Страница 2 из 4
Добавлено: 08.09.2011 20:49
Simak
Смотрите трапецию, а моторчик вот тут по-моему
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_48f40c31e1ba4870b5baad7375e1c897[/img]
Добавлено: 08.09.2011 22:10
Ceceron
Добавлено: 08.09.2011 23:37
Simak
Ceceron, Во-во эта херь под №8 и есть "трапеция". Хотя если ломается трапеция, обычно не работают сразу две щетки....
Добавлено: 09.09.2011 08:29
Ceceron
Simak, вроде она из двух частей состоит? или нет?
Добавлено: 09.09.2011 09:16
Simak
Ceceron писал(а):Simak, вроде она из двух частей состоит? или нет?
Ну, на рисунке она в разложеном виде, посередине складывется при вращении. Вроде так :)
Добавлено: 09.09.2011 10:55
Ceceron
MegaBull писал(а):это получается нужно будет снимать всю верхнюю решетку
Вроде да.
Добавлено: 09.09.2011 11:07
Simak
Ceceron писал(а):Вроде да.
+1, а как еще ? может подклинило где просто.... Если моторчки не крутил, он наверное бы 2-е не крутил, мне кажется что что-то с фигней под №9 котрая на картинке правее (с водительской стороны)
Добавлено: 09.09.2011 20:45
Simak
MegaBull, Была у меня такая беда на Киа Кларус, купил б/у за 5 или 10 долл. и поменял все сразу. Позвони вот сюда:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=4775
Добавлено: 03.10.2011 21:48
Дайвер
А у меня зандий дворник то работает потом неделю не работает потом опять может заработать, теперь давно уже не хочет работать)) что делать?
Добавлено: 03.10.2011 22:03
Дайвер, разбирать и смотреть
Добавлено: 03.10.2011 22:05
Дайвер писал(а):А у меня зандий дворник то работает потом неделю не работает потом опять может заработать, теперь давно уже не хочет работать)) что делать?
ИМХО ,если с контактной группой всё впорядке, то нужно разбирать сам механизм . На ХС90 была похожая проблема ,даже фотоотчёт есть на форуме (там и описаны симптомы и как ремонтировать).
Добавлено спустя 16 секунд:
Wander_380, опередил :oops:
Добавлено: 04.10.2011 12:37
Дайвер
ок
Дворники лобового стекла, не работают, не прижимают и т.д.
Добавлено: 02.01.2012 15:54
Raider_Singer
Всем привет.
Подскажите, как вылечить такую "болячку" у моей S40: левый дворник плохо прижимает к стеклу. Раньше вообще цепляло за капот при открытии последнего, папа подкрутил там чего-то теперь нормально. Но если смотреть на сам дворник то центральная его часть к стеклу не прилегает, да и невооруженным взглядом место крепления гораздо выше чем у пассажирского дворника.
Мне сказали что под замену надо элемент, который я на картинке выделил красным (сорри, не знаю как называется - в машинах не силен) к котому сам дворник крепится. Найти своими силами такой не смог - везде говорят "ищи под заказ или на разборах". Если проблема реально решается только заменой этого элемента - подскажите кто достать такой сможет?
P.S. На Exist не было схемы вольвовских дворников, поэтому скрин от Mitsubishi.
Заранее спасибо за любую помощь. Всех с Наступившим!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3790_e6eb295101900ca7358acc967f16fb68[/img]
Добавлено: 02.01.2012 19:42
Ceceron
Raider_Singer писал(а): P.S. На Exist не было схемы вольвовских дворников, поэтому скрин от Mitsubishi.
Кто ищет, тот всегда найдет! :)
Добавлено: 02.01.2012 21:29
Raider_Singer писал(а):Раньше вообще цепляло за капот при открытии последнего
посмотри здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=148
Добавлено: 03.01.2012 00:14
Raider_Singer
Ceceron, огромное спасибо за схему. Кстати как ты ее нашел?! Я каждый артикул вводил из твоей схемы и ни один не дает ссылок на эту схему... мда мир автозапчастей как-то потяжелее чем компьютерные запчасти=)
Ладно не суть, короче я понял что мне нужна тяга в сборе. Буду искать.
Andrei, спасибо но проблему с "цеплянием" как я уже написал выше - решили. Теперь проблема неплотного прилегания щетки.
Всем спасибо - вопрос в принципе закрыт. Если кто может подогнать тягу - стукните в личные плз.
Добавлено: 03.01.2012 11:51
Raider_Singer писал(а):Andrei, спасибо но проблему с "цеплянием" как я уже написал выше - решили.
Ссылку я кинул для того , чтобы вы с отцом переделали то, что сами сделали, и, возможно, ушла бы проблема с дворником.
