W@dim писал(а):Отдашь обратно мне? отремонтированную?
да, в награду и благодарность за доброе дело.
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
vicashka писал(а):ramil87, нет, ну альтернатива у вас есть, например страна посещения ремонта гидроблока :)
ага, фром раша))) :crazy:
vialle
Авто: volvo s60
Сообщение vialle »
Здраствуйте, уважаемые форумчане.
У меня автос volvo s60 2,4T
Тупит коробка, есть сильные пинки со 2 на 3, когда включаешь D коробка думает долго сек 3 и сразу пинок в жопу, включаешь R пинок слабый и тоже долго думает, включил зимний режим работа коробки изменилась кардинально, уже не тупит так сильно и пинки слабые, но есть.
Так вот, почитав форум, я так понял чтоб устранить пинки надо поменять нижнюю реактивную тягу акпп и вверху сайлент блок на подвесе штанги, поскольку если взять руками пошеаелить двиг то он болтается сантиметра на 1,5 плюс видно что сайлент треснут, а снизу когда едишь слышен лязг метал по металу. это нижняя тяга акпп.
Из за разбитого сайлента и тяги разбился шрус, тоже под замену.
Я думаю проблему тупизны акпп для начала попробовать сделать сброс адаптации Автокомом и заново адаптировать, если не поможет, менять масло, масло в коробке коричневатое.
Подскажите, есть ли в моих действиях какой-то смысл, или придеться лезть в гидроблок?
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
vialle, у меня было примерно тоже самое.
сброс адаптации автокомом вообще быссмысленная операция, сделаешь только хуже, если и делать адаптацию то по Виде строго.
остальное конечно нужно бы сделать, но не критично (кроме шруса).
Радикально поможет восстановление гидроблока в москве + замена ГТР (обмен там же), а потом уже и масло можешь менять.
vialle, Уже только ремонтом гидроблока не отделаетесь. Не на долго и может не сильно поможет.
checker
Сообщение checker »
W@dim, да нормально, всё это лечится, главное не запускать сильно. Гидроблок, ГТР, масло свежее, адаптация правильная, заменить сайлетнблоки в тягах, шрус и всё ок будет.
checker, Если есть пинки на всех передачах, это значит -утечки по системе, по уплотнениям, это лечится только вскрытием коробки.
Andri
Авто: Volvo V70, 2002 г., АКПП, 2.4 бензин
GSM: +375-44-712-68-48
Сообщение Andri »
Вопрос у меня к знатокам: позвонил на Элит по поводу покупки клапана В4 и они мне зарядили 2,3 млн, цена адекватна? А больше я нигде и не нашел его, может подскажет кто, где еще узнать?
Спасибо.
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Andri, :crazy: пол-года назад 160 тыс отдавал,у них же
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Andri писал(а):позвонил на Элит по поводу покупки клапана В4 и они мне зарядили 2,3 млн
Может это с заменой? Уточни.
все верно. вы ж спросили клапан, а не крышку клапана
Re: Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)
Крышка 30$ примерно на элите
Andri
Сообщение Andri »
Ultras, да возможно не сделал акцент на том, что это крышка клапана... спасибо за подсказку)
Andrey_1234
Авто: хожу пешком
Сообщение Andrey_1234 »
подскажите нормальные сервисы по ремонту АКПП
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Andrey_1234 писал(а):подскажите нормальные сервисы по ремонту АКПП
В Минске нет таких, если найдешь, что и дальше будешь
Andrey_1234 писал(а):Авто: хожу пешком
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
Подскажите даст комп завести машину без масла в акпп или с очень маленьким уровнем?
OSPLifestyle, уберите шрифт и цвет из подписи!
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Лучше вообще без
OSPLifestyle, даст, там нет датчиков уровня масла.
А зачем вам это, это же сразу смерть половине коробки?
