- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Авто: вольво v 70
- GSM: 0336090240
- vicashka
- Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
- GSM: +375293745476
- № клубной карты: 123
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- vicashka
Ээээ, я вообще то самА, ну как то так)))aleks1 писал(а):Да уж! А ты сам не читал в руководстве по эксплуатации или в сервисной книге , о проведении ТО и смене масел?vicashka писал(а):знающие люди подсказали, что лучше менять раз в 10 000, как и в двигателе, частичной заменой.
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
RGC NEO, Элит ерундой занимается, делая частичную замену масла. В VIDA описана технология замены масла, методом вытеснения для коробок,гур,тормоза. Да и 4л с коробки не сливается за один раз , примерно 2,0л. Ну на нормальных сервисах есть установки по замене масла, принцип один и тот же, вытеснение. Только установка вытесняет непрерывно, а самостоятельно менять то надо прерывать процесс , но вреда от этого нет.VIDA пишет замену для такси,полиции,скорой помощи, езда с прицепами ,трейлерами, езда в горах через 75000+-5000 км. А для остальных авто ----
Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея.Масло следует заменять только в двух следующих случаях:
Тогда, когда регистрируется код неисправности TCM 0042 и TCM 0046
- vicashka
aleks1, так это - может свой сервис в РБ организуете и будете всем советы давать?? Нам очень нужны грамотные люди. Вы вот только не забывайте, что все Ваши книги написаны для условий эксплуатации явно не в наших суровых реалиях, где половина коробок пинается, половина с бубликами или АКПП замененными на б/у и совсем немного после ремонта. И да конечно мы все ездим и ждём, когда у нас ошибки ТСМ 0042 и ТСМ 0046 повылазят. Замена масла дело лично каждого. А ветка для того и создана, что бы высказывать свое мнение, а еще если Вы правильно прочли, что я написалА, то должны были понять, что это просто мнение, а уж человек, сам решит, как ему поступать, по книжке либо по опыту других людей.
Извините, что затронула Вас своим предыдущим сообщением.
RGC NEO, спасибо тебе огромное
- aleks1
- GSM: +77017589741
vicashka, Посмотри мой профиль откуда я.
Да нет вот как было написано
vicashka писал(а):korbyt84, знающие люди подсказали, что лучше менять раз в 10 000, как и в двигателе, частичной заменой.
Ну тогда зачем спрашивать?vicashka писал(а):, а уж человек, сам решит, как ему поступать, по книжке либо по опыту других людей
Чем? Как? Не надо извиняться.Я и своим дочерям так отвечаю, сели за руль читайте инструкции. Если не понятно я подскажу или помогу.vicashka писал(а):Извините, что затронула Вас своим предыдущим сообщением
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
менял два раза после покупки полностью .потом один раз частично.но частично я что то не совсем понимаю.буду менять скоро в движке и поменяю снова полностью.блин что не говорите но мне кажется что частичная это легкий развод сервисменов.открутил слил залил и все готово давай деньги.и езжай ничего не бойся.ну к примеру есть у вас пол бутылки вина с истекшим сроком годности.если в него долить свежего оно станет свежим?и вы бы его пили?если старую тормозуху не менять полностью а тупо шприцем выбрать что получится и долить новой она вся станет новой и вы будете уверенно ездить и тормозить?а если масло в двигателе чернющее как уголь и ниже середины может и менять его не надо.просто доливать постоянно нового!!да думайте же вы своей головой!!сервисмены и вы на разных сторонах барикад!!вы заинтересованы что бы реже ездить на то и ремонты и что бы машина дольше служила верой и правдой!!а они заинтересованы что бы вы как можно чаще ездили к ним и дай бог что бы почаще ломались.тогда для них будет просто рай и процветание!!в чем прикол менять масло три раза частично через каждые десять тысяч и в итоге все равно получить в коробке не пойми что.три раза заплатить за замену!если можно поменять вытеснением сразу.заплатить один раз и быть уверенным что в коробке чистое масло.но сейчас начнут впрягать что я лох и не шарю.что для старой коробки сразу менять все масло на новое может оказаться губительным!!ага!!шняга все!!хорошим подходящим маслом никакую рабочую коробку не убьешь!!а если ей жопа то она и так и так жопа и масло можно не менять а ехать на ремонт коробки!!в общем это мой бред но я так думаю!! а еще думаю что коробка может отходить и 500 000 без проблем!только надо почаще менять масло!!и полностью!мелочь но работает!!уверен!!а если уже конкретно запустили ее то потом меняй не меняй уже процесс пошел!!
- aleks1
- GSM: +77017589741
А после таких умозаключений , диалог прекращаю.vicashka писал(а):aleks1, так это - может свой сервис в РБ организуете и будете всем советы давать?? Нам очень нужны грамотные люди. Вы вот только не забывайте, что все Ваши книги написаны для условий эксплуатации явно не в наших суровых реалиях, где половина коробок пинается, половина с бубликами или АКПП замененными на б/у и совсем немного после ремонта. И да конечно мы все ездим и ждём, когда у нас ошибки ТСМ 0042 и ТСМ 0046 повылазят
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
kritik, +100500
- kritik
- GSM: 6051956
и при чем здесь сервис в рб??или вы считаете что в казахстане живут дремучие неучи которые не могут поменять масло в коробке передач??а могут только белорусы??вряд ли!!как раз таки по крайней мере на российских сайтах большинство приветствует только полную замену масла в акп!!над частичной просто смеются!!а нас тут приучают что частичная это хорошо потому что так сказал диллер лидер пидер и еще кто то там!!да поторму что им насрать на вашу коробку!главная задача побыстрее выпустить вас из гаражачто бы загнать кого другого и всковырнуть еще 60 долларов за час работы!!время деньги!!
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
давайте я поясню. первая замена полная и только полная. потом есть два варианта развития событий: 1. вы ездите 30000 и потом снова полностью меняете, но последние 10000 вы ездите на уже плохом масле. 2. вы меняете каждые 10000 частично и оно просто не успевает стать плохим.
п.с. по моим наблюдениям масло стареет у каждого по разному (видимо от состояния акпп), в своей машине я меняю именно так, конечная стоимость получается в обоих случаях одинаковая.
- kritik
- GSM: 6051956
