Вопросы по коробкам (МКПП)
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Подбирая себе коробку двиг d4192T столкнулся с таким моментом, осмотрел 4 коробки от разных дизельных моторов рено. Самое интересное что коробки мне подбирали по расстоянию 3 шпилек к которым крепится подушка :D Колокол по креплению к картеру двигателя точно такой же как и у меня был у всех коробок, беда была только в том что у всех привод сцепления тросиком, значит нет проушин для крепления рабочего цилиндра поэтому и длина вилки другая и упор немного смещен на котором вилка пляшети отсутствует один кронштейн под подушку на продольной балке. . Лучше всего захватить старую коробку и ехать с ней, мне от каризмы подошла.
Но лучше послушать buyan'а, если в коробке не покрошило все то лучше и дешевле ее отремонтировать.
так сожет сцепу поменяй???
Добавлено спустя 16 секунд:
так может сцепу поменяй???
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Upsss, что тут можно сказать? треск может вылезти тебе на штуку вражеских. Раз трещит значит надо проверять потиху все, вывесить колесо завести машину включить передачу раскрутить колесо, включить нейтралку и слушать, без запуска двигателя покрути за колесо, может это треск не слышен когда двигатель работает под нагрузкой. Я бы снимал коробку осмотрел бы сцепление и все с ним внорме то отдавал бы коробку на профилактику.
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Upsss, У меня такая коробка на балконе валяеться .Как раз такие звуки были.Гнёзда под подшипник первичного вала износились.люфт убрать не получилось.В добавок ко всему в пятой передаче на большой шестерне отвалился один зуб.Масло в норме было..ахтунг.Заморачиваться с ремонтом было долго и дорого.поэтому я поехал в отпуск и заказал себе из европы бу коробку.Хотя тоже дорого но с гарантией.В последствии я на ней проехал больше 170000км.Если ремонтом заниматься.надо иметь очень хорошего специалиста в них.А вобще коробка рено Г.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
гость из России, привет, куда пропал?
гость из России
GSM: 89600285907
bizonn, Не не пропал.просто пароль кудато сносит хз.Так форум смотрю а ответить не получаеться.вот и сейчас опять снесло :oops:
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
гость из России, понятно :ok:
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
народ кто знает что про масло фирмы Profi-Car ?и ещё вопрос какое масло лить в МКПП М56 75W90 или 75W80 GL4 или GL5
v70 D5 2002, лей родное Эльф, специально для этих коробок делается, не помню обозначение, найдешь поиском
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
День добрый.
Помогите разобраться, сегодня ехал по МКАД на 5-ой передачи, потом включил нейтралку и после этого 3,4,5-е передачи не включаются, а 1,2,R - работают отлично.
99% что надо снимать коробку, ну может кто подскажет в чем проблема, может можно отделаться малой кровью.
Коробка рено М3Р или М5Р, но точно реношная
zero rsy, M5P, я бы заглянул и проверил тяги, может что то там навернулось. Если коробка то самое простое это замена на донорскую.
stas smolensk, трипод надо снимать и подбирать, если только трипод то нет смысла менять коробку, если только иголки поработали в коробке.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
можно ли добраться до пятой передачи без снятия коробки? Коробка реношная М3Р
Махмуд, поджигай!
mohitos, возможно, что то было такое у нас, или к задней или к 5-й есть доступ.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Помогите с проблемой. Вольво S40 1.8Б, 1997 Злополучный левый внутренний пыльник (тот который с подшипником). В прошлом году поменял 2 штуки по причине утечки масла. Менял в сентябре 2012 года. И мля :x . Оно опять течет! Пока сочится только, но есть подозрения, что скоро потечет. Это был третий пыльник, который я менял на этой машине. Правда между первым и вторым пару лет прошло. Имеет ли смысл менять еще раз (сам он не дорогой, но стоимость работы что-то не радует)? Или можно решить проблему кардинально? Может приводной вал поменять вместе с пыльником? Или доливать масла и ездить пока не потечет?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
