Панель приборов
АЛЕКСАНДР1310 писал(а):ее придется дополнительно скидывать
может забыл просто отсоединить один раз
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
АЛЕКСАНДР1310 писал(а):А из за чего она вообще выскочила
Как правило это симптом глючащей приборки.
doublebug писал(а):это симптом глючащей приборки
именно так и есть. а вот перепаивать и ДОБИВАТЬ это круто, можно в конце концов положить ее в угол и искать замену... :)
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
АЛЕКСАНДР1310, Выскочила ошибка по подушкам из-за глючащей приборки,у меня такое было!Убирается компом!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Наталья281, ЛС.
Андрюша
Авто: volvo S80 D5 2002, механика
GSM: 5760956 мтс
Сообщение Андрюша »
яггер, привет я как то приезжал к тебе по поводу панели сдохшей - ты все исправил - все ок , спасибо .но у меня осталась еще одна (сгоряча купленная)англичанка по ходу дизель - может кому нужна ?? ты наверное в курсе будешь ??
Андрюша, ну так дай объяву на форуме, может кому надо. :)
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
Подскажите у меня не точно показывает темперетуру, вместо 90 стрелка показывает 80, и еще не точно показывает кол-ко бензина в баке, примерно на столько же стрелка отходит влево как и температуре, при полном баке показывает не совсепм полный, как можно исправить, например можно ли при прогретой машине поправить рукой, станет ли все на место,
repa, ну исправить можно видимо узнав сначала, что причиной такого поведения является. :D
Если в панель кто то уже лазил, то скорее всего погнули контактные пружинки, не попав в "колодцы" контактов шаговых моторов стрелок. :)
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
А если год 2003 и выше, то просто криво поставили стрелки на моторчики. Контактных пружинок там нет.
FIL_DFR
Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
yagger, такая проблема, перестал гореть экранчик там где пробег, суточный пробег, круиз. Можно ли попробовать вылечить пропайкой?
До этого часто замечал, что приборка и панель климы с магнитолой то тускнеет, то ярко светит. И красные диоды на кнопке вкл. противотуманок и ближнего света в сырую погоду не горят(помаргивают), пока не прогреется салон.
Как можно с вами связаться и сколько $ готовить. В Л.С. пожалуйста.
Заранее спасибо.
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
FIL_DFR писал(а):перестал гореть экранчик там где пробег
:) так это видимо просто лампочка...
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Ох, порадовал :) Полезу смотреть.
Может подскажешь какие там лампочки стоят?
А это от чего может зависеть:
FIL_DFR писал(а):До этого часто замечал, что приборка и панель климы с магнитолой то тускнеет, то ярко светит.
FIL_DFR писал(а):какие там лампочки стоят?
:D как их описать? стеклянная такая, с плоским низом, в пластиковый колпачек-патрон вставлена. 1,1 - 1,3 вт... :)
FIL_DFR
GSM: (044)7896369
Сообщение FIL_DFR »
Усё понятно, думал там специфические какие надо. Просто в панеле климы менял лампы уже два раза, так и не подобрал нужные(тускло светят и цвет не тот) . Надо на элит ехать покупать оригинальные :pardon:
