- akz
- Авто: S60 2,5Т
это спецальна шоб ты не расслаблялся. а то думал машине нет и 4 лет то это уже сказка. возраст ни о чем не говорит. пробег
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
Dober76
- Авто: xc70 2004
- akz
- Авто: S60 2,5Т
нельзя. меняется только вид отображаемой информации колесиком и сбрасываются счетчики среднего расхода, скорости кнопкой reset.
Dober76
- Авто: xc70 2004
Спасибо. akz, у меня в XC70 когда закрываю машину моргают один раз габариты, можно ли как-то настроить, чтобы машина бибикнула, когда двери запираются?
У меня в предыдущей Субару Форестер, когда запирал, она один раз бибикала, или два раза бибикала и предупреждала, если одна из дверей открыта или закрыта не до конца. Привык к этому.
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
Нет и это очень хорошо. Потому что напрягает окружающих бибикание во дворе, особенно поздно вечером.Dober76 писал(а):чтобы машина бибикнула, когда двери запираются?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_694_847dd9049f7a3fe84cfa0a783a8e79e4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_694_a6675228b734b45b2743208e5bd37674[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_694_a9724a591f10d20ca41a6519f2f2a707[/img]
viteekkk12345
- Авто: volvo v70 2.4д5 2007г.
- GSM: 5171160
viteekkk12345
- GSM: 5171160
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
viteekkk12345
- GSM: 5171160
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
viteekkk12345
- GSM: 5171160
родные ролики (ГРМ, вспом. ремня) при таком пробеге менять обязательно? я к тому с какой периодичностью они меняются - как и помпа (ходит 3 замены ремня ) или на каждую замену ремня или через - сколько, при условии качественных запчастей. (мне не жалко для машинки, просто хочется знать). у меня 210тыс. - менять родные ролики или как.
спасибо.
спасибо.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
viteekkk12345, ролики меняются всегда вместе с заменой ремня грм.Помпа ходит две,три замены ремня....при замене мастер должен проверить помпу на люфт.
- S0NIK
- Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
- GSM: +375 29 5429193
я перешел на 2 уровень!!!
V70 YV1sw799942376141 скиньте пож инфу, а то вадиса нету под рукой.
На сколько я знаю, если дверь не заперта, то машина не закроет замки.Dober76 писал(а):Спасибо. akz, у меня в XC70 когда закрываю машину моргают один раз габариты, можно ли как-то настроить, чтобы машина бибикнула, когда двери запираются?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ast, кури поиск!
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
вот здесь клубный гараж: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=593ast писал(а):контакты клубного специалиста (гаражик или что-нить подобное)
вот там и расскажут. а вообще регулятор оборотов вентилятора не трогал после того как заглушил мотор? там как-то если мотор заглушил- климат выключается, но если покрутить обороты вентилятора- климат начинает дуть, не знаю правда как насчет всего этого, когда ключ не в замкеast писал(а):в автомобиле заработала система кандиционирования, что за глюк
- s-h-u-r-i-k
- GSM: 6897644
Miko
- Авто: Volvo V70, 2010 г.в., D5
- GSM: +375296792421
- № клубной карты: 217
При пуске двигателя утром или когда постоит около 2 часов обороты двигателя держатся ~15-20 секунд в районе 1800.
И звук такой как стрекочет чего-то, потом становится тише и исчезает. Обороты опускаются до 800-900.
Поездишь - при пуске 1800 и сразу падают на 800.
Как должно быть?
Звука не должно быть, а вот что так долго на высоких оборотах работает? Не зима ведь. Или это все в кучу.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Еще вопрос.
Под передним бампером стоит защита, у нее спереди 3 зуба. Как они должны быть. Бампер должен на них лежать или они заходить в бампер?
Как должно быть?
Еще вопрос.
