Может кто подскажет где протачивал тормозные диски без снятия? Можно,а скорее всего и нужно в личку Заранее спасибо неравнодушным
Monic писал(а): Может кто подскажет где протачивал тормозные диски без снятия? Можно,а скорее всего и нужно в личку Заранее спасибо неравнодушным
Ты имеешь в виду напильником?
нет. рашпилем
у вас поверхностное знание слесарного инструмента. По сути вопроса есть что сказать? Или настроение в воскресение вечером только для напильника?
Рашпиль (нем. Raspel, от raspeln — скрести), напильник с самой крупной насечкой для опиловки, главным образом, мягких металлов, древесных и пластмассовых материалов.
Тогда не засоряйте эфир .
Потап писал(а): готовясь к грядущему ремонту коробки задался вопросом, а какая коробка: 55-50 или 55-51?
Сканером или глянуть бирку на коробке. У меня она видна сверху. Учитывая год и авто с вероятностью 99% у вас 51 стоит
Тут немного про основные неисправности гидромодуля с разъяснениями: https://www.sonnax.ru/shemas/AW55-50SN.pdf
Нет, 50-я ставилась в начале 2000-х.. Полноприводные естественно тоже были...
Понял. Спасибо
Glebson писал(а): Друзья, такой вопрос. Забрал машину с ремонта АКПП TF80. Меняли гидроблок на новый и реставрировали гидротрансформатор. Был сброшен датчик окисления и адаптация АКПП и двигателя. На авто катался в плавном режиме 60-70 км. Сначала пиналась бодро. Потом стала работать хорошо. НО. С 3 на 4 передачи чувствуется вибрация, по ощущению как сцепление буксует. В документах указано 7 ед. масла, что, как я понимаю является 7 литрами масла. Может ли быть вибрация из-за того, что уровень не верный?
А как вам его выставляли Вы видели или просто забрали машину ? Боюсь что это не из-за масла. Вибрация при разгоне или как? На других передачах в этом диапазоне скорости нет вибраций ?
Glebson писал(а):MozG, около 100 км. Мастер обратил внимание, что есть вибрация от полуоси.
и до ремонта вибрация была?
Glebson писал(а):Monic, немного уточню о чем идет речь. У меня было 2 вибрации:
1. Стоя на драйве или реверсе и тормозе. Внутри сильно долбит и вибрирует. Поменял все подушки на новые оригиналы. Ничего не поменялось. Думал бублик.
2. Была вибрация-пробуксовка бублика со 2 на 3 и с 3 на 4.
Сейчас осталась первая вибрация, только стала еще хуже. Погуглил, что в такой момент может давать вибрацию внутренний шрус или трипод. Соответственно, есть связь со словами мастера о полуоси.
Вторая вибрация почти ушла, случайно почувствовал ее в момент с 3 на 4 на малом газу. Может уровень масла в коробке после ремонта нужно проверить.
если вибрирует на драйве на месте- причем тут шрусы и трипод?
Glebson писал(а):Monic, первая мысль у меня была такая же, пока не начал гуглить.
Поясните мне в кратце как привода влияют на вибрации на месте?
