Страница 13 из 13
Добавлено: 23.12.2014 14:15
Jul, надо делать диагностику в любом случае, есть приборы которые читают нашу машину, просто придется немножко дольше поискать или к официальному дилеру можно обратиться, но думаю будет дороже.
Добавлено: 23.12.2014 14:47
Jul
Wander_380 писал(а):Jul, надо делать диагностику в любом случае, есть приборы которые читают нашу машину, просто придется немножко дольше поискать или к официальному дилеру можно обратиться, но думаю будет дороже.
Спасибо большое! Буду искать)
Добавлено: 23.12.2014 23:00
Wander_380, у меня была 98-го года ,читали её бошем,очень даже не плохо
Добавлено: 24.12.2014 14:26
Jul
Zasov писал(а):Wander_380, у меня была 98-го года ,читали её бошем,очень даже не плохо
В двух местах сегодня пробовали,не читает.. Придется по всей видимости к официалам обращаться. Хотя мастера сделали предположение что дело скорее всего всего в коробке ( дает пинка и буксует,сбрасывает оборот после 5-ти тысяч,как на аварийном режиме) И лямбда говорят не при чем.. Не знаю даже что и делать
Добавлено: 24.12.2014 15:38
Jul, машину должен читать LAUNCH X-431 , это китайский диагностический прибор, спрашивайте его.
Добавлено: 24.12.2014 16:14
Jul
Wander_380 писал(а):Jul, машину должен читать LAUNCH X-431 , это китайский диагностический прибор, спрашивайте его.
Спасибище!! Буду искать!
Что за индикация?
Добавлено: 28.12.2015 07:36
Lequleyo
Парни привет!
Собственно сабж. За 5 лет владения авто ни разу ее не видел:
https://drive.google.com/file/d/0B2MQs3 ... sp=sharing
Загорелась сегодня утром, спустя 20-30 км езды.
Добавлено: 28.12.2015 08:16
Миронов
Ничего страшного. Проверь лампочки наружной световой сигнализации. Где-то перегорела, или пропал контакт.
Добавлено: 28.12.2015 08:27
Lequleyo
Миронов,
спасибо.
Какие именно ты лампочки имеешь ввиду? При включении/выключении сигнализации у меня загораются лампы поворотников.
Добавлено: 28.12.2015 08:38
стопы проверь
Добавлено: 28.12.2015 08:50
Lequleyo
cheekerman,
ок, спасибо
Добавлено: 28.12.2015 09:30
nma
еще габариты в бамперах. я когда снимал бампер.и ездел без него у меня загоралась эта лампа.
Добавлено: 28.12.2015 11:39
Lequleyo
nma, спасибо
Добавлено: 30.12.2015 08:08
Lequleyo
В общем, скорее всего, дело в левой лампочке переднего бампера. Что странно: перегорают то они не в первый раз, но никогда до этого на приборке индикации не было. Купил лампочку, решил поменять и фиг там - не горит ничего. Похоже контакта нет (ни это ли причина индикации?). Было темно, возможно от налета стоит очистить посадочное место. А если не поможет, как туда подступиться? Неужто бампер нужно снимать?
И еще, может есть какой лайфак о том, как доставать закоревшие лампы? А то мне сперва в голову пришла мысль о том, что продали лампу нерабочую, хотел попробовать по ставить ее с правой стороны но и тут ничего не получилось
: не смог достать старую лампу, сидит, будь она не ладна, мертво. По итогу, от моих попыток ее вытянуть она почернела и перегорела, но не досталась
Добавлено: 30.12.2015 10:51
Simak
Добавлено: 30.12.2015 11:25
Lequleyo
Simak,
я знаю как до лапмочки добраться, это просто. у меня вопрос был в другом: если контакта не будет, чтобы до проводки добраться, бампер нужно снимать?
Добавлено: 30.12.2015 11:53
ВитаМин
При заведенной машине начало постоянно гореть "перечеркнутая машина", появилось с морозами, раньше погорит и гаснет. Что да как?
Добавлено: 30.12.2015 12:11
Lequleyo
Добавлено: 30.12.2015 12:16
ВитаМин
Мир не без добрых людей, спасибо.
