- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Санёк13
Kvant
- Авто: S60
S60 2007 омыватели фар
Доброго времени суток.
Не работают омыватели фар, пробовал много раз брызгать с включенным светом - ничего, льет только на лобовик. Предохранитель под капотом в норме, уровень жидкости под горлышко. Подскажите, куда копать? Принцип действия форсунок механический или электрический(всмысле если не работает насос, будут ли они в холостую выдвигаться)?
Kvant
- Авто: S60
- jacek
- Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
- Санёк13
- jacek
обратный клапан проверил?работает нормально?молодец если все правильно сделал,я тоже все сделал своими руками -вот только на улице было в тот момент минус 22 градусаСанёк13 писал(а):УРАААААААА, после чистки стакана в баке, сегодня загорелась лампочка на топливо и стрелка подошка к красной зона, а машина заводится с пол оборота![]()
, всем спасибо за помощь
- Санёк13
А как его проверить? работает вроде бы нормальноjacek писал(а):обратный клапан проверил?работает нормально?молодец если все правильно сделал,я тоже все сделал своими руками -вот только на улице было в тот момент минус 22 градусаСанёк13 писал(а):УРАААААААА, после чистки стакана в баке, сегодня загорелась лампочка на топливо и стрелка подошка к красной зона, а машина заводится с пол оборота![]()
- aleks1
- GSM: +77017589741
[quote="Санёк13"]А как его проверить? работает вроде бы нормально[/quote
Считайте значение давления в линии на манометре. Давление в линии должно быть 375-395 кПа
Давление в линии не должно упасть ниже 200 кПа в течение 20 минут после отключения топливного насоса.
Последний раз редактировалось aleks1 19.12.2014 18:21, всего редактировалось 2 раза.
- Санёк13
- Санёк13
Battle
- Авто: volvo s60
- GSM: 80291991443
Всем добрый день. Дорогие форумчане помогите советом, решил приобрести Volvo s60 2.4 автомат 2005-2007 годов выпуска. Стоит ли покупать, что нужно учесть при покупке данного авто, и как он в обслуживании. До этого с вольво не встречался, но всегда хотел именно с60. Интересует автомат, его капризы, надёжность и т.д. Двигатель, электрика и многое другое...
Battle
- Авто: volvo s60
- GSM: 80291991443
