Страница 120 из 369
Добавлено: 28.01.2015 21:18
Барада
перекинь подвеску с гольфа и R13 станут
Добавлено: 28.01.2015 21:35
stomat
Барада писал(а):перекинь подвеску с гольфа и R13 станут
да мне р16 не жмет, просто в подборах и форумах везде на 2.4i предлагают
15x6.5 40 5x108 195/65R15 65.1
так верно ли это?
Добавлено: 28.01.2015 21:52
m5_ShahiD_
stomat, 205/65 R15
215/55 R16
225/50 R17
225/55 R16
235/45 R17
Барада
на атмо 286 тормоза, так что да, если только прошлый владелец не поставил 305
Добавлено: 28.01.2015 22:01
m5_ShahiD_
Барада писал(а):на атмо 286 тормоза, так что да, если только прошлый владелец не поставил 305
там еще и скобы менять сомневаюсь что заморачивался на атмосферники кто то
Добавлено: 28.01.2015 22:07
Барада
к нам приезжает атмо с тормозами от xc90
Добавлено: 28.01.2015 22:10
m5_ShahiD_
мне хватало... правда скрипели немного...
Добавлено: 29.01.2015 23:35
sigal71
W@dim, Спасибо за ответ. Не по телефону, т.к. надеюсь, что эта информация еще кому сгодится. Со спидометром все нормально. Проблем не замечено. А вот переключение передач показалось немного изменилось. Как бы не всегда вовремя стала пониженная включаться. Думал случайность. Теперь понял, что нет. А занимаются заменой коробочники, электрики или слесаря? Датчики брать новые, или б\у поискать?
Добавлено: 29.01.2015 23:36
m5_ShahiD_
sigal71 писал(а):W@dim, Спасибо за ответ. Не по телефону, т.к. надеюсь, что эта информация еще кому сгодится. Со спидометром все нормально. Проблем не замечено. А вот переключение передач показалось немного изменилось. Как бы не всегда вовремя стала пониженная включаться. Думал случайность. Теперь понял, что нет. А занимаются заменой коробочники, электрики или слесаря? Датчики брать новые, или б\у поискать?
только новые б/у кот в мешке
Добавлено: 30.01.2015 00:01
sigal71
Если быть точным до конца, то не так давно загорелась ошибка АВС и еще не помню точно какая (ЕСП вроде). Стрелка на спидометре стала прыгать, передачи переключаться не корректно. Ребята в клубной мастерской, что на Аэродромной быстро помогли и объяснили: недавно я мартеры менял. Менял мне их товарищ. И он не правильно закрепил датчики АБС. И левый у меня перетерся. Датчик заменили, проблема с АБС, спидометром, переключением ушла. А вот с этими как-то не помогли, даже как-то углубляться не стали...
Добавлено: 30.01.2015 08:55
sigal71, Датчики только новые, ну или б\у но если точно известно, что рабочий.
Поменять сможет и нормальный автослесарь. Скорее всего придется снимать крышку гидроблока, она сверху на коробке стоит, под воздушным фильтром.
Вот как определить какой из них менять, не подскажу, не знаю. Думаю электронщики знают.
Добавлено: 30.01.2015 14:12
sigal71
W@dim, Большое спасибо! Может еще подскажешь их номера по каталогу. А то чего-то в экзисте не могу найти. Чтоб сориентироваться в ценах.
Добавлено: 30.01.2015 23:53
sigal71
О нашел. Однако не дешевое удовольствие...
Добавлено: 31.01.2015 00:18
Шуренберг
думаю весной заняться тормозами. а как вообще узнать какие диски у меня? че диаметр диска надо смотреть? или по году кто подскажет?
Добавлено: 31.01.2015 00:37
m5_ShahiD_
Шуренберг писал(а):думаю весной заняться тормозами. а как вообще узнать какие диски у меня? че диаметр диска надо смотреть? или по году кто подскажет?
на ксюхе?
есть 305 есть 286 диаметр проще померять когда переобуваться будешь) но скорее всего 305
по ате такой выбивает
Общие
Внутренний диаметр, мм139
Высота, мм50.3
Диаметр, мм305
Диаметр центрирования, мм68
Конструктивные особенностивентилируемый
Минимальная толщина, мм25
Поверхностьс покрытием
Толщина тормозного диска, мм27.9
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт5
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм108
Диаметр крепежных отверстий, мм16.5
Габариты, мм327x320x56
Вес, г9 608
В артикуле деталей, шт2
ориг номер Volvo 274559
Добавлено: 31.01.2015 07:59
Шуренберг
спасибо ( на v70) а колодки одинаковые, или от диаметра зависят?
Добавлено: 31.01.2015 10:18
Барада
Шуренберг, есть тема расшифровка вин, оставь там запрос, Макс попозже выложит расшифровку
Добавлено: 31.01.2015 11:23
m5_ShahiD_
Барада,это вот такая строчка?
RE02 BRAKES,TYPE 16 inch brake
Добавлено: 02.02.2015 23:52
baget87
господа скажите пожалуйста, загибает ли клапана на вольво s60 2003 , мотор в52 54 AWD
Добавлено: 03.02.2015 00:12
Барада
да
