Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
bizonn писал(а):какой принцып работы подогрева фильтра?
греется крышка чашки, так как через нее проходит топливо и опускается разогретое вниз, таким образом прогревая всю чашку.
bizonn писал(а):я так понимаю он связан с датчиком температуры окружающей среды?
да, в зависимости от температуры окружающей среды он включается на определенное время.
bizonn писал(а):как проверить его работоспособность
потрогать сутра крышку, она должна быть теплой после примерно мин. 5 работы.
bizonn писал(а):при замене фильтра вкл. зажигание?
неа
Drive2
Есть задача, реши её!!!
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Спасибо за инфу, друк!!!
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
Ребята, а если крышка не греется? В чем беда может быть, подскажите кто знает! :search:
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
контакты, предохранитель, не хватает запцацок в крышке, много из-за чего
Drive2
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
спасибочки! а мажет кто знает какой предохранитель за это отвечает
или еще круче--может фотка исправной крышки есть или рисунок :oops:
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
посмотрел напряжение на фишке пнред фильтром есть14.5 V а оно все равно не гггггррреетсяяя!!??? Х,,З! ;(
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
kniaz04 писал(а):посмотрел напряжение на фишке пнред фильтром есть14.5 V а оно все равно не гггггррреетсяяя!!??? Х,,З! ;(
Значит ищем на разборке новый стакан топливного фильтра.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
керасинчику плесните 1 к 10, и забудите что у вас дизель :)
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
походу токо крышку стакана! а кто визуально помнит: в крышке только пружинка-контакт? 8) или....
DMV_40
Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
пока не ушли от темы, придется покупать звезду, чтобы открутить крышку топливного фильтра, подскажите какой там номер звезды.
и еще поясните, если топл.фильтр завоздушен, можно ли завестись, не снимая крышки топл.фильтра (допустим грушей закачать).
тише едешь - никому не нужен.
Drakon4ik
DMV_40, так груша за этим там и находится дабы прокачать если чо.
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
звездочка Т27
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
открути крышку, на ней со стороны фильтра должна быть пружинка и 3 шарика, они должны дотрагиваться до фильтра, если их нету можно что нить примудрить, если есть значит чашку под замены
Drive2
kniaz04
Авто: V 40
GSM: +375297699066
Сообщение kniaz04 »
крышку я смотрел. там пружинка и три сферических заклепки.Тестером звонится только один контакт с фишки и пру
жинка, другой контакт -х.з.,я не нашел.,
а что в стокане- что за беда? он из пластика и контактов я не видел :oops:
А заклепки на крышке стоят скорее для прижима фильтра, пружинка для контакта.
спосибки что откликнулись!!!!!
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
сам стакан это просто кусок пластика, вся беда находится в крышке, пружинка и шарики замыкаются когда дотрагиваются до фильтра, а вот что именно греется не разобрался или в крышке спираль какая или сам фильтр
Drive2
DMV_40
GSM: 8-029-859-5581
Сообщение DMV_40 »
Drakon4ik писал(а):DMV_40, так груша за этим там и находится дабы прокачать если чо.
так вот меня и интересует, при закрытой крышке куда денется воздух.
Добавлено спустя 28 секунд:
kniaz04 писал(а):звездочка Т27
благодарю!
DMV_40 писал(а):так вот меня и интересует, при закрытой крышке куда денется воздух.
я че то не задавался этим вопросом, но не в топливную однозначно :) кстати, при плохой заводке и при наличии 2ух человек, с помощью груши легче завести
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
воздух в бак уйдёт.а у нас -30 было вчера соляра в трубках замёрзла даже не схватывала пока не потеплело.да а в крышке там пластины вроде я об них обжигался :o
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork »
Ultras, я как раз предпологаю что весь воздух уходит через обратку в бак, следовательно прокачивается через насос, из-за этого и плохо заводиться когда фильтр меняешь, но в виде написано, что крышку нужно закрыть, а потом уже прокачивать. Сам, при следующей замене попробую наполнить стакан солярой, а потом уже закрывать крышку.
У ниссана у меня например, не течет топливо в фильтр пока его не закрутишь, а в вольве течет и в ниссане воздух выходит прям из подсоса
Drive2
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Snork, менял фильтр неоднократно.Обязательное заполнение стакана с фильтром до верха.Подождать немного и опять дополнить.После закрыть крышку.Двигатель запускался без проблем.Грушей не подкачивал.Однажды полностью стакан не заполнил-были проблемы с прокачкой.Но и подкачка будет только на пользу.
