Страница 119 из 135
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.09.2017 20:42
Griffon писал(а): ГВС с циркуляцией?
Расшифруй.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.09.2017 20:49
Griffon, Так а в чем проблема?
Бойлер, насос циркуляционный, обратный клапан. Все просто.
Вопрос в чем?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.09.2017 20:51
kirill69
Griffon писал(а): Кто в частном доме делал ГВС с циркуляцией?
При условии что этажей два и более для такой радости.
А в чем проблемы и сомнения?
Насосик циркуляционный (для ГВС), тройник в самой дальней точке и все.
Полотенцесушители в магистраль (не забыть ее утеплить) обратки и радуемся...
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.09.2017 21:15
Griffon
Все верно, проблема в живой схеме как что включено, какой котел или бойлер, надо старую схему переделать и полезли вопросы с ртветом в формате загугли)))
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.09.2017 21:19
kirill69
Griffon писал(а): надо старую схему переделать и полезли вопросы с ртветом в формате загугли)))
Чтобы дать "живую схему" на твой конкретный случай надо иметь точную схему твоего конкретного случая.
С расстояниями, высотами, количеством точек и "гэтак далей".
А не сферический конь в вакууме типа
Griffon писал(а): При условии что этажей два и более
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 29.09.2017 10:33
Griffon
Попробую объяснить вместе с простой картинкой )
Слева на картинке текущая схема ГВС.
Котёл, две трубы. Все просто. В схему нельзя включить полотенцесушитель и доп.обогреватель для ванны по сути. Так как вода по понятным причинам будет всегда холодной в нем.
Соответственно справа схема которую нужно реализовать. НО. тут возникает проблема. Котёл двухконтурный. Какие элементы нужно добавить в схему, дабы оно все взлетело =)
Варианты:
1. Бойлер косвенного нагрева и греть через контур отопления. Тогда вопрос что делать с контуром для воды в котле =)
2. Просто бойлер отдельный электрический для ГВС или же подогрев для косвенного.
3. Ваши варианты =)
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 29.09.2017 16:31
От этого котла будет греться только вода для использования и НЕ будут грется батареи? Я правильно понял?
У меня стоят проточные нагреватели)
Не получится завязать горячую воду в кране с горячей водой в батареях (я считаю
Отправлено спустя 58 секунд:
Griffon писал(а): Какие элементы нужно добавить в схему
Ахеренную буферную емкость
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 29.09.2017 17:01
kirill69
Griffon,
Выбросить двухконтурный котел. С ним циркуляцию на ГВС бесполезено организовывать.
Двухконтурник не плох тогда, когда стоит рядом с точками разбора.
Поставить нормальный одноконтурник и БКН. А дальше просто по схеме - циркуль, обратка через полотенцесушители и т.д.
Если так радикально - не вариант, то оставить все как есть и не париться.
ИМХО.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 29.09.2017 18:36
Griffon писал(а): Котёл, две трубы. Все просто. В схему нельзя включить полотенцесушитель и доп.обогреватель для ванны по сути. Так как вода по понятным причинам будет всегда холодной в нем.
Причины не понятны. Полотенцесушитель - это тот же радиатор, поэтому если батареи горячие, то будет и полотенцесушитель горячий... если его прикрутить по схеме обычного радиатора, а не так как нарисовано.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 29.09.2017 22:53
Griffon, ты хочешь горячую воду из крана или горячие батареи?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 30.09.2017 21:22
andrew75
Griffon, на чем работает котел?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 30.09.2017 22:26
kirill69
andrew75 писал(а): на чем работает котел?
Ты много видел твердотопливных двухконтурников?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 01.10.2017 20:50
andrew75
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 02.10.2017 16:04
kirill69
andrew75 писал(а): ну так, для общего развития
Про это давно известно - белорусское "хау-ноу", которое даже не с тал бы рассматривать.
Нормально работает только на газу, при этом жрет его страшнее, чем 4,4
"Мы не на столько богаты..."
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.10.2017 23:48
ROMARIO
Ребята. Есть кто из клубней кто занимается гипсокартонными потолками, а так же укладкой плитки и декоркамня.?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 03.11.2017 00:27
ANDERSENexe
Привет парни
Если вас интересует вопрос о ремонте квартиры, отделки и стройки частных домов, обращайтесь. Технический дизайн квартир и коттеджей
С потолками из ГКЛ надо повозиться, а декоративный камень приклеить раз плюнуть
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 03.11.2017 09:31
А ты кто?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 03.11.2017 10:26
alejandro82
Олег?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 03.11.2017 10:56
Ну это же Андрей, ну тот самый, который вчера зарегестрировался.
Новости не смотришь?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 03.11.2017 11:02
Кто ты , Олег?
