Какой аккумулятор купить??
Сообщение victor.M »
не гонитесь за АБ с пусковыми токами большими чем рекомендует производитель, так как быстрее подгорают щетки из-за больших чем положено пусковых токов. Ведь переходное сопротивление щетка-коллектор стартера остается неизменным а токи увеличиваются, тем самым увеличивается нагрев в месте переходного контакта.
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Почему увеличивается ток?
victor.M писал(а):Ведь переходное сопротивление щетка-коллектор стартера остается неизменным
Указанный на аккумуляторе ток - максимальный ток, который обусловлен конструкцией аккумулятора.
а с чего токи увеличиваться будут? При неизменном сопротивлении и напряжении это анриал, закон ома!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
2) BOSCH S5 77 а/ч
780А
этот по здоровее, в сильный мороз запас карман не тянет.
Только необслуживаемый если, то не покупай, один раз посадиш хорошо и всё, неси на помойку!
я хотел сказать что время протекания тока, так как АБ с большими пусковыми токами способна более длительное время выдавать больший пусковой ток, чем АБ с менее низким. кривая пускового тока АБ имеет снисходящую характеристику и у АБ с высоким п.током она менее крутая.
gljuk
Сообщение gljuk »
Имеем: более быстрый запуск и возможность АБ работать в более щадящем для себя режиме, то есть не на пределе.
Да, для АБ режим будет более щадящий.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
А на мое авто какой емкости и пускового тока требует производитель? Хочу поставить Exide 100А (пусковой 900).
gljuk
Сообщение gljuk »
У меня такой стоит. Ни рыба-ни мясо. Но, конечно, получше оригинала, что стоял до этого, и был ещё с завода (ему 10 лет было).
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
А вот такой вопрос. На Тюдоре есть глазок с индикатором. Зеленый - всё ОК, белый - идет некий тест, чорный - требует позарядки. Вот открыл капот вечерком, и зеленый увидел лишь очень сильно напрягая глаз. А может и вовсе почудилось. Вопрос - этот индикатор насколько ярко светит? Он всегда светит или нужно как то его активировать (нажать-постучать-похлопать в ладоши)? C заводкой за эти пару недель пользования проблем нет.
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
посмотри тут немного инфы, только я бы не встряхивал
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8094
http://auto-accumulator.ru/artikles/akkum10.htm
в темноте он почти не светит, я тоже раньше обратил на это внимание. выехав на свет засветился хорошо.
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
о спасибо за подсказку. гляну завтра при дневном свете если получится. просто рассчитывал в темноте увидеть зеленое сияние под капотом и стреманулся
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
arhip писал(а): просто рассчитывал в темноте увидеть зеленое сияние под капотом
Дык тока НЛО в темноте светится :D
arhip
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
Этот глазок при покупке напомнил индикатор power on на дедушкиной радиоле:
,на советских радиолах он ярко светился...
кстати, нагуглил про индикатор - http://www.vagzakaz.ru/content_03.html
нету там источника света, это поплавок, так что в темноте действительно ничего не увидишь
Интересный момент оттуда:
Перед использованием индикатора необходимо осторожно постучать по нему ручкой отвертки.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Упаси вас Бог встряхивать аккум.Осаждаемая масса может попасть между пластинами и тогда короткое замыкание между ними.Со всеми вытекающими последствиями.В любом случае восстанавливающий заряд перед зимой,а еще лучше комбинированными токами,лучше всяких шаманств с иглами.Я имею ввиду не только необслуживаемые.А в радиолах он светится совсем по иному принципу.
Serjo83
Авто: Volvo 855
GSM: 572-79-03 Vel
Сообщение Serjo83 »
От того, что постучиш ручкой отвёртки, с ним ничего не станет. При езде его не трясёт?
Вот немного по выбору АБ.
http://akbauto.by/usefull/2-2010-01-20- ... -akbselect
http://avtoakkumulyator.ru/category/%D0 ... 0%B8%D1%8F
где есть упоминание о применении АБ с пусковыми токами более чем рекомендуемыми. а какую АБ покупать личное решение владельца авто.
WURTH
Авто: V-70 2003 2.4i140л.с.МКПП B5244S2 / S80 2003 2.4D5
GSM: +375296788894
Skype: wurthbel
№ клубной карты: 87
Откуда: Минск ул.Матусевича , МФК "ВюртБел" & МФК "Volvo-club"
Сообщение WURTH »
victor.M писал(а):Вот немного по выбору АБ.
я себе тоже GLOBO брал летом.
http://пылесосы строительные в аренду.
......................карта 157
tda
Авто: S80-2,5TDI
Сообщение tda »
Вопрос в тему,если с утра сел АКБ,потом прикурив машина завелась,сколько надо кататься что бы АКБ набрало хотя бы половину емкости
gljuk
Сообщение gljuk »
EXIDE строго не рекомундую. Поддался на рекламу и купил ГОД назад 100Ач, 900А EXIDE PREMIUM. Никогда не разряжал в ноль. Пользовался как обычно. Прошлой зимой (на нулёвом аккумуляторе) были проблемы с запуском. Грешил на стартер, свечи накаливания, гниющие провода итд итп. На сегодня стартер обслужен, свечи поменяны, провода усилены. Сегодня в -14 не завелся. Более того. после 3 попыток по 8-10 секунд аккумулятор сел настолько, что защёлкали реле в СЕМ блоке.
От автобусного аккумулятора завелся за 4 секунды с первого раза.
Обидно, и жалко денег, так как после установки, не заметил разницы (на уровне убеждения) с оригинальным аккумулятором, которому было уже 11 лет.
:nea:
