Сделал эмулятор CD-CHGR, MD-CHGR, SAT RADIO на HU(USB, mp3, FLAC)
fb_sasha
Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
GSM: +375295700919
№ клубной карты: 131
Сообщение fb_sasha »
НАЧАЛО:
Приветствую всех форумчан.
Расскажу, как я делал(делаю) себе эмулятор чейнжера CD для HU-605.
Т.к. езжу каждый день около 200 км, естественно радио слушать надоело, да и станций с рок музыкой у нас как-то не наблюдается.
Вопрос с покупкой готового эмулятора типа yatur’a отпал сразу по двум причинам:
1. После долгого блуждания по интернету в надежде найти описание протокола melbus(по нему HU общается с CD чейнжером(2-мя чейнжерами), TV, MD, встроенным CD приводом), наткнулся на
фото платы эмулятора от yatur, на котором стояла микросхема под названием AU78xxx. Валяется у меня ранее купленная USB-SD-AUX китайская магнитола за 70 у.е., в которой стоит такой же контроллер с отличием
в пару последних цифр в названии. Магнитола настолько тупая, и с таким звуком, что после 10 минут пользования ее хочется выдрать и прямо на ходу выкинуть в окно(владельцы yatur без обид, это мое личное мнение).
2. Все, что можно сделать самому, сначала пробую сделать сам.
Описания протокола melbus найти не удалось, поэтому при помощи логического анализатора, встроенного CD привода и ковыряния готовой прошивки для aux(исходников нигде тоже не нашел), удалось немного разобраться с этим протоколом.
Сначала сделал просто активатор CD-CHGR(AUX). Фото нет, был сделан на ATmega8 размером где-то 1х1.5 см. Поездил с телефоном пару дней, не понравилось, не удобно на ходу переключать треки, а тем более папки, а если еще нужно ответить на звонок, то нужно отключить провод, затем обратно его как-то воткнуть одной рукой.
Т.к. я немного радиолюбитель, решил собрать нормальный эмулятор с USB, тем более протокол обмена уже был разобран и вычислены команды от HU.
Первое устройство было сделано на контроллере STM32F407(чтение и декодирование mp3 с флешки и вывод звука на внешний ЦАП). ЦАП выпаял из неиспользуемого давно DVD домашнего кинотеатра. Сам эмулятор CD-CHGR на контроллере ATmega32. На магнитоле серии HU можно прикинуться также MD-CHGR(показывает 4 диска и 99 треков), CD-CHGR - 10 дисков и 99 треков(можно сделать и больше, но отображаться на экране
например 12-й диск будет как 02, т.е. заново по кругу).
Плату изготавливал по методу ЛУТ.
Вытравленная плата, одна сторона:
Вытравленная плата, вторая сторона:
Для сравнения:
Запаянная плата:
Подключил к магнитоле:
Поездил ровно две недели не вынимая устройства из машины. Звук отличный(мнения всех, кто слушал и мое тоже). На этом этапе игрались только mp3, при выключении питания устройство входило в режим сна, текущий
трек ставился на паузу. Глюков за 2 недели каждодневного использования не наблюдалось. При подключении флешки на 10 папок по 30-50 треков на загрузку всего списка требовалось менее секунды. Управлялось конечно же все с магнитолы.
Сейчас устройство благополучно разобрано и собирается вторая версия эмулятора. Пришлось добавить 128 кб RAM для FLAC и пару мелких микросхем.
Планируется:
1. USB и SD карта одновременно, т.е. не вынимая флешку, можно послушать карту и наоборот. Магнитола будет видеть два раздельных CD-CHRG(надпись на экране одна). Уже проверял - работает.
2. Random всей флешки или карты.
3. Возможность воспроизведения FLAC. Пока что реализовано 16bit/44.1-48 kHz(качество CD диска). Если будет желание, попробую сделать до 24bit/192kHz(ЦАП позволяет). Т.о. получится полноценный эмулятор
CD c качеством звука CD.
4. В режиме TV хочу попробовать подключить телефон, т.е. на магнитоле переключаться на TV и принимать и совершать звонки. У меня на передних стойках висят два микрофона и из подголовника торчит оборванный провод от наушника. Авто мне досталось с установленым handsfree от nokia, но наушник был оборван и не было самой базы для телефона. Пока телефон будет подключаться через штатный разъем гарнитуры к эмулятору, он в свою очередь при переключении на TV будет выводить звук с телефона на штатную акустику авто. Еще не знаю, получится что-нибудь или нет, но надо попробовать, возможно звонящий будет слышать свое же эхо, тогда нужно будет приделывать наушник в подголовник и выводить звук туда.
Фото платы № 2:
КОНЕЦ:
ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания: 6-18V
ESD защита до 5кВ, защита от перегрузки по току и отключение при перегреве
Потребление тока:
- максимальное - 80mA
- номинальное - 60mA
- после выключения зажигания - 6mA
Диапазон воспроизводимых частот:
20 - 20000 Гц
Поддтерживаемые форматы аудио для USB:
- FLAC 16/44100
- MP3 до 320кбит/с
Bluetooth:
- используемые модули: qualcomm QCC5125 или QCC3031 с цифровым выходом на внешний аудио ЦАП
- поддержка кодеков AAC, APTX, APTX-HD (24/48000), APTX Adaptive, MP3 для аудио
- громкая связь с активным подавлением эха
- поддержка HD Voice (50 - 7000 Гц, 16kHz) для громкой связи
- вывод аудио тегов (название трека, имя исполнителя) и имени(или номера телефона, если имя на русском языке) при входящем звонке на экран магнитолы (пока только для HU650/850)
Аудио ЦАП: PCM5102
Смена/обновление прошивок с флешки.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Эмулятор добавляет в меню HU два "внешних" CD чейнджера по 10 дисков 99 треков. Один используется для прослушивания с usb флешки FLAC файлов, второй для MP3. Если флешка не подключена, воспроизводится звук с блютуз.
В HU650/850 добавляется режим SAT radio (в HU60x/ HU80x - MD-CHG). Используется отдельно для работы с блютуз, может показывать аудио теги на экране магнитолы и номер или имя при входящих звонках, при исходящих индикация состояния звонка: "Outgoing...", "Call aktive", "Call end".
Громкая связь работает во всех режимах эмулятора, при прослушивании с usb при использовании громкой связи звук переключается на блютуз, после завершения звонка обратно переключается на usb.
**В MD-CHG показ текста на экране пока не реализован. Может быть позже сделаю, да и неудобно им пользоваться там, при нажании любой кнопки он сбрасывается на "MD1 TRK1".
Также есть TV режим (звук из блютуз), пока оставил, хотя практически он бесполезный, может какие настройки через него потом сделаю или уберу его за ненадобностью.
Скорее всего это уже последний вариант, будут только пару обновлений прошивок
Немного фото:
PS: Хотел поместить тексты под спойлеры, но похоже они не работают
Последний раз редактировалось fb_sasha 27.05.2025 22:51, всего редактировалось 13 раз.
krut
Авто: Volvo s80 2,4i
GSM: +375295779893
Skype: aliaksandr_turko
Сообщение krut »
Добрый день. На нu-850 какие решения есть. Можно с ценами в ЛС и когда можно реализовать. Спасибо
fb_sasha
GSM: +375295700919
krut, в лс
Normix1122
Авто: Volvo V70
GSM: 26275600
Сообщение Normix1122 »
Добрый вечер Я бы хотел купить прозивку, файлы макетов, чтобы я мог собрать все вместе или купить готовый продукт. Я лично не могу написать письмо, потому что недавно зарегистрировалca. Интересует для HU803 и Hu850 два эмулятора. Интересует чтение как Flac, так и mp3 в обоих эмуляторoв. Мой e-mail: normix1122@inbox.lv или или здесь в лс.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Добрый вечер! Прошивки отдельно не продаются, только вместе с платами и купить готовый продукт будет намного проще, чем собирать это все самому, поверьте. Если Вам не срочно, то рекомендую подождать некоторое время. Совсем недавно полностью разобрался с показом текста на HU650 - 850 и для этих магнитол будет новая прошивка, в которой будет поддержка двух CD чейнджеров и SAT радио. Режим SAT будет поддерживать до 255 папок (а может быть вообще без ограничений) и 255 треков в каждой папке с постоянным показом текста (название папок, исполнителя и трека). Сейчас же в HU850 есть только два чейнджера по 10 папок и aux(sat).
Normix1122
Авто: Volvo V70
GSM: 26275600
Приятно слышать. для HU803 также доступны с текстом? для HU803 главное Интересует чтение как Flac, так и mp3. Какая цена?
для HU850 Какая будет цена?
Я из Латвии, также нуждаюсь доставке. Сколько это будет стоить?
fb_sasha
GSM: +375295700919
Normix1122 писал(а): 18.10.2018 22:19 для HU803 также доступны с текстом?
Да, но только в MD чейнджере, и по нажатию кнопки.
Normix1122 писал(а): 18.10.2018 22:19 для HU803 главное Интересует чтение как Flac, так и mp3
Есть такое. Один CD чейнджер читает mp3, второй читает flac, MD чейнджер тоже flac. Всего чейнджеров три в одном эмуляторе.
По ценам сброшу на e-mail.
Normix1122
Авто: Volvo V70
GSM: 26275600
Класна!
Если там чтото трудно сделатс для 803, тагда там главна што FLAC и MP3 било. Хочетса слушатс качествинний звук.
НУ и цени тагда хотелос знатс. Мой e-mail: normix1122@inbox.lv
CrazyCK
Авто: Volvo s 60 2008 2.4
GSM: +375336289904
Сообщение CrazyCK »
Добрый день.
Есть штатная HU650.
В какую цену встанет Ваш девайс?
fb_sasha
GSM: +375295700919
CrazyCK, в лс
Денис audio_pc
Авто: V60
GSM: 80296821720
Skype: телеграм
Сообщение Денис audio_pc »
fb_sasha
GSM: +375295700919
Добрый!
По 850:
fb_sasha писал(а): 16.10.2018 19:57 HU650 - 850 и для этих магнитол будет новая прошивка, в которой будет поддержка двух CD чейнджеров и SAT радио. Режим SAT будет поддерживать до 255 папок (а может быть вообще без ограничений) и 255 треков в каждой папке с постоянным показом текста (название папок, исполнителя и трека). Сейчас же в HU850 есть только два чейнджера по 10 папок и aux(sat).
Новую прошивку хочу успеть написать до НГ.
На данный момент по форматам, либо оба чейнжера flac, либо оба чейнжера mp3, либо один чейнджер flac, второй mp3.
Остальное в лс
huskarl
Авто: Volvo s80
GSM: 375293696066
Сообщение huskarl »
Добрый вечер! Необходимо расколдовать hu650, цену и возможности на почту 3696066@gmail.com. заранее спасибо!
fb_sasha
GSM: +375295700919
huskarl писал(а): 05.11.2018 20:32 Добрый вечер! Необходимо расколдовать hu650, цену и возможности на почту 3696066@gmail.com. заранее спасибо!
Добрый вечер! Возможности как в hu850, постом выше.
sevas23
Авто: volvo xc70 2,5t 2005г.в.
GSM: 80445944496
Сообщение sevas23 »
Сколько стоит на 650 и есть ли в нем aux?
fb_sasha
GSM: +375295700919
Aux есть.
sevas23 писал(а): 13.12.2018 23:45 Сколько стоит на 650
В лс.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Его бы научить жевать любые файлы =) Ценыб небыло.
fb_sasha
GSM: +375295700919
Griffon писал(а): 16.12.2018 10:00 Его бы научить жевать любые файлы =) Ценыб небыло.
Привет, у тебя одна из первых версий с поддержкой mp3, нужно попробовать обновить прошивку, возможно в конце недели буду в Минске, наберу, возможно подвезу другой, уже прошитый
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
fb_sasha писал(а): 07.01.2019 16:32 Привет, у тебя одна из первых версий с поддержкой mp3, нужно попробовать обновить прошивку, возможно в конце недели буду в Минске, наберу, возможно подвезу другой, уже прошитый
Вот за это отдельное спасибо!
dikoitof
Авто: Volvo S60R Flash Green
GSM: 80259406173
Сообщение dikoitof »
Саша, спасибо за эмулятор, всем рекомендую! :good:
Подробнее:
https://www.drive2.ru/l/521764173063913955/
Vicik
Авто: Volvo V70 b5252fs 1998
GSM: 029 5640973
Сообщение Vicik »
Привет, сколько будет стоить эмулятор для HU 605? У меня стоит SC 802, но подумываю специально под твою приблуду купить HU 605.
