Стал счастливым обладателем Вольво S40 1998 г.в., 1,8 бензин
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Wander_380, спасибо за доступное обьяснение принципа работы. Буду обязательно разбираться, как только появиться пара свободных от службы деньков. Проблема только в осцилографе, думаю где взять. Кстати, мне его мой тестер не зааменит случайно?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_7d80b8efe5f1ae090a0328c6c236d3f4[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
almazovec84, насколько помню это не измерение импульсного сигнала, а его генерация, но могу ошибаться. Навряд ли тестер может заменить осциллограф. Нужные провода можно найти по схемам. На российском форуме я много трепался по поводу приборки и блока АБС, можешь порыться, там были ссылки на распиновку разъемов приборки и блока АБС с указанием уровня сигналов, может поможет.
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
конечно влезу сюда своими 5-ю копейками, но проверь предохранитель слева под рулевым колесом - я один раз инетереса ради вытащил предохранитель абс - перестал работать спидометр и абс. Посмотри, целый ли) Если так, то ремонт обойдётся в копейки. Отпишись - интересено оч
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
- Aloise
Vov4eg!, попробую обязательно. А еще один знакомый технарь сказал, что датчик АБС и тестером проверяется на раз-два. Просто надо отсоединить фишку от датчика (датчик оставить на месте) и подсоединить тестер в режиме прозвонки контакта на целостность. Крутануть колесо и тестер должен выдавать то "целую цепь", то "разрыв", в зависимости от скорости колеса.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
almazovec84, Не правильно сказал.
Сопротивление датчика должно быть постоянным. Там катушка стоит и сердечник магнитный. Разрыва быть не должно. Когда через него проходит зубец или впадина индуктивность изменяется, создается переменный ток и идет серия импульсов в блок АБС, от частоты импульсов зависит скорость. Соответственно будет меняться и напряжение, например 0 вольт - 2 вольта - 0 вольт - 2 вольта и так далее.
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Vov4eg!
- Aloise
- Vov4eg!
- Vov4eg!
В салоне смотри верхний ряд третий слева (я не считал тот один предохранитель сверху для печки). Когда я хотел отключить абс - я доставал его и с ним переставал работать спидометр и одометр.
- Aloise
- Vov4eg!
- Aloise
- Aloise
