Установка WEBASTO в Volvo V70 2.4D5 где.как и цена.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Maksim17,
akz писал(а):как правило
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
А где этот штатный догреватель находится? Хоть примерно куда лезть?
Благодарил (а): 7 раз
в нише под передним бампером слева
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Fedor писал(а):А где этот штатный догреватель находится? Хоть примерно куда лезть?
ну так а темку лом перечитать?
ALES писал(а):Автора спросили насчёт выхлопной обогревайки под бампером. Ответа не последовало.
под передним бампером бампером слева по ходу движения авто торчит гофра выхлопного обогревателя.достаточно под бампер заглянуть. если её там нет, то или оторавана, или нет обогревателя.
ALES капут.
R_Baron
Авто: Volvo V70 2.4D5, 2002г.
GSM: +375297767619
Сообщение R_Baron »
Ну у меня есть автономка, так а что ее реально перепрошить или нет? Чтоб самому можно было управлять?
R_Baron, 2лмн на Элитавто
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
akz писал(а):
ALES писал(а):литовцы утверждают
ты еще у цыган спроси
Гы-гы-гы...... :good:
R_Baron
GSM: +375297767619
Сообщение R_Baron »
buyan писал(а):R_Baron, 2лмн на Элитавто
Вот спасибо за ответ, но 2млн сейчас стали деньгами, так лучше покатаюсь :)
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
У моей v70 обогрева сидений и вебасто нет.(итальяшка). Подогрев топливного фильтра кажись стоит.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
R_Baron писал(а):Вот спасибо за ответ, но 2млн сейчас стали деньгами, так лучше покатаюсь
а раньше не были?
только чото два мильона стали в три раза деревяннее, чем год назад.
R_Baron
GSM: +375297767619
Сообщение R_Baron »
dimos писал(а):а раньше не были?
Раньше как-то проще было их заработать, да и суммы побольше были :)
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Однозначно делать надо! Утром с мороза с таким скрежетом двигун заводится, как серпом по кокам. Да и жрёт непрогретый соляру вёдрами.
вольдемар
Авто: ХС90 2007диз. т5244т4 185л.с акпп, awd
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар »
Подогреватель сам редкостное г-о у вольво. Гемор сплошной. Из 3 машин с дизелем реально работал 1! А один сдох в лютый мороз на трассе и сам пустился в феврале после оттепели! На элите сказали что такого быть не может, но когда он после месяца отстоя сам запустился . они все обалдели, что неможет быть! А он поработал з раза пока катался по минск и отдуплиля навеки! Сейчас человек которому в городе продал выеживается сним, а я с новым ! Даже элит не запустил! А все тикает и счелкает и дует... Что за прошивкуто 1900000 на элите. Вот только это решит глобальность проблемы? Деньги на ветер. Лучше если копейка лишняя ставь вебасту! :good:
вольдемар
GSM: +375296947177
Думаю что нет у нас умельцев. Мозги догревом управляют.Один товарищ предположил снять сигнал на запуск и пробовать обмануть, но мне кажется, что ахинея полная. Выбрасывать и ставить вебасто если есть денежка... Товарищ на х5 поставил в место догревателя гдето в Ратомке.... Доволен. Вольво это особый продукт....
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
ALES писал(а):matador57, под передним бампером слева по ходу движения гофрированная труба торчит?
matador57 писал(а):а как это узнать?
Спасибо, комрады. Сегодня таки с радостью обнаружил приблуду под левым крылом. Судя по чистой гофре внутри никогда не работала. Отзовитесь все-таки , кто активировал недавно , как и что потом работает- с брелка или как,какие могут быть подводные камни - например активировал, а неисправна механическая часть. 2 млн конечно деньги, но вспоминая прошлую зиму -ИМХО это того стоит при условии , что не будет дополнительных непредвиденных затрат. Ну купил же я второй комплект литья за 250 у е. Тем более тачка будет в руках теперь неизвестно сколько лет.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
matador57, для начала принудительно запустить с компа и продиагностировать
matador57
GSM: +375295134315
vada1980, спасибо. Есть у нас один чел, который Видой владеет. буду стучаться к нему.
Или как вариант записаться на Элит-они же все равно диагностику делают перед подключением, хотя зная их - могут правду не сказать- прошить, а потом "ой,извините, не работает", мы к сожалению ничем не можем помочь, мы ремонтом догревателей не занимаемся. можем только заменить целиком" Это в их стиле.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
matador57 писал(а):Судя по чистой гофре внутри никогда не работала
А как она должна правильно включаться на догрев? Или может быть вообще отключена изначально?
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
matador57 писал(а): А как она должна правильно включаться на догрев? Или может быть вообще отключена изначально?
Автоматически включается при температуре ниже +7, после запуска двигателя и работает до достижения определенной температуры ОЖ, если есть функция запуска с бортового компа, можно запускать самому и по таймеру. Скорее всего будет тоже что и у всех, открутилась и упала в котёл крыльчатка распыляющая топливо. В топике есть эта тема http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1163, всё расписано более чем.
