Страница 2 из 2
Добавлено: 03.06.2012 13:38
gljuk
Ошибка по ЕГР ограничивает давление наддува. Машина вялая будет. Сам сейчас мучаюсь с ЕСМ0038.
Добавлено: 04.06.2012 10:02
Vasa
pilot2k писал(а):заглуши егр, на ошибку забей
уже где-то была такая мысль. интересно однако.....
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
gljuk писал(а):Ошибка по ЕГР ограничивает давление наддува. Машина вялая будет. Сам сейчас мучаюсь с ЕСМ0038.
а что с расходом топлива ? есть изменения ?
Добавлено: 07.06.2012 17:55
gljuk
Vasa писал(а):а что с расходом топлива ? есть изменения ?
Не верю, что замечу разницу.
ЕГР промыл неделю назад, с тех пор как ни старался, ошибка не появлялась. Тяга хорошая, только после чистки мотор как-будто жёстче работает.
Добавлено: 12.06.2012 10:40
Vasa
gljuk писал(а):Vasa писал(а):а что с расходом топлива ? есть изменения ?
после промывки ошибку стирал или сама скинулась ?
Добавлено: 12.06.2012 11:57
gljuk
Прошло уже несколько недель. Ошибка ECM0038 так и не появилась, как ни старался. 100% на низах мотор тянет заметно лучше. Дыма больше не стало, может даже чуть меньше. Работает чуть жёстче чем раньше.
Ошибку скинул через диагностику, только после этого ЕГР у меня заработал полностью, то есть почти всегда открыт, даже при умеренном разгоне открывается на величину около 50%!
Такими темпами забьётся всё достаточно быстро --> чистить надо регулярно.
Добавлено: 08.09.2012 16:44
новичок
у меня горит chek и диагностика показывает,,передув турбины,,Какие могут быть последствия?
Добавлено: 09.09.2012 07:10
pilot2k
дызл-бенз?
Добавлено: 09.09.2012 19:20
новичок
pilot2k, 2.5тди
Добавлено: 10.09.2012 09:19
pilot2k
новичок, вообще передув не есть хорошо, но ездить можно, не винти ее тапку в пол и ищи причину
Добавлено: 10.09.2012 13:04
gljuk
Вакуумная система и клапан управления турбиной. <-- проверить
Добавлено: 11.09.2012 06:49
новичок
клапан рабочий-проверял.А турба на 2.5тди какая ? С изменяемой геометрией или простая?
Добавлено: 11.09.2012 08:31
gljuk
Простая. ЕГР состоит не только из вакуумного клапана, а ещё и электромагнитного, который тот самый вакуум и регулирует. Его посмотрите.
Добавлено: 23.10.2012 19:51
Алексей 1979, полюбасу
Добавлено: 26.10.2012 23:23
pilot2k
Ultras писал(а):Алексей 1979, полюбасу
вывернул и должен загораться))))
Добавлено: 04.12.2012 13:37
Vasa
ай молодессссс...
карактер . понимаешь . ))))))
Добавлено: 23.12.2012 17:30
cheloveki
Свечи, ВВ провода, распределитель зажигания.
