Страница 12 из 25
Добавлено: 05.02.2012 17:24
FIL_DFR
yagger писал(а): :) так это видимо просто лампочка...
Так и было, поменял и всё гуд :)
Спасибо за совет :good:
Добавлено: 06.02.2012 14:58
tda
Скажите в большие морозы с утра при заводке авто панель не загорается.после запуска двигателя панель загорается,что это :unknown:
Добавлено: 09.02.2012 12:10
tda
tda писал(а):yagger
Добавлено: 09.02.2012 13:05
tda писал(а):что это :unknown:
не ясна суть вопроса... :D
какой ответ нужен?
ну к примеру такой: ЭТО какая то поломка... :)
Добавлено: 09.02.2012 17:05
tda
Да некоретно задал вопрос,тоесть я понимаю что панель надо снимать и искать причину(или это от от мороза не зависит).Может уже у кого были подобные поломки,да кстати после того как панель загорелась,появилась ошибка подушек.
Добавлено: 09.02.2012 17:45
tda писал(а):появилась ошибка подушек.
а ну это все меняет, 99% "стандартная" проблема. :) весь форум исписан.
Добавлено: 31.03.2012 11:17
doublebug
Unix12-72 писал(а):И если да, то, что там за проблема.....
Проблема стандартная пропадают связи между компонентами.
Решается приложением ума и паяльника.
Добавлено: 31.03.2012 15:44
Unix12-72, в начале же темы описание что да как! так тяжело почитать? :dwarf:
Добавлено: 07.04.2012 14:12
repa
gljuk, Машинка 2004г , подскажите есть ли там пружинка на стрелках , можно ди просто снять стекло и стрелки выставить по показаниям DICE? Температуру поднять на 10градусов, обороты на 150, скорость на 10км, бензин на 10л., прошлий хозяин менял шкалу скорости, Американскую на на европейскую и вот так поставил, Пробывал делать проверку всех стрелок, всё работает , но показания врут, Можно ли просто рукой поправить, для этого разобрать панель полностью или стекло просто снять?
Добавлено: 07.04.2012 17:57
gljuk
Я так и делал.
Температуру выставлял не по дайсу, а чтобы при нормальном режиме по центру была.
Добавлено: 08.04.2012 19:36
repa
gljuk, Просто иголкой поправили не вынимая стрелок и не разбирая панель?
Добавлено спустя 23 секунды:
только стекло сняли
Добавлено: 08.04.2012 21:19
repa
Подскажите у кого на скольки литрах начинает гореть лампочка пустого бака?
Добавлено: 08.04.2012 21:53
gljuk
Иголки не было под рукой. Пальцами снял и надел обратно туда, где хотел, чтобы была стрелка.
Добавлено: 09.04.2012 07:29
repa
Спасибо!
Добавлено: 07.05.2012 08:41
ketchoop
спасите, помогите! приборка потухла, только чек при включеном зажигании горит. может в Лиде мастер умелец найдется?
Добавлено: 07.05.2012 08:46
на счет Лиды не скажу. в Минске можно.... :)
Добавлено: 15.05.2012 09:22
Диагностика...для начала. :)
