Страница 11 из 25
Добавлено: 26.11.2011 10:39
АЛЕКСАНДР1310 писал(а):ее придется дополнительно скидывать
Добавлено: 26.11.2011 11:26
может забыл просто отсоединить один раз
Добавлено: 26.11.2011 13:03
doublebug
АЛЕКСАНДР1310 писал(а):А из за чего она вообще выскочила
Как правило это симптом глючащей приборки.
Добавлено: 26.11.2011 16:41
doublebug писал(а):это симптом глючащей приборки
именно так и есть. а вот перепаивать и ДОБИВАТЬ это круто, можно в конце концов положить ее в угол и искать замену...
Добавлено: 26.11.2011 17:31
Dmitrij 20
АЛЕКСАНДР1310, Выскочила ошибка по подушкам из-за глючащей приборки,у меня такое было!Убирается компом!
Добавлено: 12.12.2011 13:28
Наталья281, ЛС.
Добавлено: 12.12.2011 18:31
Андрюша
яггер, привет я как то приезжал к тебе по поводу панели сдохшей - ты все исправил - все ок , спасибо .но у меня осталась еще одна (сгоряча купленная)англичанка по ходу дизель - может кому нужна ?? ты наверное в курсе будешь ??
Добавлено: 12.12.2011 19:14
Андрюша, ну так дай объяву на форуме, может кому надо.
Добавлено: 12.12.2011 23:03
repa
Подскажите у меня не точно показывает темперетуру, вместо 90 стрелка показывает 80, и еще не точно показывает кол-ко бензина в баке, примерно на столько же стрелка отходит влево как и температуре, при полном баке показывает не совсепм полный, как можно исправить, например можно ли при прогретой машине поправить рукой, станет ли все на место,
Добавлено: 13.12.2011 10:47
repa, ну исправить можно видимо узнав сначала, что причиной такого поведения является.
Если в панель кто то уже лазил, то скорее всего погнули контактные пружинки, не попав в "колодцы" контактов шаговых моторов стрелок.
Добавлено: 15.12.2011 21:27
gljuk
А если год 2003 и выше, то просто криво поставили стрелки на моторчики. Контактных пружинок там нет.
Добавлено: 02.02.2012 15:57
FIL_DFR
yagger, такая проблема, перестал гореть экранчик там где пробег, суточный пробег, круиз. Можно ли попробовать вылечить пропайкой?
До этого часто замечал, что приборка и панель климы с магнитолой то тускнеет, то ярко светит. И красные диоды на кнопке вкл. противотуманок и ближнего света в сырую погоду не горят(помаргивают), пока не прогреется салон.
Как можно с вами связаться и сколько $ готовить. В Л.С. пожалуйста.
Заранее спасибо.
Добавлено: 02.02.2012 20:59
FIL_DFR писал(а):перестал гореть экранчик там где пробег
так это видимо просто лампочка...
Добавлено: 03.02.2012 10:13
FIL_DFR
Ох, порадовал
Полезу смотреть.
Может подскажешь какие там лампочки стоят?
А это от чего может зависеть:
FIL_DFR писал(а):До этого часто замечал, что приборка и панель климы с магнитолой то тускнеет, то ярко светит.
Добавлено: 03.02.2012 10:24
FIL_DFR писал(а):какие там лампочки стоят?
как их описать? стеклянная такая, с плоским низом, в пластиковый колпачек-патрон вставлена. 1,1 - 1,3 вт...
Добавлено: 03.02.2012 10:36
FIL_DFR
Усё понятно, думал там специфические какие надо. Просто в панеле климы менял лампы уже два раза, так и не подобрал нужные(тускло светят и цвет не тот) . Надо на элит ехать покупать оригинальные
