ДЕРГАЕТ ПРИ РАЗГОНЕ 2.5TDI
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
maljr.ga писал(а):оно там нужно, не смотря ни на что.
Маляр - эколог не дразните его.)) Про егр споры не умолкают. Не будем про это. Вопрос в дерганьи машины. Я думаю надо на комп. Или все таки в теплый гараж и посмотреть на поведение после. Если пропадет то однозначно - электрика.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
была у меня похожая проблема с пропажей тяги. Проблема была в расходамере. При определенный оборотах отключалась турбина(на 2.4 и 2.6-2.7 тыс оборотах), грешил сначала на клапан что на турбине. но потом поменял расходомер и поехала норм. Про лямбду не скажу, она у меня горела на тот момент как и теперь. По ошибка считывание, тоже что-то с каким-то клапаном(типа закупорен), все огляделся, вроде все норм. Даже Андрейка не сказал в чем беда... А так катаемся, полет нормальный :)
scorpio320
Димк@@@ писал(а):была у меня похожая проблема с пропажей тяги. Проблема была в расходамере. При определенный оборотах отключалась турбина(на 2.4 и 2.6-2.7 тыс оборотах), грешил сначала на клапан что на турбине. но потом поменял расходомер и поехала норм. Про лямбду не скажу, она у меня горела на тот момент как и теперь. По ошибка считывание, тоже что-то с каким-то клапаном(типа закупорен), все огляделся, вроде все норм. Даже Андрейка не сказал в чем беда... А так катаемся, полет нормальный :)
Тут проверить просто - скинул фишку изменился характер езды тогда он. Так?
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
stas, твою мать,пропиши профиль свой машинки,в поликлинику небось ходишь,всё пиши,вплоть до национальности :D
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
stas, какой вопрос,такой и ответ...
scorpio320
stas писал(а):и какова цена вопроса если расходомер?
На рено брал в прошлом году бу стоил 70 баксов, думаю на Вольво не меньше.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
stas, а не железный ли блок у Стасика стоит в 98-м то году то,в смысле не колба как обычно? :unknown:
мот клапан какой западает! Я такое встречал.
Звук двига не меняется? Турба может подклинивает.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Где вы нашли лямбду на 2.5TDi моторе?
Датчик давления наддува находится на правой банке крепления амортизатора. От него идёт шланчик ко впускному коллектору. На самом конце пипка со шлагном - это и есть на датчик. Забивается всяким шлаком. Желательно прочистить: снять и проволокой выгрести отложения.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Мы тут имели ввиду лямбду, что горит на панели! А других там и вправду не может :)
gljuk
Сообщение gljuk »
Странно, у меня на приборке даже иконки нет, не говоря уже о том, что там может что-то подобное загореться. Может Check Engine?
у кого мясорубка, у кого лямбда нарисована. Суть- ошибка есть.
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
Сообщение Vasa »
:mailing:
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Ну что снимал фишку?
Где пропал? Ау :mailing:
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
stas писал(а):ЕГР у меня заглушен
как на расход влияет и в каком месте правильно его глушить и чем ? по подробней. 8)
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
Как проблему то решил? У меня тоже не едет, пи*дец как бесит. Фильтра новые ЕГР чистил тыщ5..7 назад, ради профилактики говна там не было много. Трубы воздушные вроде как целые, дыма нет, солярку не жрет, ошибка не горит.
scorpio320
Vowan, На горячую или постоянно? У меня на горячую подтупливает. Тут либо насос либо катализатор. Я так думаю. Бо по морозу - летит)))
