Страница 126 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.08.2017 23:31
Baradach писал(а): Добрый вечер!Подскажите где можно приобрести на хс90 на переднее сидения обшивку или купить седушку материал салон
Там, где ремонтируют/перешивают обивку сидений
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 11:21
arengard
Добрый день! Хочу спросить вот о чем: Когда еду , например 100 км/час, печка выключена. Но через центральные решетки все равно дует воздух. Так должно быть? или вентилятор крутится? Конечно не сильно дует, но ощущается. Или может уличный воздух засасывает в салон?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 11:31
arengard писал(а): печка выключена
Как?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 11:39
arengard
akz, Крутилка влево до упора. Управление кондиционера выключено. Горит оранжевая лампа. Режим ручной или авто-авто.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 11:58
Чтобы снаружи воздух не поступал рециркуляцию включи
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 12:13
arengard
akz, Рециркуляция это АВТО. Лампочка должна светится зеленым?
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
AUT - зеленым. АС- OF - оранжевым. Так? Но все рано дует из решетки
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 13:31
Monic
arengard писал(а): akz, Крутилка влево до упора. Управление кондиционера выключено. Горит оранжевая лампа. Режим ручной или авто-авто.
У меня тоже такое. это нормально.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 13:36
arengard писал(а): Рециркуляция это
MAN
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 17:12
arengard
akz, Monic, Спасибо! Но все равно , мне кажется, что если все выключено и закрыто, то так должно и быть. Как прорывается уличный воздух в салон, непонятно. :( :unknown:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 17:27
kirill69
arengard писал(а): Как прорывается уличный воздух в салон, непонятно.
Можно въехать на машине в лужу поглубже. Сразу станет понятно... :D
Дефлекторы в задних крыльях в режиме рециркуляции работают как выхлоп, а поступление воздуха происходит через все имеющиеся неплотности (а их достаточно).
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 17:37
arengard
kirill69, Я говорю о том, что на ходу, при езде по трассе, дует ветер через центральные сопла. Как будто включен вентилятор. Хотя все выключено и закрыто.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 17:47
kirill69
arengard писал(а): Я говорю о том, что на ходу, при езде по трассе, дует ветер через центральные сопла. Как будто включен вентилятор. Хотя все выключено и закрыто.
А кто сказал что все закрыто?
Если не включена рециркуляция, то в режиме "все выключено" подача воздуха с улицы происходит по умолчанию набегающим потоком.
Магистраль улица-фильтр-салон открыта и воздух идет по пути наименьшего сопротивления - в центральные дефлекторы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 17:56
arengard
kirill69, А если рециркуляция включена, но воздух проникает (ветер) то не работает датчик который расположен перед воздушным фильтром?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 17:58
kirill69
arengard писал(а): А если рециркуляция включена, но воздух проникает (ветер) то не работает датчик который расположен перед воздушным фильтром?
Не работает привод, регулирующий заслонку рециркуляции. Может просто нет управляющего сигнала с кнопки...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 18:02
arengard
Вот это уже что то. Можно это проверить при помощи VIDA ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 18:06
kirill69
arengard писал(а): Можно это проверить при помощи VIDA ?
Нужно.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.08.2017 20:01
arengard
kirill69, Спасибо большое! :good:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.08.2017 13:20
tds8
xc90 D5 163лс плавают холостые... Давление в рампе плавает от 200 до 450... Подскажите как определить это датчик давления или регулятор давления дуркует?... И есть ли смысл в промывках/чистках?...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.08.2017 14:06
Подкинуть регулятор.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.08.2017 14:26
a.ver
Гуру,подскажите,будьте добры - в Халдекс на ХС90 2008года можно вместо вот этого масла
залить вот это?
API у них одинаковый - GL5/
