Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Если трос тянется значит механичесий обычный ТНВД)
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
нет, должен легко ходить
да, должен двигаться когда обороты резко подскакивают до красной зоны
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
GomelMSG,
100% попадание с моими симптомами :D
Решил свою проблему?
AlexVol
Авто: Volvo V40 1,9D
Сообщение AlexVol »
Всем привет!
У меня симптомы аналогичные, тоже не ходит клапан турбине, только ещё плюс к этому на ходу при оборотах выше 2500 слышно шипение воздуха, пока не нашёл откуда оно, хамуты на патрубках вроде зажаты...(
А какой у вас расход при этом по городу?
vanes
Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
GSM: 8 029 3541167
Сообщение vanes »
артикульный (каталожный) номер "трескуна" кто знает ??? подскажите пожалуйста
Volvod
Авто: S80 D5
Сообщение Volvod »
может у кого завалялась подушка 30611465?на 1,9 dci
куплю
Ekaras
Авто: volvo v40 1,9 tdi 1998
Сообщение Ekaras »
Такие же проблемы, то не тянет совсем а иногда пробивает и прям летишь, читал что может быть несколько причин:
1. Электромагнитный соленоид (который как я понимаю управляет клапаном ЕГР)
2. Клапан который стоит на трубке соединяющей впускной и выпускной коллектора ( он же егр)
3. Датчик( расходомер или датчик давления короче тот что на патрубке после воздушного фильтра)
4. воздушный или топливный фильтр
5. ну или дыры в системе интеркуллера
про не рабочую турбину речь не идет все работает вроде) чувствуется как тянет начиная где-то с 1700 -1800 об ну не хватает ей давления чтоб воздуха нагрести в двигатель. Как мне кажется дело в системе ЕГР но надо проверить а нет пока на это время да и гаража)
сам пока только интеркуллер проверил поменял фильтр топлевный не чего не помогло
машина volvo v40 1,9 tdi 1998 г D4192t(двигатель он тогда только один ишел)
может кто знает че за хрень?
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
GomelMSG писал(а):Сегодня обнаружил капель из клапана (http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=2281)
течет из отверстия для провода, это никак не ремонтируется только замена. На разборке 100$ и это если согласятся выкрутить из ТНВД. На малиновке новый стоит 100$ - самое дешевое что нашел, купил но у меня оказалось не в нем проблема, лежит без дела, если надо могу продать дешевле.
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
GomelMSG писал(а):Я его поджал, - вроде не течет... но если что, буду иметь ввиду.
Ремкомплект пока не менял, всё до авторынка не доеду :D
Завтра должно всё получится
у меня самого старый не потек, только выдавала ошибку по нему, но когда покупал, продавец сказал что если потек - вариантов нет - менять, часто эти клапана покупают. Если надумаешь купить, номер в подписи.
Павел Чеснойть
Авто: Volvo V40, 1,9 TD, 1998 г.
GSM: 80297006126
Сообщение Павел Чеснойть »
может кто подскажет.. у меня в40 1.9 тди, последнее время закралась проблема - когда машина прогревается наченает проподать тяга :unknown: заводится отлично, холодная работает как зверь, погрелась - и хоть вылазь и толкай :o
Ekaras
Сообщение Ekaras »
Поменял ремкомплект турбокоректора и все стало хорошо, те старые резинки особенно мембраны были уже все задубеневшие и перекошенные
