Пытаюсь разобраться. Не заводиться D5
yurkus
Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Сообщение yurkus »
Dron_LT, так я про промышленный и говорю, толлько у меня регулируется от 0 до 650. Так а что с заводкой, сама по себе начала нормально заводиться?
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=9618
тоже мучаться буду? насосы херосы :)
Dron_LT
Авто: S60 2002 D5. правый руль. ручка
Сообщение Dron_LT »
yurkus писал(а):Dron_LT, Так а что с заводкой, сама по себе начала нормально заводиться?
заводиться нормуль. само прошло
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
походу воздух выгнало
yurkus
Сообщение yurkus »
Volvod писал(а):походу воздух выгнало
откуда?
yurkus
Сообщение yurkus »
Вопрос. Как будет работать топливная система комонрейл мотора D5, если есть подсос воздуха из бака?
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
yurkus, Я все просил в других подобных темах вытащить 33 предохранитель с торца панели приборов с водительской стороны, он насос в баке котролирует. Думаю с подсосом воздуха никакая система работать не будет, а если насос из бака будет подовать топливо к двигателю, то он будет качать его через место подсоса на дорогу. У меня насос в баке не работает вообще, при замене фильтра заполняю его топливом и при старте первом после замены держу обороты , что бы не заглох. Проблема в том, что из-за того, что электро насос в баке не перекачивает топливо, машинка глохнет, когда борт. комп. показывает, что топлива еще на 130км. Прошу кого нибудь вытащить 33, но вответ тишина.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
yurkus
Сообщение yurkus »
Amiko, а зачем предохранитель вынимать, ну если не работает насос конечно топливо будет оставаться в левой части бака.
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
Amiko,
да у многих он не работает
тока еслитоплива на 200 км будет оставаться может заглохнуть
samsung
Авто: Volvo S80 D5 2002г.в
Сообщение samsung »
Всем добрый вечер!!! Машинка S80 2005г,в D5244T перестала заводится,подкачивающий насос Бош 0 580 454 005 в баке, качает где то 3 л/час визуально,понятно капут ему .Хочу поставить 0 580 454 001 вроде как от газель,волга ,уаз,производительность 120 л/час,а вопрос вот вчем как снять с родного насоса трубку???? Думаю греть промышленным феном!!?? Кипяток с чайника не помогает))))
Благодарил (а): 7 раз
samsung, Вы в своем уме? Если дать на ТНВД такую производительность (давление) загется топливка!!
Добавлено спустя 37 секунд:
Учите мат часть! Насос подкачки не работает в этих авто постоянно.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
samsung
Сообщение samsung »
Спасибо!!
ekid, Диман, он трубки не снял и проверял через клапана, поэтому нет струи у него.
samsung, проанализировав написанное вами можно сделать вывод, что насос исправен
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
buyan писал(а):ekid, Диман, он трубки не снял и проверял через клапана, поэтому нет струи у него.
ну вроде все знают что заведется и без насоса....и поедет(если топливо в баке полно)....но при резком ускорении должна глохнуть. 3 литра в час мало....самотеком больше натечет. Получается отличный расход....3л/час. :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
samsung, вам-бы почитать машинку...
Кузьмич
Авто: S 60
GSM: +79251319500
Сообщение Кузьмич »
Dron_LT писал(а): Скинул подачу с ТНВД - нет подачи.
клапан давления топлива
