диски колёс
- Авто: Volvo 440
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
Какую-то химию композитор затеял
По колёсам (заводские):
размеры от 175/65 R14 до 185/55 R15
вылет +35...+38
диски шириной 5.5 дюймов
По размерам критично сочетание вылета и общей ширины диска. На штатных колесах при переодических поездках в лес мне удалось протереть до металла антикор внутри задних арок.
Конечно в инете можно найти много картинок с дисками до R 17 с резиной шириной 205мм - без дорабоки подвески такое на повседневную эксплуатацию не поставишь.
Совершенно точно могу сказать, что четыре стальных колеса 14го размера с резиной 185/65 будут значительно легче (и дешевле) четырех литых дисков с резиной 185/65 R15. Соответственно лучше динамика и меньше расход топлива. Ставить резину 195 (205) конечно можно, но в динамике и экономичности машина потеряет. И я так вижу что тут особо никто нормальной резиной не озаботится, так что это будут "почти новые с Яуропы" или китайское шило весящее как колесо от трактора.
Вот картинка из букваря:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_0652feb49c34e1cadc4138054be5cf5d[/img]
вылет +35...+38
- Авто: 460 B20F '97
- Авто: Volvo 440
- M1ke
- Авто: Volvo 440
ужас терминологий и формул
http://avtoshyna.info/diski/index.php
это высшая физика и геометрия...
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
M1ke, Спасибо. Ну и букварь у тебя однако то ли шведский то ли голландский...
- M1ke
- Авто: Volvo 440
- M1ke
Я бы купил 185/65 R15 Nokian Hakka Green ( http://pokrishkino.by/catalog/detail/27353 ) стоит не дорого, а резина отличная.maximk писал(а):M1ke, есть смысл ставить родное R15 литье и резину 185/55? Очень нравится как диски выглядят. Продавали недавно на авито, но блин я долго раздумывал... Просто 15ые будут красивше, профиль низкий опять же, не должны быть такими тяжелыми.
Сейчас родное литье R14.
На 14 родное литьё было до 1994 года, потом только 15 насколько я знаю.
О как! Ну родное в том смысле, что оригинальное литье на 14. Купил я машину вообще с какой-то неродной хренью кривой. Тоже на 14. Потом нашел БУ комплект 14ого литья, 7-ми лучевое плоское. А теперь хочу 15ые диски.M1ke писал(а):Я бы купил 185/65 R15 Nokian Hakka Green ( http://pokrishkino.by/catalog/detail/27353 ) стоит не дорого, а резина отличная.
Кстати, запаска видать штатная - как раз на 15.
Так ведь 65-ый профиль ощутимо выше делает колесо, чем 55ый. И тяжелее и в арке плотнее. При повороте тереть не будет?
- M1ke
maximk, тут выше написано про удачное использование 195/60 R15 наружный диаметр колеса меньше на 7мм чем 185/65 R15.
Просто 185/55 R15 ощутимо дороже стоят. Можно сравнить 185/65 R14 и R15 - разница в диаметре 26мм или 13мм по радиусу. ИХМО ничего страшного. Разница по весу у нокиана и амтела ( по опыту) была больше килограмма на одном и том же размере.
- Авто: Volvo 440
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: Volvo 440
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: Volvo 440
Сппасибо. Колесники на малиновке в один голос говорят , что колесо на ступице не лежит своим весом , что вес машины распределяется по всем болтам - шпилькам. причем я у них не покупал , а только спрашивал.
адаптационные кольца , как я понятл, нужны только для центрования колеса,а выточенные из метала прикоревают к ступицк до состояния автогена...
как то так.
как то так.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
ну дык, конечно, для центрирования. Отдай токарю, пускай выточит кольцо по размеру.
НУ или тут http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7405671
- M1ke
