2.4D
GSM: 80292762329
№ клубной карты: 212
Глючит обдув
Сообщение Koks »
Скажите что за проблема. Включаю обдув, он работает нормально, потом бац и он работает на большей скорости ( секунду) потом обратно нормально(секунды 3) и снова скорость увеличивается и дак далее по этой же схеме...В общем незнаю что делать,куда лезть...Помогите.
Volvo S80 07г. 2.4D (163) МКПП
Жизнь прекрасна и удивительна. Так удивительна, что уже сил нет удивляться.
по ходу или датчики температуры салона, или транзисторы управления скоростями вентилятора, у тебя климат, или просто кондей?
Koks
GSM: 80292762329
Сообщение Koks »
просто кондей
Благодарил (а): 7 раз
Koks писал(а):просто кондей
тогда или моторчик или резисторы скоростей
чтобы исключить моторчик включи еа максимум, если будет работать равномерно, значит полюбому реле скоростей
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
на днях заметил странную работу климы: с двух дифлекторов воздуха которые находятся по краям возле дверей(передняя панель) воздух идет более горячий,чем с 2-х дифлекторов которые по центру панели ,даже я бы сказал что по центру дует прохладный воздух,а по края горячий,раньше такого не замечал.
Какие у каго варианты?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Nash, вот и у меня тоже самое так я их закрыл и не открываю :unknown: .
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MiX@, А если наоборот боковые закрыть ?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Simak,да же и не пробовал :unknown: , сегодня попробую ;) .
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MiX@ писал(а):Simak,да же и не пробовал , сегодня попробую .
Давай, напиши как попробуешь :)
Nash писал(а):по центру дует прохладный воздух
так надо. на то она и клима. тот воздух, что по краям, идет на стекла более горячим, чтобы они не замерзали. а по центру подается воздух холоднее, чтобы обеспечить заданную температуру в салоне.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
конечно отпишусь :)
