Страница 2 из 2
Добавлено: 08.06.2012 16:14
bujhm, Нужен родной провод к подушке и резистор на 2 ома.
Добавлено: 14.06.2012 15:38
Снять ошибку Видой.
Volvo s60 подушка
Добавлено: 14.12.2012 11:26
Viktor.by
Подскажите, в подушке водителя 2 датчика, на диагностике сказали что один не работает "повышенное сопротивление" подскажите с чего начать?
Добавлено: 14.12.2012 20:41
Stalk
Viktor.by писал(а):Подскажите, в подушке водителя 2 датчика, на диагностике сказали что один не работает "повышенное сопротивление" подскажите с чего начать?
Повышенное сопротивление обычно обозначает обрыв,начните со шлейфа,потом разъемы
Добавлено: 14.12.2012 23:32
doublebug
Viktor.by писал(а):один не работает "повышенное сопротивление" подскажите с чего начать?
улитку проверить надо. Улитка это "скользящий" шлейф.
Добавлено: 18.12.2012 09:52
Viktor.by
может есть мануал как добраться до улитки "улитки"? Или есть возможность к кому подъехать чтоб посмотрели, что с ней, а заодно и поменяли если не работает. У самого нет гаража нет, а на морозе очень холодно.
Добавлено: 18.12.2012 21:52
Fedor
Улитку ещё нужно подобрать, всё зависит от комплектации (есть ли телефон, какие кнопки на руле)!
Добавлено: 18.12.2012 22:22
doublebug
Viktor.by, звони. может и починится твоя.
