замена втулок и резинок стабилизатора
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
ребята. у всех на табличке будет указан 19 мм стабилизатор. я же уже писал о этом. 17 мм ставили только на дорестайл
гость из России
GSM: 89600285907
В левом углу снизу смотри третью букву .либо v либо w.Если V то тгда по волво 30620990-это верхняя половинка 30620989-нижняя 50уе пара. есть скантек 850990.1там и верх и низ 15уе.но его больше чем на 60000т км не хватит.Втулки из двух половинок фото в теме есть.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Ultras писал(а):ребята. у всех на табличке будет указан 19 мм стабилизатор. я же уже писал о этом. 17 мм ставили только на дорестайл
Это на всякий случай.капот ведь не трудно открыть.заодно и жидкости проверить :)
Последний раз редактировалось гость из России 22.03.2012 13:27, всего редактировалось 1 раз.
я заметил что большинству как раз таки трудно :) у меня даже складывается мнение что я один меняю фильтра каждые 10000. почти все кто приезжает в гараж, не знают когда последний раз менялся, например, топливный фильтр. может я мажорно поступаю :unknown:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
гость из России писал(а):
У меня на табличке пусто :(
так какой номер должен быть под 17мм??? :pardon:
бенз или дизель не имеет значения???
AUTOCOM CDP+ :declare:
Бapkac, Скорее всего у тебя 19мм, бери штангенциркуль, лезь под машину, если спереди можно колесо снять
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
А Ultras что скажет??? :D
ультрас скажет что у тебя 69.8756439% девятнадцать миллимитров. для подтверждения статуса ультраса лучшего спеца по сороковкам в городе, выверни руль до упора влево и через правую арку померяешь ничего не снимая, даже руки не марая. штангелем, естественно. а вообще на табличке у тебя скорее всего будет комбинация 4АV2АZ. ну или вариации этого. если 17мм, то третий символ W. цифры эти в нижнем левом углу таблички.
гость из России
GSM: 89600285907
Тогда вопрос назрел.У кого 17мм стоит.
Ultras, в нашем году действительно ничего не писали на табличке, у меня тоже нифига нет
хех, я этого не знал. думал таблички-то у всех одинаковые уже :)
гость из России
GSM: 89600285907
Ultras писал(а): 69.8756439%
Ачто это?
ориентировочный процент вероятности
гость из России
GSM: 89600285907
Ultras писал(а):ориентировочный процент вероятности
Минимальный показатель кода днк (встречи человека себе подобного) семьдесят миллиардов.Так что по стабам он гораздо меньше:lol:
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
Ребя, ХЭЛП, загрукала втулка (по ходу разавлилась, она у меня двойная на 19 мм) с одной стороны, да так, шо одной рукой рулюю, другой слёзы вытираю!!! ;( Обзвонил вроде всех по продажам з/ч, в наличии ничего нет, токо оригинал под заказ через 3 недели!!! :dwarf:
Мот у кого шо нидь где осталось прозапас или контакты есть какие по наличию!?
Alexandro
GSM: +375293836743
Всо сделали :yahoo: , нашёл на малине втулки по 13$, вчера передали сёня впихнули!!! Мне со скидкой за работу 100 тыщ :D (я у них постоянно чинюсо)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
проехал на скантековских 22 000 всего и она ПОЛОМАЛАСЯ, отломалось именно это ухо которое вставляется в паз!!!!
ilyaplus
Авто: Volvo V50 2,0d powershift
GSM: +3725532414
Сообщение ilyaplus »
всем привет
у меня стабилизатор 19 мм втулки из двух половинок.Подлнзть геморно,снимали подрамник со всеми вытекающими последствиями (лыжа,рычаги ,тяжки наконечники) Мрак!!Всё открутилось.Конечно так как на снятом подрамнике не поставишь нормально.Втулки были Скантек казалось что не налезут,настолько плотно ... Налезли,обжалось,поменял тяжки,наконечники,заодно проверил шаровые..Вобщем доволен!
ilyaplus, надо было брать оригинал, работы очень муторные и дорогие, а резинки откровенное Г, опять лезть придется, я тоже поменял резинки, поставил польские, теперь жалею.
ilyaplus
GSM: +3725532414
Та знаю... Дорого... Думаю сейчас сделаю , пока хватит... Русское авось...
