Страница 11 из 12
NAVI (навигация) в VOLVO
Добавлено: 09.07.2016 13:47
aen1975
Мышка работает, пульт нет - две зум зажімаю, горят 2 сініх но не мігают. Есть еще пульт от РТИ - как его синхронизировать или в нем нет смысла?
Обновлено.
Вроде разобрался с пультом - система CS9100 - надо нажимать на 1-2 секунды Home + Return.
Добавлено: 17.07.2016 23:22
aen1975
Оказалось, что звук с этой CS9100 (недосистемы) не подключен к штатной аудиосистеме - либо это невозможно в принципе, либо надо ковырять провода ...
Покатавшись с этим убожеством - никакое разрешение монитора, неудобное расположение, сомнительная польза ... - возник вопрос - можно ли просто выключить выдвижение монитора? кажется где-то было - какие-то хитрые комбинации с ключом в замке зажигания - но толком найти не могу.
Добавлено: 18.07.2016 20:45
Minov_Alex
Выдвижение монитора выключить просто - для этого нажать и удерживать клавишу "Back" на рулевом джойстике.
Успехов!
Добавлено: 23.07.2016 22:09
aen1975
Держал 5...15 сек, не реагирует, видимо так подключили...
Добавлено: 24.10.2016 01:05
PorcoRosso
Добавлено: 27.12.2016 01:32
boing626
Minov_Alex,
Добрый вечер.Вот такая фигня стоит.Камера работает.Монитор выезжает,на экране висит пользовательское соглашение и надпись"ПРИНЯТЬ"Батарейки менял.На пульт не реагирует.Подскажите пожалуйста,как ее запустить?Спасибо.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
NAV N GO LIMOUSINE
Добавлено: 27.12.2016 20:53
Minov_Alex
Навскидку ответить не могу, не встречался. Но мануал нашел здесь:
http://www.i-go.sk/limousine/en/faq.html#24
Пульт ДУ - инфракрасный. Найдите, где расположен "глазок" ИК-приемника (где-то на лицевой панели должен быть),
проверьте, не закрыт ли он посторонними предметами.
Если не получится, подъезжайте, помозгуем вместе.
Успехов!
Добавлено: 28.12.2016 12:56
boing626
Minov_Alex,
Спасибо.Пробую.
Добавлено: 24.02.2017 21:14
Greck
Здраствуйте. Подскажите пожалуйстк, я купил недавно вольву с80 2001г в ней стоит штатная навигация но она не выезжает, предыдущий хозяин сказал что нави отключил еще до него хозяин. Подскжите как мне заставить вылазить монитор?
Добавлено: 27.02.2017 12:23
Greck
Наверно никто не вкурсе, странно вроде здесь такие вещи переделывают
Добавлено: 27.02.2017 20:52
Minov_Alex
Найдите, где расположен навигационный блок. Скорее всего он в левой нише за обшивкой багажника. Проверьте, горит ли зеленый светодиод питания. Если горит - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку джойстика (на руле).
Если не горит - разбирайтесь, почему не подается питание. Возможно, для отключения блока RTI предыдущий хозяин:1. достал предохранитель; 2. отключил фишку питания;3. обрезал провод питания; 4. "утворил" еще чего-нибудь....
Добавлено: 04.03.2017 11:18
Greck
Лампа горит, провода прозвонил, все на месте, питание везде подоется, джостик на руле нажимал по 15 сек каждую кнопку, эфекта ноль, остоется может через виду както отключили, т.к. разбирал блок в богажнике и монитор следов перегорелогоили поврежденного нет.
Добавлено: 06.04.2017 02:09
MUMUS
подскажите кто нибудь видимый размер окна (дисплея) штатного RTI ?
не могу в Гомеле поймать никого со штатным RTI
спасибо
Добавлено: 17.06.2019 21:58
dj.kasper
Клубни привет! есть два блока Phantom 200 и 900, для тех кто хочет с минимальными врезанными подружить навигацию RTI и машину. Блоки абсолютно новые с лицензией навитела.
Re: NAVI (навигация) в VOLVO
Добавлено: 15.06.2021 07:43
вольдемар
Где скачать обновление на виду СЕ и нави IGO may car для обновления систем. Плюс карту РБ к установленным ранее в системе?
Система работает, машину видит спутник, скорость пишет верно, но кары нет. А рф находит, как надо...
Добавлено: 13.07.2021 15:32
satyrn33d
Всем привет!!! Ребята подскажите пожалуйста, кто может подключить камеру заднего вида к штатному монитору хс90, 2004г. Заранее спасибо!!
Добавлено: 09.09.2023 22:48
Advokatvlad
Активировал себе
оффлайн навигацию через программу
P3tool
Использовал DICE (копия оригинального DICE на зелёной плате, который купил на Алике за ~80$ ещё 4 года назад, специально для этой цели). Также поменял заставку на центральном экране на Polestar (тема Gray Elegance осталась неизменной, чтобы поменялась надо ставить R-Design, но мне в синих тонах не нравится).
Длина окружности колеса R18 235/60 у меня составляет 2350 мм., по шинной таблице должно быть 2320 мм. (буду узнавать у Элита, какую ставить для правильного подсчёта расхода топлива и скорости движения по GPS навигатору или ничего не делать, т.к., скорее всего, такие показатели установлены с учётом давления в колесе ниже или выше, то и размер длины окружности будет различаться). Можно ещё активировать цифровое радио (DAB+), но у нас оно не работает
P. S. Что касается самой навигации, работает она шикарно. Даже можно адрес голосом вводить (не работает в Беларуси, ХЗ почему)
Добавлено: 10.09.2023 13:57
Анрей
Advokatvlad писал(а): 09.09.2023 22:48
программу P3tool
сколько стоила активация?
На другой машине р3 платформы можете внести изменения с помощью этой программы? Интересна смена межсервисного интервала на 10000км. 350м/ч.
Добавлено: 10.09.2023 22:20
Advokatvlad
Анрей, стоила 50€. Я могу внести в своём аккаунте вашу машину, но лучше сделать свой собствннный аккаунт. Машина привязывается к аккаунту по VIN коду. За 50€ каждый VIN код. Можно много машин привязать. Сначала надо раскодировать ПИН код. У меня эта процедура заняла всего 1:43 минуты. В ноуте было 8 гигов памяти и процессор i5 (как и рекомендовал автор). Ещё повезло, что сам ПИН код находился в первой трети, а не посередине или в конце. Просмотрел сегодня все ~252 пункта изменений в программе (некоторые пункты пустые). Да, можно спокойно изменить межсервисный интервал. Я себе поставил 18 месяцев. Месяцы и часы отдельно можно менять + километраж
Добавлено: 24.06.2024 18:41
alexpurs
Advokatvlad, а как активировали? Я поменял все параметры на РФ регион, при нажатии на кнопку пишет что система не активирована, обратитесь к дилеру.
