пропадает тяга, троит.....
- Авто: S40 1,8i 1996
- GSM: +375297620655
genacide
- Wander_380
- GSM: +37068791320
genacide
genacide
- Wander_380
- GSM: +37068791320
genacide
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Настигла меня такая же беда.... Пропадает тяга, причем на ходу. В общем, проявилось уже 3 раза.
Первый раз ехал по трассе Минск-Брест на круиз-контроле со скоростью в районе 120 км\ч. И вдруг резко пропала тяга, нифига даже сообразить не успел. Включил аварийку вырулил на обочину, остановился, презапустил двигатель и все чудестно, как ничего и небыло. Уже тогда понял - не к добру. Правда списал на жару. Проехал еще 200 км до Минска, полет нормальный.
Второй раз - ровно через неделю (вчера), по той же трассе. В течение недели машина стояла на стоянке. Ехал в сторону Бреста, снова на круизе, снова с той же скоростью. Произошло все так же неожиданно, как и первый раз. Правда после перезапуска двигателя метров 500 машина почихала, тяга была не постоянная, рывками.... но все снова прошло.
Третий раз сегодня. Возвращался в Минск, какое-то время ехал без круиза, все было ок. Потом включил круиз, скорость снова 120. Проехал километров 10, и снова началось.... Пропала тяга. Влючил аварийку, перестроился в правую полосу и начал экспериментировать. На педаль газа не реагирует вообще. Отключил круиз - чуда не произошло, жму на педаль - реакции ноль, стрелка на тахометре еле дергается. Перезапустил двигатель - реакции ноль. Остановился, перезапустил двигатель - не тянет вообще, начинаешь газовать - в глушителе "вытрелы". Попробовал ехать по обочине - не тянет совсем. Перезапустил двигатель, на холостых худо-бедно движок работает начинаешь газовать - сразу начинает стрелять. Подергал провода на катушках, свечах. форсунках... Поочередно снимал провода со свечей, движок реагирует. Мне показалось, что работа движка, при снятии проводов с 1-го и 3-го циллиндров, меняется больше, чем с 2-м и 4-м циллиндрами. Может, конечно показалось... Заглушил движок, думаю, попробую пару метров проехать. Что ж делать... Завел машину, пару раз газанул - вроде нормально работает. Чисто случайно в 200-х впереди была заправка. Тронулся с места нормально идет, обороты стабильные. Заехал на заправку, залил 30 л. бенза, до этого оставалось топлива на 70 км. Доехал 150 км до Минска без всяких симптомов. Правда, круиз включать больше не стал.
Вот такая у меня беда. Есть у кого-нибудь, какие-то соображения? Подозреваю, дело в электронике. Покажет ли что-нибудь тестирование на компе? И читает ли кто-нить таких старушек? Кажется раньше никто не брался ее читать. Спасибо.
Vasya
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vasya
Дима, и не говори... Сам в шоке(((Wander_380 писал(а):Vasya, ну прям детектив. .
У меня когда-то наворачивалась катушка. Так она просто в какой-то момент переставала работать. Но на второй катушке машина ехала. А тут тяга вообще пропадает. Последний раз как случилось, снимал провода со свечей, искры с люлек фигачили еще как. И реакция движка на снятие люлек была. По 1-4 -му циллиндрам уверен, катушка 100 рабочая. По 2-3-му тоже работает, если только немного глючит. Я когда-то на нерабочей катушке проезжал приличное расстояние. и никакой перезапуск двигателя ее не лечил. Тупо приходилось ехать на 2-х цилиндрах.Wander_380 писал(а): Я бы с катушек начал, двигатель троит?
Что за зверь такой этот АВТОКОМ? дорого ли оно стоит? чтобы себе в пользование приобрести...Wander_380 писал(а): Наши машинки без проблем читает автоком.
Если я правильно понимаю, диагностика в любом случае даст какие-то ошибки? Вопрос на сколько это поможет.... Ладно, буду искать, кто в Минске меня прочитает.Wander_380 писал(а): Так что без проблем можно глянуть ошибки и наработать данные в поездки, из за чего такое получается.
Последний раз редактировалось Vasya 13.07.2015 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vasya
Vasya
Бapkac
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Брал тут
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-vc ... 30020.html
Добавлено спустя 32 секунды:
оооо, вот и нашлись ))))))))
Vasya
- Vasya
Воспользовался помощью коллеги Бapkac, диагностика дала следующие результаты:
1 круиз-контроль
112 - сигнал скорости
122 - сигнал скорости
2 прибор (я правда не понял что это)
115 - цепь датчика уровня топлива, неисправность
314 - сигнал оборотов. сигнал потерян или неверен.
остальное по климат-контролю.
Вот собственно и все.
Может у кого-нить вадис или вида установлены, подсобите пожалуйста с расшифровкой ошибок. Спасибо.
1 круиз-контроль
Vasya
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Vasya, с номерами ошибок беда в автокоме, у меня с крайслером такая же засада. Блок АБС мучаю, тоже номера непонятные. Вообщем идея такая. Надо разбираться с круизом, походу из за него у тебя глюки. Попробуй блок круиза найти и почистить контакты, проблема плавающая получается. Получается что круиз не правильно видит скорость и душит движок. Прибор это панель приборов. Надо смотреть ошибки постоянные или временные.
- Авто: -
- GSM: -------
Re: пропадает тяга, троит.....
А 112 и 122 это не ошибки датчика скорости который в коробке стоит ? Или такой датчик только на акпп ?
Tapatalk
Tapatalk
Simak
- Vasya
Vasya
Бapkac
- Vasya
Vasya
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
