Страница 101 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.02.2017 22:33
boing626
Может кому пригодится...
Начитался Драйва и вместе с литьём приобрёл и я себе случайно кнопку DSTC.1.Поставил и реакции ноль…2.Расстроился.3.Поездил день и к вечеру при нажатии кнопки стала появляться на левом дисплее надпись о включении-выключении(на кнопке лампочка не загоралась).4.На следующий день ситуация ещё раз изменилась…при нажатии кнопки лампочка загорается-гаснет(соответственно работает).На правом дисплее загорается символ.Сообщения с левого дисплея пропали.Всё работает)Чудеса однако...Машина к кнопке привыкала значит???
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.02.2017 22:35
Чудес не бывает
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.02.2017 13:23
moon_ster
boing626, а нахрена в 2009 году на девяностике кнопка? Там включение-отключение DSTC идет через рычажок включения поворотников. Пролистываете колесом до сообщения DSTC ON (OFF) и держите RESET до изменения статуса. Кнопкой, конечно, быстрее, но я слабо представляю, в каких условиях нужно DSTC оперативно отключать на бегемоте. Это не 60-ка и даже не 80-ка..
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.02.2017 18:30
boing626
moon_ster писал(а): а нахрена в 2009 году на девяностике кнопка?
А вы просто Иван,не романтик...Всего 10 енотов,а удовольствия на 100)))))
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.03.2017 18:22
ROMARIO
Может кто подскажет.
Сегодня менял масло, появились сопли здесь. Сальник распредвала может погнать, может вихревая, а может еще что? Вихревую менял год назад, прошел 40 тыс.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.03.2017 17:29
ROMARIO
Ребята. Вихревая сухая, сальники тоже. Откуда может появиться масло внутри алюминиевой лапы на которой крепится гена и внутри колодцев для болтов ее крепления?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.03.2017 18:17
Гур
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 05.03.2017 10:04
ROMARIO
MozG, ты меня озадачил. Насос гура менял на новый год назад, немножко потеет по сальнику вала, но это не критично. На лапе реально масло, а не жижа гура, как будто при заливке пролили мимо горловины.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 05.03.2017 10:11
там обычно по нижнему шлангу подключения.
И если насос польский-китайский то и по шву может.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 05.03.2017 12:05
ROMARIO
На гур не похоже, хотя он и потный по валу и снизу. Ё моё новый насос, год пробежал около 30 тыс. Похоже на свежее масло.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.03.2017 10:00
Bayazet
Родная летняя резина 235/60/18 кончилась. 255/55/18 влезет без последствий?
Есть ли смысл в 255 резине?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.03.2017 16:09
EXEMOK
Подскажите, а как штатный брелок должен открывать двери? Простой клик, или нажать и подождать? Заменил батарейку, но как-то странно он себя ведет. Закрывает четко по клику, а открывает надо чтоли больше 1-2 секунду кнопку unlock жать. Не могу въехать в поведение. Это нормально, или надо кнопку перепаять? Оба брелка вроде одинаково себя ведут.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.03.2017 16:35
EXEMOK писал(а): Подскажите, а как штатный брелок должен открывать двери? Простой клик, или нажать и подождать? Заменил батарейку, но как-то странно он себя ведет. Закрывает четко по клику, а открывает надо чтоли больше 1-2 секунду кнопку unlock жать. Не могу въехать в поведение. Это нормально, или надо кнопку перепаять? Оба брелка вроде одинаково себя ведут.
кнопка отпаялась вероятнее всего
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.03.2017 22:49
volvo68m
Всем доброй ночи, может кто подскажет как снять кардан заднюю(с демпфером) часть не выходит хоть тресни. болты пробывал сзади вкрутить, идут на полсантима больше никак проколупался весь день всё в холостую
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.03.2017 00:03
boing626
ROMARIO писал(а): Ё моё новый насос, год пробежал около 30 тыс.
Роман,а что за насос?
Отправлено спустя 42 минуты 35 секунд:
Bayazet писал(а): влезет без последствий?
Для 255 нужны диски 7,5-8 дюймов,стандартные не катят.Сейчас как раз занимаюсь вопросом)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.03.2017 09:43
ROMARIO
boing626 писал(а): Роман,а что за насос?
Насос ГУРа. Покупал тут новый, а то б/у это вообще мутная история, но как видно новые-новые наверное не ходят как родные-старые.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.03.2017 10:21
boing626
ROMARIO писал(а): Насос ГУРа. Покупал тут новый
На форуме общался я по этому поводу.Говорят 200уй и гарантия и нет проблем...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.03.2017 15:08
ROMARIO
boing626 писал(а): На форуме общался я по этому поводу.Говорят 200уй и гарантия и нет проблем...
Подорожали что-ли? Год назад были 150 или 170. Да у меня с насосом все в порядке, только немного возле шкива подпотел.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.03.2017 17:34
arengard
Добрый вечер! Собрался поменять масло в коробке путем частичной замены по 4 литра. Сколько км надо проехать между заменой или можно завести, попереключать селектор и снова слить. Как правильно сделать?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.03.2017 17:35
1000-2000км покатай
