пропадает тяга, троит.....
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
- Vasya
10 дней недуг моей старушки не проявлялся, так как от дома она не отъезжала, прохлаждалась в тени деревьев. На этих выходный снова ездил в Брест. Памятуя, что глючила машина только на круизе, оный и не включал, давил по старинке на педальку)))). Туда заехал нормально. На обратном пути, уверенный в том что глючит круиз, обдумывал как его разбирать, и что с ним делать... Ехал с обычной скоростью 120-125 км/ч. И тут опять случился глюк. ПРИЧЕМ, В ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, ЧТО И ПРОШЛЫЙ РАЗ))) (хочу заметить, что плохую карму, сглаз, и магнитные поля я исключаю) Тяга полностью пропала, скорость падает, маслаю педалью газа - стрелка тахометра не реагирут (спокойненько себе падают обороты). Включил аварийку, свернул на обочину, остановился, двигатель не выключал. Помаслал педалью газа, все встало на свои места - стрелка на тахометре ожила, двигатель заработал нормально. Никаких хлопков в этот раз в глушителе не было, двигатель не троил... Ну все, думаю, можно ехать. Тронулся, проехал метров 500 и опять та же хрень. свернул на обочину, совершил те же манипуляции - опять все нормально. Тронулся, 500 метров проехал - снова глюк. На этот раз остановился, выключил двигатель, постоял минуту, завел двигатель и поехал. Все стабилизировалось. Топлива в баке было километров на 150 ходу. Прошлый раз километров на 70. Через 1 км, заправился, включил круиз, и ненапрягая правую ногу долетел до Минска без происшествий.
Так что, круиз я реабилитировал. Теперь первое, что приходит на ум - какая то сволочь в топливной системе препятствует подаче топлива. Думаю, надо достать насос из бака и посмотреть в его бесстыжие глаза, может визуально чего увижу. Топливный фильтр, который возле бака менял тыщ 10 назад.
- Vasya
- Vasya
Бapkac, а насос то зачем менял? Умер, или просто глючил?
я сегодня снимал топливный фильтр, посмотреть что в нем творится.... Ставил я его тыщ 10 назад. Слил из него бенз, грязи почти нет. Когда старый снимал, в том достаточно грязное топливо было.
Так вот, после того как поставил, естественно, потребовалось какое-то время, чтобы закачать бенз. Машина вроде завелась, набрала обороты, потом видать пошел воздух или что, и обороты упали. В общем, реакция движка такая же, как на трассе, когда он заглючил. Но в данной ситуации нормально, пока система не заполнилась топливом.
Вот и возникла у меня мысль. Может и меня начинает глючить бензонасос? как его можно проверить?
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
- Vasya
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
- Авто: -
- GSM: -------
Здесь по S/V40 ветка, вам вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=55razamanaz писал(а):Подскажите, 850-ая бензин мкпп начинает плохо разгоняться и периодически возникают рывки при разгоне во важную погоду. В сухую все ОК. Свечи менял. Фильтры тоже. На очереди провода, крышка трамблера и бегунок. Если после этого проблема не исчезнет, то куда дальше копать ???
- Vasya
- Vasya
- Авто: volvo v40
- GSM: +375447136743
доброго времени суток! подскажите, что за беда! пока двигатель холодный на моей вольве в40 1996г- работает идеально(ну почти) ездит без вопросов
. но, как только машину глушишь, а потом заводишь- начинает двоить
. свечи заменены на новые ngc- та же фигня! когда двоит не работают 2 и 3 цилиндры. может катушка умирает? стоит sagem.
- Vasya
- Авто: volvo v40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
