замена втулок и резинок стабилизатора
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Wander_380 писал(а):Значит поляки правы. Заказал резинки от митцубиши MB844455, судя по найденным аналогам, они как раз 19мм. То есть вначале ставили резинки от митцу. Сзади резинки тоже от митцу стояли.
Заказал передние резинки от митцубиши. Теперь нужно определиться с задними. Диаметр стабилизатора 13 мм. Что-то нигде не нахожу номер.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
AUTOCOM CDP+ :declare:
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Бapkac писал(а):такое?
Спасибо, оно! Правда, я не правильно выразился. Интересует мицубишевский аналог втулки 30616985.
покопался в интернете нашел втулку заднего стабилизатора на лансер MB 809356, она как раз 13 мм. Возможно подойдет на нашу сороковку)))
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Vasya, А ты втулку стаба заднего сними и посмотри износ самого стаба.Я думаю .что втулка 13мм будет болтаться.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
гость из России писал(а):Vasya, А ты втулку стаба заднего сними и посмотри износ самого стаба.Я думаю .что втулка 13мм будет болтаться.
дойдут руки, посмотрю
vtyn
Авто: V40 1.9 TD 2002
Сообщение vtyn »
Сегодня менял втулки сталибизатора!!!!!! Ни когда бы не подумал, что эта хр....ь в виде простого хомута (состоит из двух дюралевых половинок стоимость 8 у.е.) меняется в течении 4-5 часов с разбиранием почти всей передней подвески. Работал со знакомым спецом (занимается ремонтом авто), так он мне сказал, что замена втулок у его по ценнику до 5 у.е. но после моего сорокета меньше, за 70 у.е. никогда не возмется. емсли кому интересно, могу рассказать последовательность.
vtyn
Сообщение vtyn »
Менял втулки сталибизатора. Перед эитим думал что-что оторвалось в подвеске, на ямках очень сильные удары о днище, отдавалось даже в педали.. Втулки из двух частей, дюралевые, внутри оклееные резиной. Покупал по заказу в Москве 8 у.е. У нас в Белорусии по заказу не нашлось. Пришлось е-ся 5 часов. Откручивал подрамник, шаровые, заднюю подушку на двигателе, крепления рулевой рейки, защитный кужух на рулевой рейке, защитный аллиминевый экран между двигателем и кузовом к лобовому стеклу. Короче. довольно проблемно!. Втулки одеваются на сталибизатор, когда он уже достан наружу, наместе их не оденешь.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
vtyn писал(а):Откручивал подрамник, шаровые, заднюю подушку на двигателе, крепления рулевой рейки, защитный кужух на рулевой рейке, защитный аллиминевый экран между двигателем и кузовом к лобовому стеклу.
:o :o А стразу стаб снять не ?
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
vtyn, знаю проходил :D
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
купил себе втулки на зад, а они болтаются , смотрели по VIN пришлось модернизировать конструкцию :D
Клубная карта 140 ....
Big-Tanatos
Авто: v40 1998 2.0Б B4204S МКПП Нидерланды
GSM: 7049539
Сообщение Big-Tanatos »
Дык народ, по вышеизложенным номерам (30620989 и 30620990) я что закажу? Готовый к замене комплект( читай 4 детальки) или половинки (2 детальки верхняя и нижняя)?
"Говори только о том, что тебе ясно, иначе молчи". Л.Н.Толстой
гость из России
GSM: 89600285907
Big-Tanatos писал(а):, по вышеизложенным номерам (30620989 и 30620990) я что закажу? Готовый к замене комплект
На одну сторону
Big-Tanatos
GSM: 7049539
гость из России, спасибо!
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
На рестайловых моделях спереди стоят втулки, состоящие из ЧЕТЫРЁХ (!!!) частей:
  1. втулка (номер 30620989);
    скоба втулки (номер 30620990);
    кронштейн-подложка (номер 30623966);
    болт (номер 985187).
Проблема в том, что альтернативы (заменителей) не сыскать, во всяком случае, на перед. Заменил осенью каким-то аналогом (номер не найду), покупал у территориального клубня dmitriy@. На днях выезжая из колеи, чёт хрустнуло и стало жутко стучать. Поменял перед морозами по осени, проехал максимум тыщ 10.
Короче, вырвало скобу, резинка с неё отвалилась и счяс стук, как будто еду на танке по огромной брусчатке в железном шлеме без подшлемника, и по каске однополчанин стучит черенком от сапёрной лопаты :rus:
Страшного вроде ничего не случится, если продолжать ездить, однако в поворотах машина теряет устойчивость и это резко замечаешь. Ну и стук, сцуко, до весны не даст дожить, чую :redarmy:
ЗЫ: Да, цена этих (оригинальных) втулок в комплекте ~$55 за один. Менять надо парой. Арифметика проста: $55 x 2 = $110 :unknown: Кто найдёт дешевле - давайте кучно покупать - выгоднее будет.
В этот раз буду ставить оригинал. Заменитель и зиму не отходил. Работа по замене у знакомого на сервисе обошлась в $20.
Холостяк
Big-Tanatos писал(а):Дык народ, по вышеизложенным номерам (30620989 и 30620990) я что закажу? Готовый к замене комплект( читай 4 детальки) или половинки (2 детальки верхняя и нижняя)?
Вот ТУТ я расписал чо да как.
ЗЫ: Предлагаю модерам эту тему скрутить вот с ЭТОЙ. Тема общая и есть информация в обе-двух, друг друга дополняющая.
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Холостяк, как кому везет, запчасти штука такая :)
Я менял у себя и поставил SCAN-TEC.... ходят уже больше 30 тыс. :oops:
а замена по деньгам очень адекватна, так как сам менял у себя :D
max055
Авто: Volvo V40 1.9d D4192T2 2000г.
Сообщение max055 »
Ребята может кто поможет найти втулки на передний стабилизатор лопнула дюралевая скоба, нигде не могу найти все говорят только под заказ, а ездить невозможно просто грохот страшный :(
на некрасова ширпотреб был раньше, зато в наличии
max055
Сообщение max055 »
Да только там и нашел на точке Volvo/Saab
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
max055, сколько стоят сейчас?
Махмуд, поджигай!
Холостяк
Пришёл черёд. Второй раз за полгода :pardon:
ЗЫ: Оригинальные от заменителя отличаются по качеству исполнения очень (см. предыдущую стр.) Посмотрим, сколько отходят эти :unknown:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8089_2b5d25919a5e4780f53ccbecf03499f6[/img]
