- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Санёк13
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Санёк13
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Санёк13
- aleks1
- GSM: +77017589741
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
aleks1, А что рассказывать- выезди топливо, оставь в баке менее 10 ти литров или как можно меньше, но имея канистру в запасе в багажнике.
Заглуши, сходи на обед
, приходи- заводи.....Проще на придумаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
В стакане еще есть клапан перепускной, очень часто он мешает нормально работать машине. Его то же стоит осмотреть на целостность, как правило это простая резинка, шарик и пружина. Его грязью подбивает и он всё время открыт. И насос маслает по малому кругу.Санёк13 писал(а):почистил стакан насоса от грязи поможет, если нет, тогда буду думать что делать дальше
- Санёк13
А что за перепускной клапан и где он стоит? я вроде бы все там почистил, что можно былоW@dim писал(а):aleks1,
Не зависимо от результата, всем спасибо кто откликнулся и поделился мыслями
Стоит в самом стакане, по ходу движения топлива из турбинки в систему. Не знаю устройства стакана на Вольво, но на большинстве машин, что бы до него добраться, нужно турбинку вынуть, она просто вытягивается из гнезда.
- Санёк13
- jacek
- Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
Мда,надеюсь эта информация не дойдет до вольво конструкторовСанёк13 писал(а):Из корпуса стакана этот шланг вытаскивается, так и снял вот. У меня не получилось отрутить лючок с левой стороны
Там наверно тоже заборник с сеткой стоит?
- Санёк13
А что они будут в шоке? на самом деле все так можно сделать)))))) буду признателен за фото ключаjacek писал(а):Мда,надеюсь эта информация не дойдет до вольво конструкторовСанёк13 писал(а):Из корпуса стакана этот шланг вытаскивается, так и снял вот. У меня не получилось отрутить лючок с левой стороны
Там наверно тоже заборник с сеткой стоит?Завтра если получитса сфоткаю свой самодельный ключь,может это тебе чем то поможет
- jacek
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
нажимаешь слово ответить и потом ниже добавить вложенияjacek писал(а):сложно тут что то выложить,выслал личным письмом,и там блин более 1 мегабайта выслать нельзя:)ну незнаю чем и как помочь
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
