ребята хелп. выскочила антена . то есть она поднялась на 2 деления а остальная часть просто вывалилась вместе со шнуром который ее подымает и опускает. шнур на моторчике очтался просто как бы часть антены вытенулась а вторая вылетела с позов и выпала но шнур который идет к моторчику ее держит. обратно моторчик пытается ее за тянуть но не тянет. пробывал запсхнуть тоже не получается шнур туда не заталкивается. помогите пожалуйста. и если разбирать это надо в бвгажнике слева обшивку снимать?
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд:
нeужeли никто нe стaлкивaлся
Ремонт электрической антенны volvo s40.
Для ремонта.
Из инструмента вам понадобится :
1)набор Force (или его аналог) на 80 предметов примерно.
2)Плоскогубцы
3)ключ на 14(не головка а имено ключ позже обьясню почему)
1)Открываем богажник и слева возле резинки(уплотнителя) откручиваем заглушку.
2)Достаём карман в котором у вас много вякой требедени.(достаётся он очень просто,потените его в лево или в право и он выйдет из пазов)
3)рядом с карманом ближе к арке есть ещё одна заглушка,откручиваем и её.
4)Теперь отгинаем обшивку,т.к она жёсткая на неё надо что то положить,ну или как нибудь подпереть,что бы она дала вам свободный доступ к антене.
5)У антены есть 2 фишки,на той которая побольше, на неё просто надо нажать(там по середине фишки как кнопочка такая квадратная вот на неё нажмимаете и вуаля) а вот вторая которая по меньше,на неё надо откинуть защёлку, у меня она откидывалась вниз.
6)Если фишки вы открутили берите ставку на 10 помоему и откручиваете 3 болтика. Первый идёт на заземление что ли.
Остальные 2 держат антенну,один в верху возле первого, а второй в самом низу. Придётся одной рукой подержать обшивку а второй открутить.
7)теперь ваша антенна должна болтаться в разные стороны.Но есть ещё гайка с внешней стороны.берём ключ на 14 и с внешней стороны откручиваем её и снимаем резинку с антенны.(я ещё помогал плоскагубцами т.к ключ на 14 проворачивался) Откручивайте аккуратно дабы не повредить ЛКП.
если всё сделали так(и я ничего не забыл) Вытягиваем антенну в багажник. Снизу на моторчике есть шланг,я его так не снял уж больно он хорошо там сидел. Берём зажигалку греем его и легко снимаем.
9)по идеи моторчик с антенной должен быть у вас в руках(похоже на рацию большую).
10)Если причина была как у меня что вылетела одно деление антены то делаем так.
1)разбираем антенну.(когда я снимал её она у меня была в разложенном виде) надо её собрать.
2)открутили винты снимаем крышку. Моторчик не трогаем. Снимаем чёртово колесо, в это колеса закручивается ваш тросик который выталкивает антенну или наоборот.
3)снимаем крышку на котором стоит чёртово колесо.
4)Тросик достаём из пазов между шестерёнок(дабы не крутить моторчик(это очень тяжело) и что бы в нём ничего не сломать) Тянем за тросик вытягивая его.
5)Аккуратно встовляем антенну в паз. Смотрите не гните её иначе потом вообще не засуните, и будите долго мучаться.
Пазы антенны очень плотные и засунуть одну часть антенны в другую не очень то и легко, но и сложного там тоже ничего нет.(ещё на выпавшем куске есть две медные заусенцы смотрите аккуратно не загните их,если загнли попытайтесь выровнять, или откусите их)
6)Теперь если вы собрали антенну, вытягивайте тросик до конца, пока антенна вся не сложится.
7)Теперь вы должны иметь собранную антену,болтающийся тросик и куча запчастей.
Встовляем тросик между двух шестерёнок,так что бы зубья попадали на шестерню.
9)просовываем тросик в отверстие в пластине(на которая ложится чёртово колесо)
10)Ставим эту пластину на место,она должна плотно прилегать к моторчику,и шестерне.
11)Теперь тросик надо собрать в чёртово колесо,берём тросик встовляем его в чёртово колесо и как бы накручиваем его во внутрь.
12)ставим колёсико на место и прикручиваем его винтом.
13)собираем антенну закручивая все винты.
Теперь вы имеете собранную антенну, но она всё так же может вылететь.
Я решил проблему, просто поджав сам шток плоскагубцами.
то есть если выпадает самое верхние деление(это на которой пимпачка такая круглая) то просто подожмите плоскагубцами деление которое передним, в самом верху.
Я поджимал плоскагубцами в двух местах для надёжности,той частью плоскагубц которая перекусывает провода,проволку.
Подключаете фишки и шланг,проверяем если антенна выдвенулась и не выпала собираем.(проверьте несколько раз!!!)
Если выпала значит вы что то сделали не так=)
