Не заводится, плохо заводится, глохнет....
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
завтра утром пошевелю а потом попробую завести,
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Дайвер писал(а):свечи в норме реле тож, какой датчик именно? он там не один
Как вы проверяли свечи, с чего такая уверенность что они в норме. Свечи невозможно ни какими методами проверить не выкручивая их, и даже когда выкрутишь 100 процентрой уверености в их работоспособности вам никто не даст. Повторяю сопротивление свечей можно качественно проверить только выкрутив их и даже это не 100 процентная гарантия их работоспособности. А лучше проверьте у грамотного электрика работоспособность реле накала свечей и есле оно рабочее, то смело меняй свечи и проблема уйдет, свечи не такие уж и дорогие. Реле можно проверить и самому, подключаешь плюс мультиметра к проводу, который идет к свечам, минус на корпус, включаешь зажигание, напряжение должно подаваться в зависимости от температуры двигателя секунд 6, потом пропадать. Повтори так раз десять. У меня на ниссане была такаяже проблема реле то подавало напряжение на свечи, то нет, то вообще постоянно было напряжение на свечах, пока не влез с мультиметром туда сам спалил два комплекта свечей. Хотя до этого на сто мне сказали что реле у меня в норме. Проблема исчезла после замены реле.
Кстати точно в такое же время ровно год назад, когда только похолодало у меня начались такие проблемы.
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
А еще если свечи проверяли кустраными методоми, мол искрит когда провод подсносишь или как-то через лампочку подключают и т.д., то это просто трата времени.
mart2009 писал(а):Как вы проверяли свечи, с чего такая уверенность что они в норме.
так он же написал:
Дайвер писал(а):иногда придешь утром и с пол тыка как будто всю ночь на ней ездили)
:) значит скорее всего тут все гут...
mart2009
так он же написал:
Значит скорее всего реле накала свечей. Ну или как тут уже говорили датчик температуры ОЖ, проверить сопротивление надо.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А может быть и такое что ночь была относительно теплая.
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Датчик ОЖ что под термостатом?
А еще заметил, закономерность, когда мороз больше, тем лучше заводиться, (каждую зиму)
когда -10 мороза = плохо заводиться, Выше 18 градусов, почти сразу.) а один раз и зимой зае.... зашел = посадил акумулятор и не завел, хотя перед этим час назад ездил на ней, но это только 1 раз такое было
чем ниже температура, тем больше сужаются материалы и возможность контакта улучшается (иногда наоборот)... :) ищите где то плохой контакт имхо.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yagger писал(а):ищите где то плохой контакт имхо.
Может ВВ провода ?
mart2009
Может ВВ провода ?
В дизеле таких проблем не бывает.
funt13
Авто: VolvoV50(YV1MW76F2B2599816),V40(YV1VW7313YF513043)
GSM: +375293449416
№ клубной карты: 113
Сообщение funt13 »
ОООО!!!!! у меня таже хренатенюшка :) ....... причем с самой покупки :) склоняюсь к тому, что это датчик температуры ДВИГАТЕЛЯ! датчик ОЖ-менял, реле проверял, свечи заменены...... в моем случае думаю датчик врет градусов на 10-15 в плюс.....как следствие - электроника думает, что движек теплый и соответственно отсюда после заводки клуб белого дыма :D .....опять-же это только мое мнение, могу и ошибаться.... :unknown:
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
funt13 писал(а):ОООО!!!!! у меня таже хренатенюшка :) ....... причем с самой покупки :) склоняюсь к тому, что это датчик температуры ДВИГАТЕЛЯ! датчик ОЖ-менял, реле проверял, свечи заменены...... в моем случае думаю датчик врет градусов на 10-15 в плюс.....как следствие - электроника думает, что движек теплый и соответственно отсюда после заводки клуб белого дыма :D .....опять-же это только мое мнение, могу и ошибаться.... :unknown:
И что делать будем дальше?)))
mart2009
Александр Васильевич писал(а):такая же беда с бензинкой долго постоит и туговато заводится!!!
Не такаяже, у бензинки проблему нужно искать совершенно в другом месте.
иммобилайзер скорее всего...
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Сервис может загораться когда идет самодиагностика машины т.е.( проверка системы ABS скорость до 40км/ч, проверка датчиков и т.д.) в этом криминала нет, вопрос только в том был ли сброшен сервис на ноль после замены масла и соответственно фильтров. Насчет глюков надо на мозги ехать и ошибки смотреть.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Котик писал(а):начала загораться лампочка Сервис.Пропадает через 5 минут езды.
это она показывает, что пора проходить сервисное обслуживание (замена масла, фильтров, ремней...), его можно скинуть.
Выключаем зажигание, нажимаем кнопку сброса дневного пробега (и держим ее нажатой), зажигание в положение 2, ждем пока не замигает сервис, отпускаем кнопку, заводим машину, глушим машину... всо. :)
Котик писал(а):Что это за фокусы?
современный авто сложный механизм, под стать компьютеру, если не сложнее, может просто какой то глюк. :)
Пишет пишет, если пробовали заводить ключем, который не распознал иммобилайзер, то дайс это видит при диагностике ошибок.
