Страница 102 из 135
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 08.07.2015 21:31
Целина
Борона
Дерн
Каток
Сеялка Изображение
Газон Изображение
Ночной полив
Два месяца непосильных трудов по выходным...
Через неделю после внесения удобрения и травли сорняков, спасибо Алексису за химию)
Добавлено: 08.07.2015 21:57
Как то так...
Добавлено: 08.07.2015 22:23
Да на тебе пахать можно
Добавлено: 08.07.2015 22:32
Уже нет
Добавлено: 08.07.2015 22:34
Хомут украли?
Добавлено: 08.07.2015 23:01
сурма леонид
W@dim, мощности в 250вт достаточно для серьезного по объему помещения.В момент кварцевания ничего живого в помещении быть не должно,или сгорит от УФ,или убьет озон.После кварцевания-проветривание.В операционной площадью около 40кв.м.(навскидку)работает 4 лампы по 30вт на стены и 4 на потолок.И,считают,стерильно.Но час работы.А вот бак с водой кварцевать-только незаполненный полностью.Добавлю.Жесткие меры безопасности в обращении с УФ.
Добавлено: 09.07.2015 08:36
сурма леонид, Пошел искать ДРЛку небольшой мощности.
Добавлено: 09.07.2015 08:39
а что по энергозатратам получится если эта штуковина сутки напролет хреначить будет?
Добавлено: 09.07.2015 09:08
Дешевле воду в бутылках покупать
Добавлено: 09.07.2015 09:27
СчастьеЕсть
я так в стройке не очень разбираюсь
Добавлено: 09.07.2015 09:28
СчастьеЕсть писал(а):не очень
местами не перепутал? :D
Добавлено: 09.07.2015 09:34
СчастьеЕсть
не, тут много надо знать про материал ы и технологии, это надо очнеьмнго лет учиться по специальностям всяким
Добавлено: 09.07.2015 09:35
я смотрю тебе совсем не с кем поговорить)))
Добавлено: 09.07.2015 10:05
e-gorka писал(а):а что по энергозатратам получится если эта штуковина сутки напролет хреначить будет?
0,25кВтх24часах30дней=180кВт в месяц. Если считать по одноставочному тарифу 942,5 руб. за кВт то получится 169 950 рубликов. Это при условии что общее потребление будет до 150кВт. От 150 до 300 немного больше, и при потреблении более 300кВт в месяц значительно больше.
Если сделаешь автоматику и будет это устройство работать периодически тогда меньше жрать будет.
Добавлено: 09.07.2015 10:10
m5_ShahiD_
ребят у кого контакты есть по сайдингу?
нужно где то +-50квадратов для наружних работ
Добавлено: 09.07.2015 10:30
kritik
да эти насосы дохнуть будут от постоянной нагрузки.дешевле бочку из серебра наверное..
Добавлено: 09.07.2015 10:33
СчастьеЕсть
просто это так каажется тчо вот инет почитал и спец, а на самом деле в стройке есть масса нюансов и не все так просто
Добавлено: 09.07.2015 14:21
сурма леонид
e-gorka, а вы,что весь белый свет решили угробить?Ну полчаса работы облучателя суток на трое хватит,пока начнут развиваться сине-зеленые и опять их к ногтю.Далее по опыту.О каком потреблении идет речь?Ну,если использовать как озонатор-еще потребление компрессором эти же полчаса-час на трое суток.Вам же не нужна абсолютная стерильность.Угомонитесь. :D
Добавлено: 09.07.2015 14:35
mironoff
а больничные светильники поставить?
Добавлено: 09.07.2015 14:44
сурма леонид
mironoff, да,готовые бактерицидки.Если есть возможность добывать сами трубки бактерицидные,то можно их вставить и в обычный светильник дневного света.Принцип то один,только мощность трубки разная.У дневного 40вт,у медицинского-30вт :good: .
