Страница 11 из 281
Добавлено: 09.08.2014 19:48
arengard
buyan, Огромное спасибо!
масло в раздатку
Добавлено: 10.08.2014 23:45
Demyan
подскажите пожалуйста, в раздатку Т6 2004г. масло заливать по пробку или 100мл откачивать от уровня пробки?
2.5
Добавлено: 23.08.2014 20:01
HMR87
Добрый день! Подскажите какое масло заливать в 2.5Т 2006 года при пробеге 167000. Как завод советует - Castrol EDGE 0w-30 (говорят что оно сильно угорает)?
Хочу попробовать Mobil 1 5w-40 (5w-30) или такой же вязкости Castrol.
А еще по опыту эксплуатации предыдущих авто, мне понравился Statoil. Оригинальное Шведское масло, есть официальный дистрибьютор в РБ, в их подборе тоже советуют 0w-30 или 5w-30 для моего мотора!
Подскажите из опыта что залить и какие допуски на данный мотор!?
Добавлено: 24.08.2014 12:58
Vector
Допуск А5/В5. Лей любое по вязкости из рекомендуемых.
Добавлено: 24.08.2014 17:25
HMR87
Какой объем масла заливать при замене? в подборах пишут 5.5 и 5.8л...
Еще временами моргает ошибка о перегоревших габаритах. Лампочки целые. Чем лечиться и где копать?
Добавлено: 24.08.2014 17:33
Umka24
Добрый день!
У меня такая проблемка не работают задние стопы в задних фонарях, а на крышке багажника работает, предохранители целые!
Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: 25.08.2014 10:51
Vector
Umka24 писал(а):Добрый день!
В лампочках.
Добавлено: 25.08.2014 17:13
Umka24
Лампчочки поменял изначально думал что они виновники, но от этого ничего не изменилось!!!
Добавлено: 25.08.2014 17:18
tda
реле
Добавлено: 25.08.2014 17:25
Umka24
А как мне его найти это реле?
Добавлено: 25.08.2014 17:50
tda
у меня в багажнике,где у тебя х.з посмотри тему не горят лампы так много написано
какое масло лучше заливать в двигатель
Добавлено: 26.08.2014 11:37
Антон Леньков
Ребята подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать в двигатель.
Добавлено: 28.08.2014 09:42
Антон Леньков писал(а):Ребята подскажите пожалуйста какое масло лучше заливать в двигатель.
заполните нормально профиль, укажите марку и год авто - будет вам счастье. А то в последнее время "дар Ванги" стал отсутствовать у наших автохелперов
Добавлено: 28.08.2014 09:58
GLAZ
Антон Леньков, хорошее, какой вопрос такой ответ.
Добавлено: 28.08.2014 11:29
Umka24
Добрый день!!!
У меня проблемка с парктрониками, они у меня не включаются никак, и как можно достать датчики и проверить исправив ли они?
Добавлено: 28.08.2014 13:18
Vector
Umka24 писал(а):Добрый день!!!
Диагностика для начала. А там поймешь, какой из них мозги е...т.
Re: Мелкие вопросы XC90
Вначале почитать компом, там будет сказано какой или какие не работают, потом снимать бампер и менять
Добавлено: 29.08.2014 17:07
bullwinkl4000
Привет. Сегодня выскочила ошибка на бортовом компьютере 058 и 068. Подскажите что это может быть? XC90 2003 2.5T
И еще габарит пропал. Лампочку новую вставляю - не горит. Попинал колесо, дунул в выхлопную трубу - тоже не горит) И как к лампочкам сзади на бампере подобраться?
Добавлено: 29.08.2014 17:13
Vector
bullwinkl4000 писал(а):Привет. Сегодня выскочила ошибка на бортовом компьютере 058 и 068. Подскажите что это может быть? XC90 2003 2.5T
С ошибками к Виде обратись.
А лампочки в бампере: отверткой отжимаешь сбоку фонарика защелку и вытаскиваешь фонарик.
Добавлено: 02.09.2014 10:39
Алексей_512
Габарит пропал? у вас американец? у американцев габариты не только в задних фонарях, но и в задних фонарях на бампере. Их достать, как написал Vector.
Если не горит в бампере — проверьте проводку, она идёт от заднего большого фонаря в бампер. Скорее всего, переломился проводок.
как до заднего фонаря добраться, наверное, знаете? Если габарит в основном заднем фонаре горит нормально, то проблема только в проводке от фонаря до бампера. А если габарит и в фонаре тоже не горит, то проверьте разъем фонаря. Пошевелите его там..
