aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
lemnev писал(а):При медленном разгоне и небольшой скорости коробка как-бы думает, какую передачу включить
Ну 2-3 сек так и должно
lemnev писал(а): При включении задней передачи на холодную слышен стук (на горячую стук сильнее),при включении передней стука почти нет, только толчок
Не страшно
Адаптировать коробку надо. Проехать за городом 20-30 км в разных режимах, медленный набор и торможение двигателем , резкий набор и торможение двигателем. С включенным кондеем и без него. Потом попереключать раз по 5 P-R R-P и N-D D-N
lemnev, Попробуйте еще раз поменять масло и поставить радиатор охлаждения. Если не поможет- ремонт гидроблока и ГТРа.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, На старых коробках спецы московские не рекомендуют полностью менять масло, а частично с интервалом 300-500 км. Получается за 4 раза получится полная замена.
Re: Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)
aleks1 писал(а):W@dim, На старых коробках спецы московские не рекомендуют полностью менять масло, а частично с интервалом 300-500 км. Получается за 4 раза получится полная замена.
Помнится мне кто-то писал,что вида про такое ничего не знает и про инструкции
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
RGC NEO, Читай что я здесь написал--- СПЕЦЫ МОСКОВСКИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ--- Конечно VIDA этого не напишет
Добавлю к своему ответу. Я имел удовольствие пообщаться с Вадимом , я понял что он хорошо знает устройство коробки,назначение её узлов, порядок работы, неисправности. Я не знаю ремонтник он или нет , но для меня его ответы были утвердительными и познавательными. Поэтому я ответил ЕМУ. Хочу то же услышать его ответ на мой пост.
Последний раз редактировалось aleks1 07.11.2014 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Vitalysh писал(а):как лечится не точная фиксация рычага акпп в разных режимах? может тросик растянулся , риегулируется ли?
Хэлп ми фрэндсы
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Vitalysh, В коробке есть тросик но он связан с замком зажигания. А регулировка рычага переключателя это другое действие.
Погоди я пивка тяпну , гляну в VIDA, чё да как :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Читай
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Vitalysh, износ шарнира в кулисе. трос тут никаким боком.
снять тоннель, почистить все, смазать, поджать...может и поможет.
aleks1 писал(а): На старых коробках спецы московские не рекомендуют полностью менять масло, а частично с интервалом 300-500 км. Получается за 4 раза получится полная замена.
И я также советую, что на новых, что на старых. Это неважно.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, А что на мой вопрос не ответил http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 9&start=36 ?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Если не поможет, то тогда к офицалам поеду...
Они тебе заодно маховик поменяют
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Пособственному опыту?
aleks1 писал(а):W@dim, А что на мой вопрос не ответил http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 9&start=36 ?
Так а вопрос в чем? Там таблица.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Кто знает контору которая восстанавливает гидроблоки в литве?
дайте их контакты плз.
Моя коробочка когда прогревается начинает пинаться с 2 на 1 и при включении драйва происходит задержка пару секунд и толчёк потом. Только на горячую, пока не прогреется едет как новая...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Это скорее прикол ГТР,померяй температуру коробки когда начинаются пинки,и поставь радиатор на каробас
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
И ещё прикол даже на прогретую бывает и без пинков...
Сделал полную замену масла , может почистит что нить там оно, хз
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Brandonhit писал(а):Это скорее прикол ГТР
я думал у меня симптомы плохо работающих соленоидов..
Vitalysh, Поменяй масло и поставь радиатор. Это из "подручных" средств.
На самом деле это лишь продлит жизнь уже неисправной АКПП. Может даже на долго продлит.
Если кардинально решать, то замена или ремонт ГТР, ремонт гидроблока и вскрытие АКПП. Либо первые два, обязательно.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Vitalysh писал(а):Сделал полную замену масла
Замены лучше делать частичные, но несколько раз. Так эффективней.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
через 10000 опять полную сделаю :D
і до меня менялі 4 літра тысяч 10000 назад
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
W@dim писал(а):На самом деле это лишь продлит жизнь уже неисправной АКПП
пісімістічно :(
может она і не неісправна, просто клапана в гідроблоке подвісают...
