Страница 11 из 17
Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
Добавлено: 29.04.2015 01:53
fb_sasha
НАЧАЛО:
Приветствую всех форумчан.
Расскажу, как я делал(делаю) себе эмулятор чейнжера CD для HU-605.
Т.к. езжу каждый день около 200 км, естественно радио слушать надоело, да и станций с рок музыкой у нас как-то не наблюдается.
Вопрос с покупкой готового эмулятора типа yatur’a отпал сразу по двум причинам:
1. После долгого блуждания по интернету в надежде найти описание протокола melbus(по нему HU общается с CD чейнжером(2-мя чейнжерами), TV, MD, встроенным CD приводом), наткнулся на
фото платы эмулятора от yatur, на котором стояла микросхема под названием AU78xxx. Валяется у меня ранее купленная USB-SD-AUX китайская магнитола за 70 у.е., в которой стоит такой же контроллер с отличием
в пару последних цифр в названии. Магнитола настолько тупая, и с таким звуком, что после 10 минут пользования ее хочется выдрать и прямо на ходу выкинуть в окно(владельцы yatur без обид, это мое личное мнение).
2. Все, что можно сделать самому, сначала пробую сделать сам.
Описания протокола melbus найти не удалось, поэтому при помощи логического анализатора, встроенного CD привода и ковыряния готовой прошивки для aux(исходников нигде тоже не нашел), удалось немного разобраться с этим протоколом.
Сначала сделал просто активатор CD-CHGR(AUX). Фото нет, был сделан на ATmega8 размером где-то 1х1.5 см. Поездил с телефоном пару дней, не понравилось, не удобно на ходу переключать треки, а тем более папки, а если еще нужно ответить на звонок, то нужно отключить провод, затем обратно его как-то воткнуть одной рукой.
Т.к. я немного радиолюбитель, решил собрать нормальный эмулятор с USB, тем более протокол обмена уже был разобран и вычислены команды от HU.
Первое устройство было сделано на контроллере STM32F407(чтение и декодирование mp3 с флешки и вывод звука на внешний ЦАП). ЦАП выпаял из неиспользуемого давно DVD домашнего кинотеатра. Сам эмулятор CD-CHGR на контроллере ATmega32. На магнитоле серии HU можно прикинуться также MD-CHGR(показывает 4 диска и 99 треков), CD-CHGR - 10 дисков и 99 треков(можно сделать и больше, но отображаться на экране
например 12-й диск будет как 02, т.е. заново по кругу).
Плату изготавливал по методу ЛУТ.
Вытравленная плата, одна сторона:
Вытравленная плата, вторая сторона:
Для сравнения:
Запаянная плата:
Подключил к магнитоле:
Поездил ровно две недели не вынимая устройства из машины. Звук отличный(мнения всех, кто слушал и мое тоже). На этом этапе игрались только mp3, при выключении питания устройство входило в режим сна, текущий
трек ставился на паузу. Глюков за 2 недели каждодневного использования не наблюдалось. При подключении флешки на 10 папок по 30-50 треков на загрузку всего списка требовалось менее секунды. Управлялось конечно же все с магнитолы.
Сейчас устройство благополучно разобрано и собирается вторая версия эмулятора. Пришлось добавить 128 кб RAM для FLAC и пару мелких микросхем.
Планируется:
1. USB и SD карта одновременно, т.е. не вынимая флешку, можно послушать карту и наоборот. Магнитола будет видеть два раздельных CD-CHRG(надпись на экране одна). Уже проверял - работает.
2. Random всей флешки или карты.
3. Возможность воспроизведения FLAC. Пока что реализовано 16bit/44.1-48 kHz(качество CD диска). Если будет желание, попробую сделать до 24bit/192kHz(ЦАП позволяет). Т.о. получится полноценный эмулятор
CD c качеством звука CD.
4. В режиме TV хочу попробовать подключить телефон, т.е. на магнитоле переключаться на TV и принимать и совершать звонки. У меня на передних стойках висят два микрофона и из подголовника торчит оборванный провод от наушника. Авто мне досталось с установленым handsfree от nokia, но наушник был оборван и не было самой базы для телефона. Пока телефон будет подключаться через штатный разъем гарнитуры к эмулятору, он в свою очередь при переключении на TV будет выводить звук с телефона на штатную акустику авто. Еще не знаю, получится что-нибудь или нет, но надо попробовать, возможно звонящий будет слышать свое же эхо, тогда нужно будет приделывать наушник в подголовник и выводить звук туда.
Фото платы № 2:
КОНЕЦ:
ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания: 6-18V
ESD защита до 5кВ, защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
Потребление тока:
- максимальное - 80mA
- номинальное - 60mA
- после выключения зажигания - 6mA
Диапазон воспроизводимых частот:
20 - 20000 Гц
Поддтерживаемые форматы аудио для USB:
- FLAC 16/44100
- MP3 до 320кбит/с
Bluetooth:
- используемые модули: qualcomm QCC5125 или QCC3031 с цифровым выходом на внешний аудио ЦАП
- поддержка кодеков AAC, APTX, APTX-HD (24/48000), APTX Adaptive, MP3 для аудио
- громкая связь с активным подавлением эха
- поддержка HD Voice (50 - 7000 Гц, 16kHz) для громкой связи
- вывод аудио тегов (название трека, имя исполнителя) и имени(или номера телефона, если имя на русском языке) при входящем звонке на экран магнитолы (пока только для HU650/850)
Аудио ЦАП: PCM5102
Смена/обновление прошивок с флешки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Эмулятор добавляет в меню HU два "внешних" CD чейнджера по 10 дисков 99 треков. Один используется для прослушивания с usb флешки FLAC файлов, второй для MP3. Если флешка не подключена, воспроизводится звук с блютуз.
В HU650/850 добавляется режим SAT radio (в HU60x/ HU80x - MD-CHG). Используется отдельно для работы с блютуз, может показывать аудио теги на экране магнитолы и номер или имя при входящих звонках, при исходящих индикация состояния звонка: "Outgoing...", "Call aktive", "Call end".
Громкая связь работает во всех режимах эмулятора, при прослушивании с usb при использовании громкой связи звук переключается на блютуз, после завершения звонка обратно переключается на usb.
**В MD-CHG показ текста на экране пока не реализован. Может быть позже сделаю, да и неудобно им пользоваться там, при нажании любой кнопки он сбрасывается на "MD1 TRK1".
Также есть TV режим (звук из блютуз), пока оставил, хотя практически он бесполезный, может какие настройки через него потом сделаю или уберу его за ненадобностью.
Скорее всего это уже последний вариант, будут только пару обновлений прошивок
Немного фото:
PS: Хотел поместить тексты под спойлеры, но похоже они не работают
Добавлено: 12.06.2018 11:25
Elezorn
fb_sasha,
Могу Вам в вайбер написать? Прав на лс нет.
Добавлено: 12.06.2018 22:18
fb_sasha
Да, можете. Но я сейчас в командировке и доступен только с 21-00 до 23-00 и то не всегда.
Добавлено: 17.06.2018 20:38
wurdalak
добрый день
На HU-803 какой можно поставить и цена?
Добавлено: 19.06.2018 22:36
fb_sasha
wurdalak, добрый день!
Есть два варианта на разных ЦАПах (PCM1742 или CS4398). Разницу в звуке лучше слушать в живую.
В меню HU-803 добавятся два CD чейнджера по 10 дисков 99 треков каждый и MD чейнджер на 4 папки 99 треков, в MD чейнджере можно просматривать название трека и исполнителя. Добавится также TV, в нем будет AUX. Все три чейнджера работают с одной флешки (до 32Гб). Прошивки: либо все три чейнджера flac, либо все три чейнджера mp3, либо первый чейнджер и md-чейнджер flac второй чейнджер mp3.
wurdalak писал(а): и цена
в лс
Добавлено: 10.07.2018 11:39
unholy
На 850й не работает, нельзя сделать?
Добавлено: 10.07.2018 12:06
fb_sasha, шакарная игрушка, спасибо, нинарадуюсь! Заметил маленький недочет. В режиме аукса чувствительность слабая, приходится громкость накручивать и пролазит фон генератора. Думаю устраниться легко?
Добавлено: 10.07.2018 12:15
Пленный_Румын
MozG, а ты не прошивал после того как купил и провод на новый не менял?
Если нет, то немного был исправлен провод,и чуть прошивка. У меня тоже так было, мы с Сашей тестили тестили ,и в итоге решил он этот момент.
После манипуляций все стало хорошо.
Добавлено: 10.07.2018 12:48
Прошивка свежая провод не знаю. Ждём каментов Саши.
Добавлено: 10.07.2018 21:03
fb_sasha
unholy писал(а): На 850й не работает, нельзя сделать?
Для 850 другая прошивка, нужно перепрошить
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
MozG писал(а): Прошивка свежая провод не знаю. Ждём каментов Саши.
Провод у тебя вроде бы старый, нужно поменять. Я еще на Кипре, прилетаю послезавтра. Нужно отремонтировать авто, как только, так сразу постараюсь подвезти
Добавлено: 10.07.2018 22:09
unholy
fb_sasha писал(а): Провод у тебя вроде бы старый, нужно поменять. Я еще на Кипре, прилетаю послезавтра. Нужно отремонтировать авто, как только, так сразу постараюсь подвезти
Спасибо, он вроде как работает, но видит один альбом только
Добавлено: 10.07.2018 22:21
а где он находится?
Добавлено: 12.07.2018 16:07
fb_sasha
Кто, провод? Должен быть у тебя в машине, который идет от HU к эмулятору. Вроде его тебе не меняли. Или меняли, не помню?
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
unholy писал(а): Спасибо, он вроде как работает, но видит один альбом только
Наверное не альбом, а только первую папку, после выходных подъедешь - перепрошьем. Пока попробуй включить random, должен играть со всех папок, которые есть.
Добавлено: 12.07.2018 16:47
fb_sasha писал(а): Кто, провод? Должен быть у тебя в машине, который идет от HU к эмулятору. Вроде его тебе не меняли. Или меняли, не помню?
провод точно не меняли. Я имею ввиду новый где территориально находится?
Добавлено: 12.07.2018 22:55
fb_sasha
MozG писал(а): Я имею ввиду новый где территориально находится?
Макс, нового пока не существует, его нужно изготовить, а так в Молодечно. Кстати не факт, что фон пропадет полностью, особенно при одновременно включенной зарядке, даже в офф. руководстве в описании магнитол, в которых с завода шел аукс (были такие) есть пометка, что в аукс может прослушиваться фон, если одновременно заряжать гаджет.
Добавлено: 13.07.2018 08:35
unholy
fb_sasha писал(а): что в аукс может прослушиваться фон, если одновременно заряжать гаджет
а еще в инструкции написано что для лучшего качества надо делать звук тише на том что подключаешь
Добавлено: 13.07.2018 10:05
С зарядкой ваще страх ) мне и без неё пойдет если свист пройдет.
Добавлено: 31.07.2018 22:39
Marshall
MozG, https://atmelcorporation.files.wordpres ... melbus.png Развязка земли и все шумы уйдут.
Добавлено: 31.07.2018 23:12
Marshall писал(а): MozG, https://atmelcorporation.files.wordpres ... melbus.png Развязка земли и все шумы уйдут.
это понятно, речь о другом.
Такое есть у меня.
Добавлено: 01.08.2018 14:00
fb_sasha
Макс, до воскресенья постараюсь передать тебе провод, он уже готов, я только вчера вернулся из Праги.
Добавлено: 01.08.2018 22:14
fb_sasha писал(а): Макс, до воскресенья постараюсь передать тебе провод, он уже готов, я только вчера вернулся из Праги.
Супер! Пы прям лягух путешественник!
