Страница 12 из 12
Добавлено: 23.02.2013 18:53
romanq4
Ultras,
а 5 ?
Добавлено: 23.02.2013 19:51
а что 5ая? пятая не льет же :)
Добавлено: 23.02.2013 22:33
2-ая подклинивает в закрытом положении, 5-ая подклинивает в открытом.
Добавлено: 23.02.2013 22:51
я бы занялся только 2ой. потому что если бы у тебя были неисправны 2 форсунки, то ты вообще бы не завелся. а если бы и завелся, то было бы ощущение что двигло щас развалится на куски. мое личное мнение, что все замеченные тобой проблемы из-за разного давления впрыска. если исправить вторую, то останется мизер который ты не заметишь.
отнеси на проверку обе, там посмотришь что да как.
Добавлено: 02.03.2013 14:56
romanq4
записался на ремонт форсы, они сказали что утром отдаю машину, вечером получаю... долгий чот ремонт форсы одной)
Добавлено: 02.03.2013 16:06
michael
это вполне нормально, учитывая что её нужно выкрутить, ничего не сломав, отремонтировать и поставить обратно, лет 5 назад у меня в пежо 806 целый день ТОЛЬКО ВЫКРУЧИВАЛИ одну форсунку
Добавлено: 03.03.2013 09:45
romanq4
я вот задаюсь вопросом стоитли проверить на стенде остальные 4 форсы
Добавлено: 09.03.2013 12:33
romanq4
значит расскажу вам, что вышло:
записался я в бош сервис, они решили сами посмотреть еще раз обратки, далее проверили все форсунки на стенде, 3 форсунки у меня новые и 2 не очень )
Если камуто интерестно, то могу показать листы после диагностик на форсы
после диагностики, 2 форсунки что не новые вот они и косячили все дело, их просто прочистили какойто химией (форсы разбирали) и 1 подшлефанули и они теперь работают как новые... (после чисток их тоже на стенде гоняли) не могу вспомнить название.. спица такая длинная , она подклинивала т.е. ходила плохо и не вываливалась при наклоне в 45 и более градусов, после чистки вобщем мне сказали они, что долго еще должны они отслужить, все обошлось 260 евро ) заводил машину уже при минус 12, завелась почти сразу как ключ повернул, что меня очень и порадовало ) после тех заводок когда при минус 7 крутил 5-7секунд, также вибрации почти нету ) покачто радуюсь ) поглядим как дальше пойдет )
Добавлено: 09.03.2013 17:57
NorthStarGarage
romanq4, спицы-мультипликатор, в простонародии мультик.
260 еурау эт шот крута за прафилакцику ((( 8)
Добавлено: 11.03.2013 18:38
romanq4
pavel85, в эстонии в бош сервисе
Добавлено: 26.03.2013 15:51
v70 D5 2002
народ давление в топливной магистрали пляшет от 290 до почти 500 тыс. гПа при норме в 350 на холодную при-3и больше первые примерно 10сек а потом все норм.свечи хорошие проверил.и хлопок бело-синего дыма в чем может быть проблема
Добавлено: 27.03.2013 21:28
v70 D5 2002
короче делал сегодня тест со шприцами получил
1-7мл
2-7мл
3-7мл
4-12мл
5-13мл
Позвонил дизелисту по КОМОН РЕИЛУ сказал что скорее всего мультипликатор на 4и5 форсунке полетел ремонт одной 140у.е. :o .так я вот думаю может в Минск на какой сервис подьехать?что посоветуете?может у кого есть контакты сервисов в Литве всё равно туда поеду?и еще вопрос может лучше купить форсунку б.у. за кордоном в ПОльше Литве,может есть контакы?
Добавлено: 02.04.2013 17:05
ALES
инфа для размышления.
собирают мой двигатель. четыре свечи из пяти - дрова.
а я в -27С заводился туговато, но уверенно. когда это было? да месяц назад.
вот так!
Добавлено: 02.04.2013 21:11
заводился, но двигатель первые секунды трясло :)
Добавлено: 03.04.2013 08:19
ALES
да, было немного. и выхлоп дюже вонючий присутствовал.
но это я так, наподобие собрания неисправностей и их внешних признаков.
