Страница 112 из 135
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.03.2016 13:53
ZloKriska
Котельная у меня в подвале будет, да и сейчас такой этап, что проще заморочиться и сделать, чем потом откапывать.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.03.2016 22:52
chapai писал(а): я обычным жидким стеклом изнутри тщательно промазал и снаружи стену откопал на пол метра и тоже промазал - уже лет 7 как ни одного подтека...
Все правильно. Можно мешать раствор с жидким стеклом 1:8-10 и штукатурить. У нас так бассейны, где карпа подращивают, мазали с наружной стороны. Раньше они все время текли пока с жидким стеклом не оштукатурили. только не мешай 1:1, пару раз мешанеш мастерком и больше не успеешь, камнем становится.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 08.03.2016 16:47
Texas
Шуренберг писал(а): подскажите как решить такую проблему-в доме замерзает дверь. внутри тепло, снаружи холодно, выходить вот такая хрень. советовался как-то с Tokra, но так ничего пока и не придумал. одни говорят пластиковую дверь внутри поставить, другие говорят пластик-фигня, ставьте мдф. как по мне, то мдф умрёт от такого. может кто посоветует умное что-нибудь?
Какие уплотнения стоят, сколько контуров. Надо детально всю цепочку посмотреть по изменению температуры улица- тамбур, тамбур- дом
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 07:49
danliz
если наружная дверь внутри имеет утеплитель,по идеи не должна(я так понял что она металл.)будет промерзать,у производителя дверей оговорка не использывать с наружи
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 11:45
danliz писал(а): если
Ну и как тебя понять?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 12:26
Бывают двери с пенопластом внутри, бывает без
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 14:47
cheekerman писал(а): Бывают двери с пенопластом внутри, бывает без
да ну
Я вот про что:
1. Почему наружная дверь "
danliz писал(а): по идеи не должна
иметь утеплитель.
2.Почему наружнюю дверь
danliz писал(а): у производителя дверей оговорка
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 14:53
разное назначение, одни тамбурные внутри помещения, а некоторые прямо на улице
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 15:04
спасибо, кэп
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 15:53
Шуренберг
о блин. я так и не видел, что тут мою дверь обсуждаем. дверь металлическая. резинки какие-то есть. короче надо более детально рассмотреть. а так на улице +. уже нет смысла смотреть температуру.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.03.2016 15:55
Ничего, скоро морозец
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 19.03.2016 00:16
chapai
Шуренберг писал(а): короче надо более детально рассмотреть. а так на улице +. уже нет смысла смотреть температуру.
Да нет смысла ничего смотреть. дело НЕ В ДВЕРИ!!! дверь нормальная!!! Тут дело в тамбуре: он не большой и не отапливаемый.
Открываем дверь из дома в тамбур - хлынул теплый воздух - моментально запатело окно, стали влажные наличники и замок.
Закрыли дверь в дом, открыли дверь на улицу - пошел холодный воздух, но его недостаточно чтобы выравнять температуру и высушить поступившую влагу.
Дальше вся влага которая конденсировалась из теплого воздуха на самых холодных частях тамбура потиху начинает леденеть.
Решения: - сделать тамбур отапливаемым, - увеличить тамбур (влага не будет так конденсироваться т.к. приток теплого воздуха будет не такой значемый в масштабах микроклимата тамбура).
Весной и осенью уверен что дверь при перепадах температуры становится мокрой особенно сверху. со временем вылезет плесень\грибок - советую сразу обработать стену по периметру двери.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 21.03.2016 21:06
ROMARIO
Братцы!
У кого есть спецы по канализации. Необходимо посмотреть, предложить варианты и сделать канализацию для бани, туалета и кухни.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 24.03.2016 17:21
Дошло дело до насоса.
Кто что скажет.
Вводные:
глубина скважины:32м.
зеркало воды:16м.
диаметр: х.з.
наверно 100 , поеду уточню.
Разбор:
1. домик с кухней, душевая, умывальник, сартир типа м/ж.
2. баня с душевой, умывальник, пароген (ну там потребление минимальное)
3. полив парников, газона.
Нужен насос и оголовок.
Какие параметры забивать в поиске?
Как учитывать, что у меня будет стоять накопитель и автоматика, т.к. давление нужно для проточных нагревателей.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 06.04.2016 13:47
ZloKriska
Вот стартанул сезон стройки опять. Кто подскажет по пирогу пола подвала-котельной.
Такой норм? Снизу вверх: Грунт песок - пеноплекс 5см - рулонная ГИ - Армированная 10кой (2 ряда наверное?) стяжка 10см?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 07.04.2016 12:44
Не нашел темы куда написать, пишу тут. Отдам трансформатор понижающий с 380В на 220/127В 3-х фазный. Мощность точно не знаю но судя по инфе в нете где то 1кВт. Может кому пригодится. Когда то давно пользовался один раз когда ремонт делал. Раньше был бытовой инструмент 3-х фазный 220/127В.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 16.04.2016 17:06
ПГС, где дешевле?
кто контакт даст?
Домашаны, в сторону "Кургана славы", 17 км от МКАД
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 16.04.2016 21:02
Неужели на форуме такой поток юзеров, что пришлось ветку засунуть в такую опу...
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 16.04.2016 22:38
sasha.
ZloKriska писал(а): Вот стартанул сезон стройки опять. Кто подскажет по пирогу пола подвала-котельной.
Обычно делают: Песок,бетонная подготовка 5см,по ней гидроизоляция ,пеноплекс , силовой пол(одной сетки из 8 достаточно)если хорошо загладить то стяжка не нужна,плитка или другой отделочный материал.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 17.04.2016 14:41
Вопрос-консультация: на сколько мощный нужно делать фундамент под внутренние перегородки. Материал стен- перегородочный блок. Высота 2,9м.
Планирую залить плиту шириной 40 см, высотой 25, так сказать подошву фундамента. Заливаю прямо по насыпанному песку, ну может чуть-чуть утоплю. Далее на этой плите заливаю ленточку шириной 20-25 и высотой 30-40 см. Материал- бетон, арматура.
Так нормально будет?
Под лестницу просто хочу залить армированную плиту, толщиной 25 см. Лестница из дерева.
Еще вопрос по лестнице. Её можно опирать на соседние стены или не стоит? Лучше если она (силовые элементы) будет стоять на фундаменте и крепится к балке перекрытия?
