tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
s-h-u-r-i-k писал(а):tatarin, так паркуйся задом
:D ну где можно, там только так и паркуюсь.....а если под углом на одностороннем?
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
S0NIK
Авто: v70 td 2.4 D5 2003 АКПП
GSM: +375 29 5429193
Сообщение S0NIK »
бяки вы, а можно расписать радиаторы по порядку от бампера и в котором из них там масло прохлаждается?
я так понимаю во 2 где антифриз?
как на анг будет прикуриватель ну или как будет подписал предохранитель от прикуривателя?
Вроде в мануалке нашел сам, в блоке салона под номером 13
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
s-h-u-r-i-k писал(а):а подскажите мне, регулируются ли петли (замки) капота?
конечно регулируются(то ли 1 болтик на 10 то ли 2 на 10 не помню :oops: ) и положение капота влево-вправо регулируется
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Andrei, где именно? у меня капот относительно крыльев ровно стоит, но щель над левой фарой немного больше чем над правой. вот я и левый замок капота немного ниже опустить, чтобы защелкивало глубже.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
s-h-u-r-i-k, двигаются как сами замки так и резиновые "подушечки" на капоте(под капотом стоят) . Такие чёрные кругленькие стоят спереди слева и справа , они на резьбе .если хочешь опустить немного,то закрути ,если поднять, то вывернуть надо.
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Я где-то поднимал тему, но так и не получил ответа- почему нет сигнала при открытии двери и включенных габаритах(у меня и на прошлой и на нынешней машине так)? И еще если кто может объяснить толком -как правильно пользоваться памятью сидений? у меня чего-то не получается может есть какие нюансы типа ключ в какое-нибудь положение при запоминании и т.д.
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
matador57 писал(а):почему нет сигнала при открытии двери и включенных габаритах
Сигнала нет изначально, что мне тоже не особенно нравится. Просто в Вольво если заглушить машину с включенным ближним светом, то он автоматически потухнет, вместе с габаритами и подсветкой номера. А если включены именно габариты, то они остаются гореть для обозначения машины на дороге в темное время суток, во какая у них философия.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
правильно,нечего на габаритах ездить....ближний свет у меня и днем и ночью(иногда дальний).
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
matador57 писал(а):как правильно пользоваться памятью сидений?
ключ в положение 1 или 2,нажимаешь кнопку mem(память),удерживаешь,нажимаешь кнопку 1(2,3) и ждешь 10 секунд.Пускаешь все кнопки.Все.При переключении режимов(1,2,3) нужную кнопку надо нажать и УДЕРЖИВАТЬ,пока сидение не станет в запрограммированное положение.При открытии машины и не вставляя ключа в замок,память сидения работает только 20(?) секунд.
Добавлено спустя 11 минут:
Сегодня обнаружил интересную особенность работы центрального замка(у машин после 05г.).Если открыта дверь и нажать на кнопку закрывание дверей,двери закроются(кроме открытой),но повороты не моргнут.Захлопнув открытую дверь,она закрывается и моргают повороты.В машине 04 года если дверь не закрыта(закрыта на один щелчок),все двери не закрывались.Очень удобно....остановился,вытянул ключ,открыл дверь,закрыл машину с брелка,положил в сумочку(карман),вышел,закрыл дверь и все....ну если не забыл сумочку в машине... :crazy:
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
ekid писал(а):ну если не забыл сумочку в машине
сразу подумал об этом, был неприятный случай на другой машине :)
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
О, еще вопрос, че-та я запутался. При прошиве американок основной счетчик остается в милях, а счетчик пройденного пути переводится или нет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7173_b64ded61e50e470c41cdc173158078cc[/img]
333
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7173_c255ee03e618eef73e9d794a08365f5e[/img]
11111
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7173_d65c18427375707c31cb8000530f4e47[/img]
22222
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
tatarin писал(а):О, еще вопрос, че-та я запутался. При прошиве американок основной счетчик остается в милях, а счетчик пройденного пути переводится или нет?
всё в милях остаться
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
S0NIK писал(а):бяки вы, а можно расписать радиаторы по порядку от бампера и в котором из них там масло прохлаждается?
первый от бампера это радиатор кондиционера, второй интеркулер , третий охлаждения ( там антифриз и масло для акпп)
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
максимS60, ХЗ... лучше спроси здесь
Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
V70 2004г. стоят диски 6,5х15х43, предложили комплект из 5-ти шт. 6х15х43 (от 960-й) за НЕдорого, на зиму думаю взять.
1.Станут-НЕ станут?
2.Первая цифра в размерах (6 или 6,5) это "ширина" диска?
3.Последняя (43), это растояние меж болтами?
Сообщение victor.M »
Brownxc
Авто: ХС 70 2001 B 5244Т3
Сообщение Brownxc »
MiX@ писал(а):всё в милях остаться
А вот интересно, когда комп пишет расстояние пробега на оставшемся топливе в километрах, пересчитывает он мили/километры правильно? Может какую погрешность дает?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Brownxc, врёт всё этот комп, а жаль :(
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
у мну так погрешность не больше 10-15% главное почаще скидывать средн скорость и расход
