Сцепление. Выжимной подшипник.
Малец, езди не меняй. а лечше вынимай коленвал и на балансировку с маховиком в сборе :)
Ultras, да есть люди которые чуть выроботку увидят так сразу менять надо .. а зачем ? даже если незначительная выработка с "полоской" .. он же не поведён и свою функцию прекрасно выполняет
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Сообщение Yafaev.Alex »
При прикосновении к педали сцепления ногой ощущается вибрация на скорости 80-100 км/чБ, но это происходит не всегда. Подскажите что это может быть?
Yafaev.Alex, Заполни профиль .. а то даже непонятно что за мотор у тебя стоит ..
Yafaev.Alex
Yafaev.Alex
Народ, Что никто не сталкивался с такой проблемой? :sorry:
Yafaev.Alex писал(а):Народ, Что никто не сталкивался с такой проблемой? :sorry:
комплект сцепления давно менял ?
Yafaev.Alex, при прикосновении это как понять? В самом начале выжима или просто ногу положил ..? На какой скорости (4 или 5й) или на 5й есть вибрация а на 4й нет... или она есть только при определенных оборотах двигателя ?
дай больше инфы понятней будет
Yafaev.Alex
Недавно меняли двигатель сцепление уже было на нем в сборе,по виду было даже ничего. Вибрация идет и когда ногу положил и когда выжимаю сцепление и на 4 и на 5 передаче и иногда даже на нейтралке, но такое чувство когда нажимаю тормоз вроде пропадает.
Yafaev.Alex, даже как то интересно... и на 4й и на 5й и на нейтралке и всё при одной скорости? Или при определённых оборотах ..? Если бы постоянно то корзина или выжимной (несоосность) .. если на определенной передаче то коробка .. если просто в этот момент передернуть сцепление и вибрация как то меняется то может быть опорный потшибник в маховике ..
ну а если тормозишь и проподает или газу даёшь (тоесть при нагрузке ходовки) .. коробка случаем не болтается, подтянуть не надо?
Yafaev.Alex
Как то на 4й при 60-85 кмч начинается по чуть чуть, потом на85 переключаюсь на 5 вибрация усиливается. Но бывает иногда и такое что вибрации вообще нету ни на 4 и не на5.
Yafaev.Alex, честно говоря мне трудно чего говорить по особенностям данного сцепления ибо я его в глаза не видел на данной машине .. говорю по опыту на других ..
На сколько я понял ты заменил двигатель , на двигателе данное сцепление уже стояло (?)... коробку и выжимной поставил свою старую (?)... и после этого пошла эта байда с вибрацией
Yafaev.Alex
вообщем то да, но я 1000 км после замены проехал ничего небыло
Yafaev.Alex писал(а):Как то на 4й при 60-85 кмч начинается по чуть чуть, потом на85 переключаюсь на 5 вибрация усиливается. Но бывает иногда и такое что вибрации вообще нету ни на 4 и не на5.
Я вот этого непойму .. по идеи после переключения обороты падают а вибрация усиливается..
давай ка чуть подождем .. мож ребята что подскажут
А когда движек ставил продольный люфт на каленвале не смотрел ?
Yafaev.Alex
Я не сам ставил. Просто интересно если бы что то было то постоянно, а так бывает что ее нет. Сегодня например ехал сутра сразу небыло, 1 км проехал потом появилась, было и такое что почти до полной остановки на нейтралке педаль вибрировала.
Yafaev.Alex, Вот лично мое подозрение .. если с коробкой всё нормально так это опорный подшипник ну или выжимной .. по любому коробку скидывать надо и смотреть .. ибо сильная вибрация может повлиять на первичный вал и тп
А проблем с включением скоростей , особенно на месте нет .. ? при включенной скорости и выжатом сцеплении не поддёргивает временами ?
Yafaev.Alex
А поменять выжимной подшипник самому можно осилить или надо спецам отдавать? Я тоже грешу на выжимной, жалею что не купил новый, не было времени.
Yafaev.Alex, можно то оно всё можно... чай люди делали .. :) меня просто другое волнует .... если ты поставил свой старый и он до этого был нормальный то может быть несколько вариантов.. может быть стечение обстоятельств и он за эту 1000у просто накрылся а может быть он тут и не причём а виновато то что имплантировалось (корзина диск опорный ) .. по хорошему там не просто поменять выжимной там осмотреть и отбраковать надобно .. я бы исходил из этого ... сможешь?
а старое твоё сцепление цело?
Yafaev.Alex
в старой лепестки уже тонковатые, если менять то менять уже все.
Yafaev.Alex, если не проблема по быстрому взять .. то я бы разобрал , поглянул что там а потом бы уже брал ..
