Страница 11 из 20
Добавлено: 22.03.2012 07:30
гость из России
Добавлено: 22.03.2012 07:32
ребята. у всех на табличке будет указан 19 мм стабилизатор. я же уже писал о этом. 17 мм ставили только на дорестайл
Добавлено: 22.03.2012 07:52
гость из России
В левом углу снизу смотри третью букву .либо v либо w.Если V то тгда по волво 30620990-это верхняя половинка 30620989-нижняя 50уе пара. есть скантек 850990.1там и верх и низ 15уе.но его больше чем на 60000т км не хватит.Втулки из двух половинок фото в теме есть.
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Ultras писал(а):ребята. у всех на табличке будет указан 19 мм стабилизатор. я же уже писал о этом. 17 мм ставили только на дорестайл
Это на всякий случай.капот ведь не трудно открыть.заодно и жидкости проверить
Добавлено: 22.03.2012 08:42
я заметил что большинству как раз таки трудно
у меня даже складывается мнение что я один меняю фильтра каждые 10000. почти все кто приезжает в гараж, не знают когда последний раз менялся, например, топливный фильтр. может я мажорно поступаю
Добавлено: 23.03.2012 11:28
Бapkac
гость из России писал(а):013.JPG
У меня на табличке пусто
так какой номер должен быть под 17мм???
бенз или дизель не имеет значения???
Добавлено: 23.03.2012 14:27
Бapkac, Скорее всего у тебя 19мм, бери штангенциркуль, лезь под машину, если спереди можно колесо снять
Добавлено: 23.03.2012 14:37
Бapkac
А
Ultras что скажет???
Добавлено: 23.03.2012 17:50
ультрас скажет что у тебя 69.8756439% девятнадцать миллимитров. для подтверждения статуса ультраса лучшего спеца по сороковкам в городе, выверни руль до упора влево и через правую арку померяешь ничего не снимая, даже руки не марая. штангелем, естественно. а вообще на табличке у тебя скорее всего будет комбинация 4АV2АZ. ну или вариации этого. если 17мм, то третий символ W. цифры эти в нижнем левом углу таблички.
Добавлено: 23.03.2012 20:41
гость из России
Тогда вопрос назрел.У кого 17мм стоит.
Добавлено: 23.03.2012 20:50
Ultras, в нашем году действительно ничего не писали на табличке, у меня тоже нифига нет
Добавлено: 23.03.2012 21:08
хех, я этого не знал. думал таблички-то у всех одинаковые уже
Добавлено: 23.03.2012 21:15
гость из России
Ultras писал(а): 69.8756439%
Ачто это?
Добавлено: 23.03.2012 21:20
ориентировочный процент вероятности
Добавлено: 23.03.2012 21:43
гость из России
Ultras писал(а):ориентировочный процент вероятности
Минимальный показатель кода днк (встречи человека себе подобного) семьдесят миллиардов.Так что по стабам он гораздо меньше:lol:
Добавлено: 09.04.2012 16:27
Alexandro
Ребя, ХЭЛП, загрукала втулка (по ходу разавлилась, она у меня двойная на 19 мм) с одной стороны, да так, шо одной рукой рулюю, другой слёзы вытираю!!!
Обзвонил вроде всех по продажам з/ч, в наличии ничего нет, токо оригинал под заказ через 3 недели!!!
Мот у кого шо нидь где осталось прозапас или контакты есть какие по наличию!?
Добавлено: 13.04.2012 17:02
Alexandro
Всо сделали
, нашёл на малине втулки по 13$, вчера передали сёня впихнули!!! Мне со скидкой за работу 100 тыщ
(я у них постоянно чинюсо)
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
проехал на скантековских 22 000 всего и она ПОЛОМАЛАСЯ, отломалось именно это ухо которое вставляется в паз!!!!
Добавлено: 20.10.2012 14:27
ilyaplus
всем привет
у меня стабилизатор 19 мм втулки из двух половинок.Подлнзть геморно,снимали подрамник со всеми вытекающими последствиями (лыжа,рычаги ,тяжки наконечники) Мрак!!Всё открутилось.Конечно так как на снятом подрамнике не поставишь нормально.Втулки были Скантек казалось что не налезут,настолько плотно ... Налезли,обжалось,поменял тяжки,наконечники,заодно проверил шаровые..Вобщем доволен!
Добавлено: 20.10.2012 20:52
ilyaplus, надо было брать оригинал, работы очень муторные и дорогие, а резинки откровенное Г, опять лезть придется, я тоже поменял резинки, поставил польские, теперь жалею.
Добавлено: 25.10.2012 18:37
ilyaplus
Та знаю... Дорого... Думаю сейчас сделаю , пока хватит... Русское авось...
