Страница 130 из 135
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 14.06.2018 16:38
Griffon
Кто самонивелиром выправлял черновые полы? Демпферная лента по периметру, а вот надо ли армирующую сетку на пол? Помещение 4 квадрата (предбанник входной).
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 14.06.2018 18:13
Нет, но пропылесосить и прогрунтовать (лучше два раза) основание - обязательно.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 13:19
OSB-3 у нас кто нибудь оптом торгует?
Нужно много на комплектацию крыши. С доставкой
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 13:46
W@dim, я на кров.бай покупал
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 14:27
есть наша Беларуская, а есть Российская.
Какая лучше? Есть данные?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 14:33
W@dim, ты заморачиваешься слишком... что значит лучше? по каким параметрам сравниваешь?
бери 12мм и не парься.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 14:40
Notzeal писал(а): что значит лучше? по каким параметрам сравниваешь?
Прочность, влагостойкость.
Notzeal писал(а): бери 12мм
Бюджет не тянет, да и смысла нет. 10-ки хватает при более частой обрешетке.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 14:45
W@dim писал(а): Какая лучше?
Для крыши бери что дешевле и не парься.
PS Kronospan хорошие плиты делает...
Отправлено спустя 49 секунд:
W@dim писал(а): влагостойкость.
От влаги кровля должна защищать...
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 15:19
builder писал(а): От влаги кровля должна защищать...
Если я начал монтаж ОСБ и пошел дождь, что будет с плитой?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 15:21
W@dim, ничего.
Но осп накрывается за день, если у тебя не дворец.
Делай по 1 скату
Отправлено спустя 31 секунду:
Что после осп планируешь?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 15:26
Notzeal писал(а): Что после осп планируешь?
Мягкую кровлю класса Атлас.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 15:47
W@dim писал(а): Мягкую кровлю класса Атлас.
значит у тебя полюбому будет еще и паро/гидро изоляция. А потом еще и подкладочный ковер.
я вот только только все это прошел. Валера ЭРДЖЫСИ НЭО все рассказал и помог.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 28.06.2018 16:02
Notzeal писал(а): Валера ЭРДЖЫСИ НЭО
Чета поиском не нашел его профиль, может напомнишь его телефончик.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Нашел.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 04.09.2018 13:32
chapai
Парни, может кто толковый подскажет. Стоят у меня на входе воды в квартиру фильтра. Насколько я понимаю, там ничего особенного, простая сетка будет внутри. Но вот вопрос: как эти фильтра чистить \ обслуживать \ менять.
Может кто сталкивался: откручивать всю колбу или только нижнюю часть с краником?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 04.09.2018 15:00
chapai писал(а): откручивать всю колбу или только нижнюю часть с краником?
Только краник откручиваешь (синий котороый), сливаешь 100-200 гр жидкости, с с ней уйдёт и накопившаяся грязь. Закручиваешь краник. Всё.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 04.09.2018 15:29
chapai,
Это грязевик. Очищается проливом воды через краник.
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 04.09.2018 18:24
chapai
Спасибо, парни.
Вобщем так и сделал: насадил шланжик (чтобы аккуратно все в таз), повернул синий краник и пустил воду - в холодном побежала водичка, а вот в горячем не захотела
Решил что надо снимать.
Снимал всю колбу т.к. там на прокладке соединение и не надо было потом герметик мотать. сами понимаете что я там увидел.
После чистки давление в обоих трубах с 2,0 до 2,5 выросло)))
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 04.09.2018 19:59
Чужого?
Все о СТРОЙКЕ тут!
Добавлено: 08.09.2018 22:36
Бетман
chapai писал(а): Парни, может кто толковый подскажет. Стоят у меня на входе воды в квартиру фильтра. Насколько я понимаю, там ничего особенного, простая сетка будет внутри. Но вот вопрос: как эти фильтра чистить \ обслуживать \ менять.
С этих кранов должен быть шланг в канализацию, ваш монтажник на это забил,незнал. Чистка раз в месяц во время снятия показаний счетчика путем открывания на 4-5 секунд.
