Вибрирует кузов и салон S80 D5
Миша24
Авто: VOLVO S80 2002 2,4D
GSM: 7797969
Сообщение Миша24 »
У меня такая же ситуация по вибрации (2002 г.в., 2,4D, 211 тыс.км), но зависит от окружающей температуры. Как только температура понижается ниже +4 - + 3, начинается вибрация кузова.
Как то читал статью в ABW.by, что вина не нижних подушек, а верхней (http://www.abw.by/number/see_note/8740), не знаю, у меня по нижним на вид никаких проблем нет, да и верхняя, вроде как, менялась до этого.
Очень интересно узнать все таки однозначный ответ по данной проблеме, хотя, как следует из написанного -
причин может быть много и одновременно, а результат одинаковый.
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
заменой одной подушки ты можешь не угадать, там их по-моему 4 двигателя + под АКПП типа сайлентблоков. Я на бывшей менял последние порванные -без эффекта, надо было менять подушки двиг, скорее всего все. К счастью, так и продалась с проблемой. А некоторые мастера вообще говорили -привыкай, так должно быть с Акпп
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
2 вакуумные подушки - спереди и сзади. скорее всего дело в них.
vovaleb
Авто: S80 2.4 D5 2003г
GSM: +375296628669
Сообщение vovaleb »
у меня тоже так себя ведет.... две нижние подушки + реактивная тяга ---поменяны. ничего не изменилось. осталось верхнюю поменять (немного надорвана) но думаю что улучшений не принесёт...
Миша24
GSM: 7797969
Сообщение Миша24 »
После замены топливного фильтра - ощущение, что вибрация исчезла полностью!!!
Она, конечно, немного осталась,
но после того, что было - разница значительная.
Так что первым делом - ТОПЛИВНЫЙ фильтр!! :ok:
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
а у меня вот где-то на 120 км/ч вибрация появляется..до 140 разгоняю-пропадает...непонятно :unknown:
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Pablo), может колеса, на нейтрали от 120 до 140 тоже есть вибрация?
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Tantal, автомат... У меня когда проблема была с форсункой - завелась с "толкача".. а так можно попробовать прикурить - крутить то усердней будет :).
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Tantal писал(а):скажите люди добрые как ее завести???
Эфирчику ей под нос.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Jockey, да, есть и на холостых при такой скорости
irart
Авто: volvoXC90
Сообщение irart »
Pablo) писал(а):а у меня вот где-то на 120 км/ч вибрация появляется..до 140 разгоняю-пропадает...непонятно :unknown:
Скорее всего грязь на дисках скопилась вот и вносит дисбаланс!У меня было такое пару раз.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
irart, спасибо, сегодня проверю на всякий случай
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Tantal, я поменял вакуумную подушка и вибрация почти полностью прошла. Так что вакуумметр в руки :good:
Прохожий
Авто: S80
Сообщение Прохожий »
Ребята, возник вопрос по алгоритму работы вакуумных подушек.
Я заметил, что на ХХ с них постоянно откачивается воздух.
Где-то прочитал, что на ХХ шланг, подключенный к ним, не должен откачивать до примерно 1500-1700 об.
Так ли это? Куда смотреть, в случае не правильного алгоритма работы.
Как я правильно понял, откачкой воздуха из передней и задней подушек управляет клапан, который стоит на воздушном фильтре.
Кто подскажет алгоритм его работы и как сделать его диагностику, кроме как подать на него питание и дунуть в него :D
Данные авто: S80 2005 г.в. 2,4D 5 АКПП.
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Насколько мне известно, после 1500 об. соленоидный клапан на подушки отключается. Дайсом можно принудительно включать и отключать этот клапан. Тогда понимаешь, что есть разница в вибрациях с подушками и без.
А на счет вибрации скажу я одно. Поменял три подушки двигателя (перед, зад, правую), реактивную тягу, верхнюю на распорке. Еще все форсунки, регулятор давления топлива и один хер. На холостых 670-690 об. и вибрация. :unknown:
Вернуться в «S80 (-07)»
