Страница 11 из 12
Добавлено: 30.01.2013 11:24
NorthStarGarage
Huliganka писал(а):то ли сломали, то хз что, но ее нет на 3й форсе. в итоге топлива повытекало
дык по гарантии, не ?
Добавлено: 30.01.2013 12:28
Huliganka
больше 3х дней прошло. скажут " а вдруг вы возили на другое сто машину"... ай... ща пойду в гараже проволоку найду да сама попробую сделать - это проще, чем кататься с одного конца города на другой и потом еще стоять приператься. тем более как на ней такой щас ехать...
Добавлено спустя 58 минут 34 секунды:
все таки буду звонить на сто :D проволокой просто так не отделаешься ))
Добавлено: 30.01.2013 14:19
Huliganka
есть на горецкого такой дизелист Сергей... разговаривать нормально не умеет - постоянная истерика! в итоге по гарантии всё бесплатно сделают, а как машину тащить - уже моя проблема. -2 к сервису :D
Добавлено: 30.01.2013 16:31
salex
pavel85 писал(а):salex, помнится вроде ты себе купил комплект ?
ага :)
Добавлено: 02.02.2013 12:02
romanq4
у меня вот тоже проблема как мне кажется... при минус 10 гдето секунд 5 крутит может 7 но заводится с 1 раза, расход нормальный в городе и трассе, если я вебасту включу и она прогреет мотор, то заводится с пол тыка, как думаете это нормально или нет ? стоитли ехать проверять форсы ?
2,4 d5
Добавлено: 02.02.2013 12:19
Fino
1 или 2 форсы. Сам можешь проверить на отлив
Добавлено: 02.02.2013 13:11
salex
pavel85 писал(а):ну как? отпишись. мне тоже предстоит покупать, задолбали меня эти сервисы)))
поменял, оказалось, что мои рабочие оказались. Вот сейчас 10 рабочих форсунок :D
Добавлено: 02.02.2013 13:44
и он их меняет через неделю. чтобы не ржавели.
Добавлено: 02.02.2013 13:57
romanq4
искал я описание как проверить на отлив так и не нашел, хотя помню гдето тут было, можете ссылочку кинуть или с картинками запостить дело это ?) и описать как все проверить ?)
Добавлено: 02.02.2013 15:49
michael
думаю форсы тут не при чём, а вот свечи накала проверить стоило бы
Добавлено: 10.02.2013 13:45
romanq4
дело том что я в эстонии )
michael, свечи новые
Добавлено: 15.02.2013 23:55
romanq4
Народ, подскажите пожалуйста...
Я снял защелку железную, а из форсунки не вынимается эта часть, или там надо посильней тянуть?
Добавлено: 16.02.2013 00:27
Mr_PuFFi4eLLo
как проверить свечи накала распишите плз!
как то давно проверял уже и не помню!не выкручивая как?
помню только когда выкрутили на клему + и на массу и смотреть светиться или нет!а не снимая хз!помогите!
тоже траблы с зоводкой ,начинаеться паника,что форсунки!*(((
Добавлено: 16.02.2013 18:08
michael
Mr_PuFFi4eLLo писал(а):как проверить свечи накала распишите плз!
не выкручивая проверяются так: снимаете фишки со свечей, потом контролькой/тестером один конец на массу (двигатель), а другой на штырёк свечи (тот, на который одевается резиновая фишка), если свечи рабочие, то контролька должна гореть/тестер -- пищать
Добавлено: 17.02.2013 20:46
romanq4, сильнее тяни
Добавлено: 17.02.2013 22:31
Mr_PuFFi4eLLo
спасибо завтра проверим и отпишем)а то начал уже копаться так будем добивать и на гараж подъеду на комп)
а если нужна замена,то напишите плз тех процесс замены свечей!!!спасибо заранее
Добавлено: 23.02.2013 09:57
romanq4
сделал я сеггодня трюк со шприцами, двигатель работал одну минуту
вот результат
http://oi47.tinypic.com/2hp55ig.jpg фото норм качества
1-примерно 7мл
2-примерно 15мл
3-примерно 7мл
4-примерно 6-7мл
5-примерно 4мл
я так понимаю что плохая заводка и вибрация изза 2 и 5 форсы ?
каковы будут ваши советы ?)
Добавлено: 23.02.2013 18:40
вторую форсунку на ремонт. стоит копейки
