Страница 2 из 8
Добавлено: 11.12.2009 10:33
Blade
Vadim_Ka писал(а):как добрацца до моторчика и где находится впускной тракт? Ибо фильтр поменял - всё равно слабый поток.
- присоединяюсь к вопросу... Правая половинка лобовухи плохо обдувается
иногда запотевает даже, если клима включена. Если врубить обдув конкретно на стекло, то, конечно, перестает запотевать, но, все-таки, дует с правой стороны слабее...
Добавлено: 11.12.2009 10:39
Blade, Дело в том, что вентиляция это больная тема, так как чтобы до нее добраться, нужно разобрать всю переднюю часть салона. Возможно проблема в которые перенаправляют потоки, например слетела тяга или засорилась система, так как фильтра салона нет. У меня например стоит машина под сосной летом, ее обсыпает дрянью типа пыльцы, поехал вся эта пыльца летит тебе в лицо, неприятно.
Добавлено: 11.12.2009 11:30
Blade
Wander_380, мда.... не очень то меня радует перспектива разбирать переднюю панель...
Добавлено: 11.12.2009 12:22
а) Фильтр фалона
б) Звук моторчика - он обороты-то держит? Впрочем, смазать их никогда не вредно.
в) Сомнительно, но также смотреть воздуховоды
Добавлено: 11.12.2009 12:44
Blade
a) нету
2) не слышу я звука моторчика
3) попобдробнее про воздуховоды, где/куда смотреть
Добавлено: 11.12.2009 12:58
ты бы под бардачком крышечку то открутил, там три самореза
потом ещё три откручиваешь - самого вентилятора - и о боже там полведра как минимум пыли, то на лопатях - плюс электрике...
Добавлено: 11.12.2009 13:34
MOnk
cheekerman, надо у себя посомтреть. Когда в машину только садишься, там гул стоит, как под проводами ЛЭП. Разносится из-под климы, хотя не могу понять чего там гудеть то будет: ключ даже не вставлялся...
Добавлено: 11.12.2009 13:36
Добавлено: 11.12.2009 14:08
а у меня кряхтит что то в системе вентиляции именно на 2000 оборотах, включаешь кондишин перестает, видимо гномик засел, жарко ему там....
Глючит обдув
Добавлено: 05.11.2010 22:57
Koks
Скажите что за проблема. Включаю обдув, он работает нормально, потом бац и он работает на большей скорости ( секунду) потом обратно нормально(секунды 3) и снова скорость увеличивается и дак далее по этой же схеме...В общем незнаю что делать,куда лезть...Помогите.
Добавлено: 05.11.2010 23:25
по ходу или датчики температуры салона, или транзисторы управления скоростями вентилятора, у тебя климат, или просто кондей?
Добавлено: 06.11.2010 01:32
Koks
просто кондей
Добавлено: 06.11.2010 02:02
Koks писал(а):просто кондей
тогда или моторчик или резисторы скоростей
чтобы исключить моторчик включи еа максимум, если будет работать равномерно, значит полюбому реле скоростей
Добавлено: 29.11.2010 12:52
Nash
на днях заметил странную работу климы: с двух дифлекторов воздуха которые находятся по краям возле дверей(передняя панель) воздух идет более горячий,чем с 2-х дифлекторов которые по центру панели ,даже я бы сказал что по центру дует прохладный воздух,а по края горячий,раньше такого не замечал.
Какие у каго варианты?
Добавлено: 29.11.2010 12:56
MiX@
Nash, вот и у меня тоже самое так я их закрыл и не открываю
Добавлено: 29.11.2010 13:15
Simak
MiX@, А если наоборот боковые закрыть ?
Добавлено: 29.11.2010 13:17
MiX@
Simak,да же и не пробовал
, сегодня попробую
Добавлено: 29.11.2010 13:20
Simak
MiX@ писал(а):Simak,да же и не пробовал , сегодня попробую .
Давай, напиши как попробуешь
Добавлено: 29.11.2010 13:22
Nash писал(а):по центру дует прохладный воздух
так надо. на то она и клима. тот воздух, что по краям, идет на стекла более горячим, чтобы они не замерзали. а по центру подается воздух холоднее, чтобы обеспечить заданную температуру в салоне.
MiX@
Simak писал(а):MiX@ писал(а):Simak,да же и не пробовал , сегодня попробую .
конечно отпишусь
