taksist
Авто: volvo s 60 2.4 170
GSM: 89857755156
Сообщение taksist »
vicashka, Спасибо за поддержку.Будем искать
Re: Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)
taksist писал(а):Да я сам сейчас в Москве .Попробую записаться к официалам что бы новое ПО установили без авто нейтрали и почистили мозги. А куда тут в Москве обатиться что б наверняка? Если кто то делал то где? Здесь их столько что глаза разбегаются
На Керамическом в Москве ремонтят
taksist
GSM: 89857755156
Сообщение taksist »
Побывал сегодня у официалов в Обухов. Посмотрели,полазили нашли ошибку по селектору "датчик выбранной передачи неверен"-резюме нужно менять селектор и ошибка уйдет стоитмость с работой 11800 руб. Что поэтому поводу посоветуете? И во сколько обойдется сделать коробку(удары при включении и между второй и третьей передачей) может кто то устранял подобную проблему в Москве на Керамическом. СПС за ранее.Там снимают коробки или нужно уже везти снятую?
taksist, купи шлейф на разборке и поменяй его сам. Может просто сдвинулся сам селектор( на коробке полумесяц) и ничего менять не надо.
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
Ничего не понимаю. Поехал сегодня на диагностику коробки видой, комп ничего не показал. Проехали вперед - все хорошо, назад тоже едет, никаких дерганий нету. Тормоз отпуская вперед едет, а на задней передаче тормоз отпускаю и машина стоит. Жму на газ, начинает ехать, отпускаю газ и тормозит как-то быстро, как будто тормозит сама. что это может быть ? В среду поеду масло менять.
ramil87, катайся и не дури себе голову.
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
laguna1, но это же не нормально если отпускаешь тормоз и назад не едет :(
ramil87, Фрикционы изношены/повреждены, коробка замену масла может и не пережить....
А на горке стоит на месте? на первой и задней?
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
W@dim писал(а):ramil87, Фрикционы изношены/повреждены, коробка замену масла может и не пережить....
то есть есть вероятность всткрытия коробки после замены масла и замена фрикционов ?
на горке не проверял, на ровной поверхности вперед едет, назад стоит. Завтра на спуске поставлю на нейтральную и посмотрю откатиться или нет.
ramil87 писал(а):Завтра на спуске поставлю на нейтральную и посмотрю откатиться или нет
Не на нейтральную!!!! На передаче- на задней проверь и на первой...
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
а что с нейтральной не так, почему нельзя ???
на первой всмысле в ручном режиме? как его включить и выключить потом?? :oops:
ramil87 писал(а):а что с нейтральной не так, почему нельзя ???
Потому как на нейтральной- ни одна передача не включена, машина должна катится с горки.
Мой вам совет, судя по всему- человек вы очень далекий от автотехники- сами ничего не трогайте- дорога вам в сервис в любой из клубных гаражей, там вам сделают диагностику....
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
taksist едь на http://www.fordtrans.ru/contacts/contactsTel.htm , восстанови гидроблок 10к руб + поменяй ГТР 3к руб и будет тебе счастье.
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
да, это моя первая АКПП. В теоретической части немного лучше, чем в практической, но не намного. :sorry:
Слышал, что в Зацени есть ребята, которые нормально ремонтируют вольвы и даже якобы чтото могут сделать с гидроблоками. Это правда, может кто слышал ?
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
ramil87, едете на горку, положение селектора АКПП в режиме D, нажимаете на тормоз, останавливаетесь, отпускаете тормоз, если машина едет вперед, стоит на месте ( в зависимости от подъема горки) , все ок, скатывается не ок, тоже упражнение повторите в режиме R. :)
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
checker
Сообщение checker »
ramil87 писал(а):Это правда, может кто слышал ?
не правда
ramil87 писал(а):Слышал, что в Зацени есть ребята, которые нормально ремонтируют вольвы и даже якобы чтото могут сделать с гидроблоками.
В РБ гидроблоки не ремонтируют, все что говорят- это развод на бабки...
Протестируйте коробку на откат на горке, как Вика вам подсказала. Результаты выкладывайте сюда, подскажем куда бежать....:)
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
сегодня днем на горке остановился (подъем как мне показался крутоват), затем отпустил тормоз, машина не поехала в режиме D, не откатывалась назад. Данную процедуру на задней передачи не проверял. Завтра перед тем как поехать менять масло проверю, потом отпишу как себя повела машина.
W@dim, если бы были подубиты фрикционы она вообще не ехала, либо пробуксовывала. В данном случае речь идет скорее всего о регулировке давления на фрикционы, и гидроблок может дурить голову.
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
а как можно отрегулировать давление ???
